Не могу разобраться с маркировкой свечей NGK.
Сообщение nalchik » 25 июл 2012, 10:39
Не могу разобраться с маркировкой свечей NGK. :(
До этого был VW Passat B5 ставил и обычные и платиновые - с нашим бензином разницы нет - лучше чаще менять свечи.....
Скачал каталог свечей NGK - http://www.ngk.de/fileadmin/template...12_russian.pdf
Машинка VW Passat 2.0 FSI 150 лс 2007 года двигатель BVY 6МКПП .
Стоимость свечей NGK 7742 PZFR5N-11T для двигателя BVY, BLR - от 350руб. до 600 руб., а для двигателя: BLY, BVZ от 70 рублей за NGK.
Как купил машинку - свечи стояли оригинал VW AG NGK , на форуме начитался про незаводы зимой и поменял на NGK BKR6E11 (отходили около 25 тыс. - полет нормальный) - брал их по 90 рублей
за 2 зимы 1 раз при -27 не завелся - из-за севшего аккумулятора, просто "подкурили" и вперед, потом зарядил аккумулятор и при -20 все ок было, потом потеплело....
В серии V-LINE 28 есть марка VW, но в них маркировка BKR6E - т.е. с зазором 0.9 (не 1.1)
NGK 4856 Код двигателя: BLY, BVZ - в exist-е написано что они тоже V-LINE 28 серии
NGK 6962 Код двигателя: BLY, BVZ (по каталогу NGK они же BKR6E)
NGK V-LINE 28 по каталогу NGK написано что это BKR6E - то есть получается что
NGK V-LINE 28 = NGK 6962 = NGK 4856 = NGK BKR6E - правильно??? а в чем отличия между ними - почему разная маркировка?
V-Line Type Automobile manufacturer
28 BKR6E AUDI, AUSTIN, CATERHAM, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, FIAT, HYUNDAI, KIA, LADA, LAND ROVER, MAZDA,
MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, PANTHER, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SKODA, SUZUKI, VOLVO, VW
в серии V-Line 14 в списке марок нет что они для VW - и почему опять несколько маркировок
NGK V-LINE 14 = NGK 6465 = NGK 2756 = BKR6E-11 ???
14 BKR6E-11 CHEVROLET, DAEWOO, DAIHATSU, HONDA, ISUZU, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT, PROTON,
ROVER, SUBARU, SUZUKI
в серии V-Line 33 в списке марок нет что они для VW - почему опять несколько маркировок
NGK V-LINE 33 = NGK 1662 = NGK 6953 = BKR5E-11 ???
33 BKR5E-11 CHEVROLET, DAEWOO, DAIHATSU, HYUNDAI, INFINITI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU
Родные свечи для двигателя BVY должны быть NGK 7742 PZFR5N-11T.
По расшифровке различия PZFR5N-11T с NGK BKR6E получается - тройной платиновый электрод (в NGK BKR6E - одинарный обычный электрод), зазор 1.1 (в NGK BKR6E - 0.9) , и родные погорячее 5 вместо 6.
Что все таки посоветуете поставить :?: :?: :?:
NGK V-LINE 28 = NGK 6962 = NGK 4856 = NGK BKR6E - рекомендованные для VW, но не для мотора BVY (зазор 0.9)
NGK V-LINE 14 = NGK 6465 = NGK 2756 = BKR6E-11 - с зазором 1.1 , но в списке почему то нет марки VW
NGK V-LINE 33 = NGK 1662 = NGK 6953 = BKR5E-11 - с зазором 1.1 и погорячее, но в списке почему то нет марки VW
Заранее извиняюсь, что создал тему - если что перенесите в нужную ветку - главное помогите разобраться. 8-)
nalchik
Re: Не могу разобраться с маркировкой свечей NGK.
Сообщение Babay » 25 июл 2012, 12:08
В кратце.
V-Line - ГОВНО
"BKR5E-11" - номер свечи по каталогу
"6953" - складской номер, но с недавнего времени стал использоваться так же как и каталожный.
Для твоего двигателя NGK - 7742 с тройным электродом, для обеспечения большей дуги искры и облегчения пуска. Они для VAG и FORD. Так же на этой свечке система помеходавления в 1кОм, а в 6953 они же BKR5E-11 система помеходавления в 5кОм, и всего 1 электрод. Они для япошек и кореек.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение nalchik » 25 июл 2012, 13:10
спасибо за ответ!
Просто на форумах про незаводы зимой все рекомендуют менять именно на NGK BKR5E11, 2 года назад их не нашел - поменял на NGK BKR6E11 - нормально пробежали 25 тыс.км 8-)
Babay писал(а):В кратце.
V-Line - ГОВНО
nalchik
Сообщение Babay » 25 июл 2012, 13:55
nalchik
Я предпочитаю иридиевые свечи, пуск на них изумительный, да и расход топлива как мне кажется уменьшается.
Babay
