Плавают обороты!!!
Плавают обороты!!!
Сообщение sergei535 » 08 июл 2012, 19:46
Завёл двигатель - троение, заглушил, вновь завел - загорелось ESP, обороты прыгают с одинаковой амплитудой 800-1500, как заговоренные!!!! Тяга не изменилась, а отпускаю педаль газа, опять 800-1500 об/мин.!!!!! Что за беда, не пойму??? Только решил одну проблему с троением - заменой маслосъемных колпачков, теперь новый фокус!!!!!
1.6 BSE, 2008г.в., МКПП.
sergei535
Re: Плавают обороты!!!
Сообщение Vlasov063 » 08 июл 2012, 20:20
егр проверь
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение sergei535 » 08 июл 2012, 20:33
Где он находится???
sergei535
Сообщение anton-67 » 08 июл 2012, 21:20
И еще патрубки проверь на наличие трещин,возможен подсос воздуха.
anton-67
Сообщение sergei535 » 08 июл 2012, 21:48
Пару дней назад, при запуске двигателя после замены маслосъемных колпачков, точно такая же история была (пониженные обороты, троение, звук подсоса воздуха), после нескольких минут работы все исчезло и до сего момента не появлялось!!!!!!!! Может какой нибудь трубопровод нарушил или разъем на датчика??????????????
sergei535
Сообщение sergei535 » 08 июл 2012, 21:50
Сдернул с клапана ЕГР гофру, внутри все идеально чисто!
sergei535
Сообщение scorpion611119 » 09 июл 2012, 20:33
sergei535 писал(а):Сдернул с клапана ЕГР гофру, внутри все идеально чисто!
Что за "гофра" на клапане EGR?
scorpion611119
Сообщение sergei535 » 09 июл 2012, 20:55
Всем спасибо за советы!!!! Разобрал впускной коллектор, в местах соединения двух половин коллектора, уплотнительные кольца на второй и третий цилиндр были порваны, вот происходил подсос воздуха!!!!!
sergei535
Сообщение andrej » 09 июл 2012, 21:26
sergei535 писал(а):Всем спасибо за советы!!!! Разобрал впускной коллектор, в местах соединения двух половин коллектора, уплотнительные кольца на второй и третий цилиндр были порваны, вот происходил подсос воздуха!!!!!
Спасибо, что отписАлся после решения проблемы.
andrej
Сообщение sergei535 » 09 июл 2012, 21:39
Проверял средством быстрый старт ABRO (эфиром-аэрозоль), начал распылять по коллектору при заведенном двигателе, в местах соединения коллектора второго и третьего цилиндра, двигатель начал работать нормально, что говорит о подсосе воздуха данных цилиндров, а при демонтаже всё подтвердилось, уплотнительные кольца были порваны!!!!!!!!!!!!1
sergei535
Сообщение sergei535 » 09 июл 2012, 21:42
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 7&gr=13325
Позиция № 9 ВСЕМУ ПРИЧИНА!!! :evil:
sergei535
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
