ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ИДЕТ ТРЕСК В ТЕЧЕНИИ 2 СЕКУНД
Сообщение Evgen040 » 17 июл 2012, 15:44
всем доброго дня! подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой? после того как глушишь двигатель, под капотом слышен громкий треск в течении 2 секунд, треск похож на металлический! визуально осмотрел, ни чего не трётся и не задевает, что это может быть? помогите пожалуйста!!! двигатель 2.0 TDI (CBAB), 2008 год, пробег 115 тыс!!!! заранее спасибо)
Evgen040
Re: ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ИДЕТ ТРЕСК В ТЕЧЕНИИ 2 СЕКУНД
Сообщение Витюн-спб » 17 июл 2012, 16:23
После остановки двигателя может крутиться либо вентилятор охлаждения радиатора (но 2 сек слишком мало)...
либо: (цитата)
После выключения двигателя - крыльчатка турбины продолжает крутиться.
Но, так как при неработающем моторе давления масла нет, крыльчатка турбины работает без смазки.
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение Dmitriy » 18 июл 2012, 01:38
Витюн-спб писал(а):После остановки двигателя может крутиться либо вентилятор охлаждения радиатора (но 2 сек слишком мало)...
либо: (цитата)
это бред
Dmitriy
Сообщение Витюн-спб » 18 июл 2012, 12:32
Dmitriy писал(а):это бред
Исчерпывающий ответ!!! Браво! :lol:
О "Почетный мембер" снизойдите до нас - смертных,
поделитесь с нами вашим видинием!
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение Dmitriy » 18 июл 2012, 12:40
О "Простой смертный" даю тебе свое видение :lol:
про турбину действительно бред, а ТС пусть даст больше вводных, а то как в анекдоте
Dmitriy
Сообщение Витюн-спб » 18 июл 2012, 12:59
Dmitriy
Согласен! Без обид )))
п.с. как то раз слышал у официалов: в машине вообще много крутящихся металлических деталей.... )))
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение Юрко » 18 июл 2012, 13:04
Витюн-спб писал(а):Dmitriy
В школе нам об этом говорили, а я всё не верил: думал, мотор - это литая болванка! ;)
Юрко
Сообщение Витюн-спб » 18 июл 2012, 13:26
Господа!
Видимо вопрос Evgen040 уже не столь актуален: либо прошло либо смирился )
Знаете как это бывает, двигаешься в пробке, жмешь на тормоз и слышишь жуткий скрип и свист....
начинаешь расстраиваться, что вновь надо менять колодки... даешь себе клятву ездить спокойнее, резко не тормозить....
и примерно через минут 10 понимаешь что скрип немного не совпадает со временем нажатия педали тормоза...
и тут осеняет: Эврика! это скрипит старый газель перед тобой! ))))
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение Dmitriy » 18 июл 2012, 13:47
Витюн-спб писал(а):Господа!
это не газель скрипит, а определенные места у джамшута который в ней ;)
Dmitriy
Сообщение Evgen040 » 18 июл 2012, 17:12
сегодня сниму на видео и закину сюда!
Evgen040
Сообщение slavik049 » 18 июл 2012, 17:13
Evgen040 писал(а):сегодня сниму на видео и закину сюда!
Ждем! :)
Сообщение Evgen040 » 18 июл 2012, 18:28
http://youtu.be/SnWbX9G_mRA
http://youtu.be/pTgo0vhOqEQ
вот и видео! на фото указанно откуда идет непосредственно звук и щелчки!
file:///C:/Users/%D0%95%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99/Pictures/2012-07-18-541.jpg
Evgen040
Evgen040
Сообщение slavik049 » 18 июл 2012, 18:37
Да в принципе и видео достаточно :? :? озадачил малость ,даже пока что это, в голову не приходит.
Сообщение Evgen040 » 18 июл 2012, 19:27
там на фотке хотел показать откуда этот звук идет!!!
Evgen040
Сообщение costan » 18 июл 2012, 20:09
звук похожий на щелчки реле.возможно стартер???и главное при глушении двигателя
costan
Evgen040
Сообщение evil_moniac » 02 окт 2012, 21:03
Evgen040 писал(а):всем доброго дня! подскажите кто нить сталкивался с такой проблемой? после того как глушишь двигатель, под капотом слышен громкий треск в течении 2 секунд, треск похож на металлический! визуально осмотрел, ни чего не трётся и не задевает, что это может быть? помогите пожалуйста!!! двигатель 2.0 TDI (CBAB), 2008 год, пробег 115 тыс!!!! заранее спасибо)
У меня такой же треск появился. Мотор и год тот же, тока пробег 70т. Нашел причину?
evil_moniac
Сообщение vvssoft » 02 окт 2012, 22:12
Это датчик-привод заслонок во впускном коллекторе. Шнурком нужно смотреть ошибки. Снимается привод легко- три болта. Разобрать посмотреть зубья шестерен, если все ОК то попытаться почистить впускной коллектор. Меняется все в сборе, стоит 13р :(
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение turbomotors » 03 окт 2012, 17:56
vvssoft Гуд ! ;) Проверьте воздушную заслонку ! И ..да ЭТО НЕ КРЫЛЬЧАТКА ТУРБИНЫ! :x
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение vvssoft » 03 окт 2012, 23:38
turbomotors писал(а):vvssoft Гуд ! ;) Проверьте воздушную заслонку ! И ..да ЭТО НЕ КРЫЛЬЧАТКА ТУРБИНЫ! :x
Вы вообще гораздо больше всех инфой владеете :) , тока не очень охотно ей делитесь. Может ответите- почему ВАГ чистит заслонки до 100т сам (даже в европе) и не дает рекомендации нам- обладателям авто с пробегом явно за 100 :? Я понимаю, что не совсем по адресу, так хотся мнение мастеров услышать- ведь мотор- это Ваша стихия ;)
vvssoft
Сообщение Витюн-спб » 04 окт 2012, 07:24
turbomotors писал(а):! И ..да ЭТО НЕ КРЫЛЬЧАТКА ТУРБИНЫ! :x
:D :!:
Витюн-спб
Неактивен
Сообщение shmitz » 08 окт 2012, 12:06
vvssoft писал(а):Это датчик-привод заслонок во впускном коллекторе. Шнурком нужно смотреть ошибки. Снимается привод легко- три болта. Разобрать посмотреть зубья шестерен, если все ОК то попытаться почистить впускной коллектор. Меняется все в сборе, стоит 13р :(
+100
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
