Отказ педали газа.
Отказ педали газа.
Сообщение Натусик » 30 июл 2012, 22:04
Volkswagen Passat B6 2006г. двигатель2.0 BMP. Подскажите, пожайлуста, пропадает педаль газа, диагностика ОД показала: педаль исправна, предложили перепрошить ПО, а затем поменяли датчик разности давления сажевого фильтра, не помогло. Предлагают сменить сажевый фильтр, но машина едет отлично, холостые устойчивые, значок сажевого фильтра не светиться.
Натусик
Re: Отказ педали газа.
Сообщение orel1.9tdi » 30 июл 2012, 22:06
Пропадает когда именно- при какой скорости, на каких оборотах?
orel1.9tdi
Сообщение pashustic » 30 июл 2012, 22:07
Натусик писал(а): пропадает педаль газа,
Натусик писал(а):а затем поменяли датчик разности давления сажевого фильтра, не помогло.
Я балдею без баяна.. какая нафиг связь в этом!!!реальный развод!!ОТкуда вы сами??Город напишите в подписе. Полный скан авто имеется..выложите сюда плиз . Будем думать!!
Сообщение Натусик » 30 июл 2012, 22:18
Чаще всего пропадает на маленькой скорости. Редко на скорости 100-120. Белгородская обл. Алексеевка. Есть распечатка диагностики, но там указано только выдаёт ошибку работу датчика разности давления сажевого фильтра,даже после замены этого датчика выдаёт ошибку.
Натусик
Сообщение Натусик » 30 июл 2012, 22:47
orel1.9tdi
Натусик
Сообщение pashustic » 30 июл 2012, 23:12
Натусик писал(а):Чаще всего пропадает на маленькой скорости. Редко на скорости 100-120.
может это провал турбины.. :?
Сообщение orel1.9tdi » 30 июл 2012, 23:23
pashustic ошибка датчика будет же гореть даже и после замены его пока не сотрешь ,ведь так? провал турбины - в смысле недодув?
orel1.9tdi
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 11:30
Удаляли ошибки, адаптировали датчик - не помогает.
Натусик
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 11:52
Вот результаты диагностики.
Изображение Изображение
Натусик
Сообщение pashustic » 31 июл 2012, 13:13
orel1.9tdi писал(а):pashustic ошибка датчика будет же гореть даже и после замены его пока не сотрешь ,ведь так? провал турбины - в смысле недодув?
Как только частота ошибки будет превышена..загорает чек и пишет что пора в сервис.. ПО крайней мере у меня так было.. Далле заменил датчик стер ошибку и после адаптировал. По турбине именно ПЕРЕДУВ!
Натусик писал(а):Удаляли ошибки, адаптировали датчик - не помогает.
Натусик писал(а):Вот результаты диагностики.
Посмотрел я ваш лог .. по датчику у нас разная трактовка.. у меня был обрыв а у вас нелогичный сигнал.. тем болеее вторая ошибка к блокировке мозгов..
Состояние сажевого смотрели.. ??
Сообщение orel1.9tdi » 31 июл 2012, 13:37
на маленькой скорости провал турбины- это передув? я думал передув бывает на оборотах от 3000 и выше :)
orel1.9tdi
Сообщение pashustic » 31 июл 2012, 13:43
orel1.9tdi писал(а):на маленькой скорости провал турбины- это передув? я думал передув бывает на оборотах от 3000 и выше
Сними лог турбины, построй график с помощью шнурка и все увидишь..так гадать бесполезно
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 15:11
состояние сажевого смотрели, сказали допустимо 60гр а уменя 66гр сажи,и поэтому принудительно запускать регенерацию нельзя советуют менять или удалить сажевый,мол из за него отказывает педаль.
Натусик
Сообщение pashustic » 31 июл 2012, 15:26
Натусик писал(а):поэтому принудительно запускать регенерацию нельзя советуют менять или удалить сажевый,мол из за него отказывает педаль.
А коэффициент заполнения какой?? 75 группа 3 окно.. 66 это масса несгораемой сажи!! При коэфф. заполнения ближе к 90 уже нелья делать принудительную регенерацию У вас какой??
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 15:38
Про коэффициент заполнения ничего не сказали.
Натусик
Сообщение pashustic » 31 июл 2012, 15:50
Натусик писал(а):Про коэффициент заполнения ничего не сказали.
Так вот его надо посмотреть.. как он заполнен.. И попробовать сделать принудительную регенерацию.. если он ближе к 90 то даже может и не удасться сделать.. тогда только вырезать сажевый фильтр и прошивать мозги автоса!!Менять не советую ибо лучше вырезать и забыть!
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 16:37
Если вырезать, то педаль газа будет работать без отказов???
Натусик
Сообщение pashustic » 31 июл 2012, 16:51
Натусик писал(а):Если вырезать, то педаль газа будет работать без отказов???
В вашем листе диагностику .. я пока вижу про датчик проблему и блок мозгов двигана.. про педаль не слова.. Когда педаль отказывает.. на приборке есть пиктограммы( значки)??
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 17:36
Постоянно горит моторчик, но после посещения од не горит день - два, потом горит постоянно.
Последний раз редактировалось Натусик 01 авг 2012, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Натусик
Сообщение pashustic » 31 июл 2012, 17:52
пробуйте сделать принудительную регенерацию после просмотра коэфф. Заполнения фильтра...
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 18:31
Я просила од сделать принудительную регенерацию, подключили комп, через пол часа выгнали машину и сказали проехать 10минут не ниже 60км.ч,ВЫДУЕТ САЖУ И ВСЁ БУДЕТ ОК,я проехала, педаль как отказ так и отказ,загорелся моторчик, я вернулась, загнали снова, через пол часа выгнали и сказали:" Надо менять фильтр."Но машина едет отлично, кроме моторчика ничего не светит, да на круизе нет никаких проблем.
Последний раз редактировалось Натусик 01 авг 2012, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Натусик
Сообщение pashustic » 31 июл 2012, 18:49
Натусик писал(а):я проехала педаль как отказ так и отказ,
Натусик писал(а):Но машина едет отлично кроме моторчика ничего не светит, да на круизе нет никаких проблем.
Я так понимаю отказ педали газа.. это машина начинает тупить..т.е не ехать...а вы пишите что все норм :D :?
Сообщение Натусик » 31 июл 2012, 18:57
Педаль отказует, но когда её отпускаешь на секунду и нажимаешь - машина летит,педаль может за минуту отказать 3 раза, а может за пол дня раза 3.
Натусик
Сообщение polter » 04 авг 2012, 19:15
Недавно началась похожая проблема (1.9 TDI 2007г.BLS) На 1-3 скоростях при разгоне или при равномерном движении провал мощности, отпускаешь нажимаешь газ - все восстанавливается. Через два дня появился чек, диагностика показала Датчик давления ОГ замыкание на плюс и 3 я свеча обрыв
Свеча если я правильно понимаю в дизеле работает только при заводе, поехал купил датчик, поменял - чек гореть остался. Попробую погонять сегодня, может сажевый прочистит. :)
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 20:57
polter писал(а):Свеча если я правильно понимаю в дизеле работает только при заводе,
При заводе в режимах зависящих от темп-ры окр. среды.. Там две фазы работы свечей!
polter писал(а): поехал купил датчик, поменял - чек гореть остался.
Адаптировать.. А свечу нужно поменять ;)
