Толчки
Толчки
Сообщение prodigu » 31 июл 2012, 15:10
Всем здрасти.
Появились толчки при отпускании педали газа. Смотрю на переключения скоростей - не дергает при переключении, а вот как уберу ногу с педали газа может и "пнутся". Езжу правда жестко резкие ускарения , перестроения... что скажите???
А и еще на каком пробеге меняется топливный фильтр?
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Re: Толчки
Сообщение prodigu » 07 авг 2012, 13:48
Че никто не сталкивался??? Оригинальное у меня авто!
prodigu
Re: Толчки
Сообщение OLite » 07 авг 2012, 13:51
варианта два
1) ( правильный) продать фольц и взять нормальную машину
2) обратиться к дилеру для устранения дефекта по коробке ( если это конечно коробка, что скорей всего) по гарантии.
B6 dsg7 highline 1+2 pack+navi
-Мaмa, у меня зaвтрa контрольнaя!
-Не волнуйся, сынок-сейчaс все повторим.Столицa Гермaнии?
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Берлин. Мaм, дaвaй что-нибудь посложнее.
-Столицa Польши?
-Берлин.
-Кaкой ты у меня умный,Адольф!
OLite
Re: Толчки
Сообщение prodigu » 07 авг 2012, 20:20
Толчков при переключении передачь нет.
Масло ATF менялось на 60 000 со снятием поддона.
Я масло в двигло заливал Motul 5w30 но по номеру как раз для наших авто, может ли от масла???
prodigu
Re: Толчки
Сообщение Luk » 07 авг 2012, 20:34
prodigu
у меня тоже самое началось с месяц назад...
в сервисе нашли порванный пыльник внутр. шруса, ...я поменял шрус с пыльником, увы, ничего не изменилось. съездил на диагностику, люфт внутреннего второго шруса был сильным в отличии от первого- нового, ...поменял, увы, все по старому. недавно при крутом повороте на скорости услышал хруст наружнего шруса, ...купил, скоро поменяю, посмотрим, надеюсь в толчках виноват наружний шрус=)
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Re: Толчки
Сообщение Luk » 08 авг 2012, 18:58
Поменял сегодня на обеях осях наружние шрусы... Так и есть в толчках виноват наружний шрус! Теперь едет ровно о комфортно!!! =)
Luk
Re: Толчки
Сообщение Яуген » 08 авг 2012, 19:02
Шрусы однозначно, как привет мне передали сразу толкнул его.
Re: Толчки
Сообщение Luk » 08 авг 2012, 21:03
По регламенту топливный фильтр меняется на 90тыс.км, он меняется с флянцем топливного насоса и стоимость его около 4000рублей!!!
Где-то слышал, что достаточно этот фильтр промыть, почистить... не стоит он таких денег, нет смысла переплачивать.
Luk
Re: Толчки
Сообщение prodigu » 09 авг 2012, 17:50
спасибо, а нет ли артиклей деталий этих шрусов?
топливный фильтр в экзисте стоит около 4600 руб. пока решил не менять, поищу инфу о его прочистке, причем я так понял что он какой то не обычный ...
prodigu
Re: Толчки
Сообщение Luk » 09 авг 2012, 18:07
prodigu
1K0498099B - внешний шрус (справа и слева одинаковые) для переднеприводной авто для 6-ступенчатой АКП, двиг. BZB
Luk
Re: Толчки
Сообщение prodigu » 09 авг 2012, 19:04
VAG 1K0 498 099 B Приводной внешний вал с шpуcом и монтажными деталями 3 1 2 16 201,21р.
:shock:
prodigu
Re: Толчки
Сообщение Luk » 09 авг 2012, 20:05
prodigu писал(а):VAG 1K0 498 099 B Приводной внешний вал с шpуcом и монтажными деталями 3 1 2 16 201,21р.
:shock:
У VAG 1K0 498 099 B куча достойных замен замен, например: SPIDAN/LOEBRO 304329 - около 3000руб.
Luk
Re: Толчки
Сообщение nokia » 10 авг 2012, 09:46
Привет! А как снять этот фильтр? У меня не получилось открутить флянец.
nokia
Re: Толчки
Сообщение ИльяVW-TDI » 14 авг 2012, 22:27
Тоже беда, при резком ускорении фолькс дергается, 2.0 bmr 170 л.с. как обороты доходят до 3 тысяч, начинается эта колбасня :( что еще за чудо очередное
ИльяVW-TDI
