Обороты на ХХ
Обороты на ХХ
Сообщение Пася В-6 » 02 сен 2009, 12:22
Доброе время суток, уважаемые участники. Заметил такую вещь, при запуске холодного двигателя обороты в районе 1200, после небольшого прогрева в движении обороты падают до 700, а если включить климат-контроль увеличиваются до 900. Раньше обороты были без включенного климата в районе 900-1000, в чем причина их падения до 700?
Пассат B6 1.6. Для города самое оно!
Пася В-6
Re: Обороты на ХХ
Сообщение don » 02 сен 2009, 12:54
У меня утром тоже 1200 а потом 700 и при климате выше.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: Обороты на ХХ
Сообщение posscriptum » 02 сен 2009, 16:02
У меня утром, на прогреве 1000 (будет холднее, будет выше поднимать). Это как раз нормально, что контроллер добавляет немного обороты на холодном двигателе (богатит смесь. если посмортишь назад, то увидишь небольшой дым из выхлопной). И при включении климата - это тоже номальная ситуация, что добавляются обороты. На работу климата отбирается часть мощности мотора, и чтобы это не сказывалось на ездовых характеристиках искуственно задирают холостые. Кстати, холостые у меня тоже в районе 700-750, а с климатом 800-850.
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Димарик » 03 сен 2009, 09:32
Тоже самое. Это нормальная работа двигателя.
Димарик
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Rumpelstilzchen » 03 сен 2009, 11:12
analogi4no, u menya toje okolo 900-1000 pri xolodnom dvigatele..
Regards, Rumpelstilzchen
PASSAT 1.8 TSI, HIGHLINE
Rumpelstilzchen
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Earlic » 06 сен 2009, 16:33
С 0 до 500 км, холостые не опускались ниже 800-900, сейчас 600 без климата - 2450км полет нормальный))))
1.6 MPI МКПП - мне хватает...)))))
Earlic
Re: Обороты на ХХ
Сообщение lammm » 09 окт 2009, 20:33
700-750 постоянно 12700 =) машине 4 мес =) пока все норм
passat 1.8 TSI it's good
lammm
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Tema » 05 ноя 2009, 17:29
Забить если не меньше 600 и не больше 800 об/мин. Главное что бы ровно держал!
Tema
Re: Обороты на ХХ
Сообщение ser628 » 04 янв 2010, 19:56
Сегодня случайно обратил внимание: когда автомобиль на месте, двигатель работает, и педаль газа постепенно нажимаешь "в пол", двигатель почему-то не развивает обороты выше 4000, а на ходу авто разгоняется хорошо и обороты развиваются нормально. Это так и должно быть?
ser628
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Vlad_B6 » 05 янв 2010, 11:09
ser628 писал(а):Сегодня случайно обратил внимание: когда автомобиль на месте, двигатель работает, и педаль газа постепенно нажимаешь "в пол", двигатель почему-то не развивает обороты выше 4000, а на ходу авто разгоняется хорошо и обороты развиваются нормально. Это так и должно быть?
Это чтобы турбинка не включалась вхолостую...
Vlad_B6
Re: Обороты на ХХ
Сообщение skifroma » 14 июн 2011, 19:57
такой вопросик, на холостых надавил на педаль газа, обороты поднялись подержались 2 секунды и вернулись на привычное место? что эт могло быть
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Goliath » 14 июн 2011, 19:59
skifroma писал(а):такой вопросик, на холостых надавил на педаль газа, обороты поднялись подержались 2 секунды и вернулись на привычное место? что эт могло быть
А машина была прогрета?
2.0 TSI
Goliath
Re: Обороты на ХХ
Сообщение skifroma » 14 июн 2011, 20:15
да. заметил после пробки.
skifroma
Re: Обороты на ХХ
Сообщение skifroma » 14 июн 2011, 23:13
skifroma
Re: Обороты на ХХ
Сообщение Goliath » 15 июн 2011, 10:40
Х.З. может коврик на педаль залез :) :) :)
2.0 TSI
Goliath
Re: Обороты на ХХ
Сообщение skifroma » 15 июн 2011, 11:34
врятле(
skifroma
Re: Обороты на ХХ
Сообщение skifroma » 16 июн 2011, 14:19
есть еще варианты?
skifroma
Re: Обороты на ХХ
Сообщение skifroma » 24 авг 2011, 20:12
сеня опять. еду по пробкам останавливаюсь,нажимаю РЕЗКО на педаль газа, например, до половины хода педали и так же резко отпусткаю, обороты взлетают, задерживаются на пол секунды, чутка поднимаясь, падают! так было неск раз в том числе и в движении, но на нейтрале, Что это могло быть?
skifroma
Re: Обороты на ХХ
Сообщение grecha » 25 авг 2011, 12:45
эти машины слишком умные.Иногда они выходят из под контроля и завладевают ситуацией...Будьте всегда начеку!!! :!:
В6 2007. 2.0 fsi чистокровный черный зиг хай!!!
grecha
