Проблема с перегревом двигателя,помогите...
Сообщение Konstantin.Kurochkin » 13 июл 2012, 09:28
Добрый день!
Недавно приобрел Пассат 2008 года 1.8 BZB. от ездил без проблем месяц,сейчас налились проблемы с перегревом в пробках. Толкаешься около 40 минут начинает греется до 120градусов. загорается на панельки ,что давление масла в двигателе низкое остановите машину. масло проверяешь все в норме (залито кастрол 0-30w prof) постоишь минут 5 все в норму приходит. Вентиляторы крутят оба, единственное очень медленно уходит ОЖ,где то подтекает еще не ездил не смотрел. до этого с этой проблемой ездил перегревов не было. Помогите ,что первым делом делать?
Re: Проблема с перегревом двигателя,помогите...
Сообщение Макас » 13 июл 2012, 09:45
Сами ответили на свой вопрос. Проверьте герметичность системы. У меня не было проблем с уровнем ОЖ, но тоже повышалась температура выше 90, мне помогла промывка радиаторов, грязи там было ну очень много. Так что вам возможно и это поможет.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Stig » 13 июл 2012, 10:17
Макас писал(а):Сами ответили на свой вопрос. Проверьте герметичность системы. У меня не было проблем с уровнем ОЖ, но тоже повышалась температура выше 90, мне помогла промывка радиаторов, грязи там было ну очень много. Так что вам возможно и это поможет.
+1, если радиаторы(соты) не промывались, одна из причин+устранить протечку, возможно система завоздушена. Если машина начинает дымить- подозрение что двигатель ранее перегревался- в этом случае замена прокладки ГБЦ. Термостаты на этих машинах из строя выходят крайне редко. Смотрите все патрубки системы охлаждения,если ничего не найдете возможно помпа подтекает.
Stig
Сообщение Dmitriy » 13 июл 2012, 14:15
в Вашем случае я пепвым делом проверил бы наличие воздушных пробок
Dmitriy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
