двигатель 1,4 TSI CAXA пропуски в 1 и 4 цилинд
Сообщение gorelov30 » 22 июл 2012, 16:12
После 100000 км. и замены немецкого масла на КАСТРОЛ задвоил двигатель авто 2008 г.в. пропуски в 1 и 4 цилиндрах, двигатель стал работать по иному как дизель, диагност винит во всем масло и говорит необходима замена цепи ГРМ, ошибка произошла на 2700 оборотах двигателя? Подскажите симптомы перескока цепи?
gorelov30
Re: двигатель 1,4 TSI CAXA пропуски в 1 и 4 цилинд
Сообщение turbomotors » 23 июл 2012, 10:41
Показательное сообщение ... Прежде всего проверь метки цепи , это не так сложно сделать ..Правда нужен цифровой индикатор в свечное отверстие и штатный стопор распредвалов ,тогда буде видно что с цепью ..
К сожалению на 1,4 совсем другая беда случается -разрушение перемычек поршней из-за детонационного сгорания (Только 98!) ,я надеюсь что здесь этого нет и метки и тест перестановщика будут в норме..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение gorelov30 » 23 июл 2012, 12:05
Спасибо за то что успокоил, Теперь завизжал ТНВД его в первую очередь и приговорили! Может все и наладиться!
gorelov30
Сообщение Dmitriy » 23 июл 2012, 13:54
в сервисе Фолькса уже жду когда 1,4 снимут с конвеера, как дети новогидних подарков
Dmitriy
Сообщение gorelov30 » 25 июл 2012, 20:50
И замена свечей и ТНВД не помогла, визг в месте его расположения ТНВД так и остался, причем чем сильнее давишь на акселератор, тем сильнее визг, звук такой металлический что ли? Наверное придется ехать к официалам! Сообщите кто сталкивался с данной проблемой и в чём была причина поломки?
gorelov30
Сообщение turbomotors » 26 июл 2012, 15:36
Роликовый толкатель менялся?
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Vlad_B6 » 26 июл 2012, 15:48
gorelov30
А при чем здесь упоминание о Кастроле???
Причинно следственная связь как-то не просматривается....
Vlad_B6
Сообщение turbomotors » 26 июл 2012, 16:04
Причина понятна r ghbvthe работающим на ОД с 99 года и "принявшие " на себя гуталиновые крышки Б5.5 на масле Кастрол 0W-30.. :)
Отсюда и негатив по маслу ..
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение gorelov30 » 27 июл 2012, 11:17
Доброго дня всем! Был у официалов приговор замена цепи ГРМ стоимость около 22 р. с зап. частями, но возникла новая проблема цепи ГРМ нет в наличии и заказывать её нужно в Германии срок 2 недели!
gorelov30
Сообщение turbomotors » 27 июл 2012, 11:20
Цепь для 1,4 весьма дефицитная вещь ..Многие ждут..
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение gorelov30 » 30 июл 2012, 20:21
Вот я жду неделю сказали пешком передвигаться!
gorelov30
Сообщение gorelov30 » 15 авг 2012, 22:43
Всем привет и вот уже четвертая неделя, а воз и ныне там! Официалы бредят, что проблемы с заводом в Германии и цепей ГРМ пока нет! Подскажите други где её заразу достать можно быстро? номер цепи ГРМ 03с109158а отдых накрывается! И еще вопрос к тем кто шарит от шкоды она подойдет?
gorelov30
Сообщение Dim87vrn » 12 сен 2013, 10:38
gorelov30 писал(а):После 100000 км. и замены немецкого масла на КАСТРОЛ задвоил двигатель авто 2008 г.в. пропуски в 1 и 4 цилиндрах, двигатель стал работать по иному как дизель, диагност винит во всем масло и говорит необходима замена цепи ГРМ, ошибка произошла на 2700 оборотах двигателя? Подскажите симптомы перескока цепи?
А ошибки кроме пропусков были?
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
