промывка форсунок ультразвуком BZB
Сообщение ballok » 03 авг 2012, 17:23
всем Добрый День,в целях борьбы с расходом бензина,который с одного момента внезапно с 10-11 поднялся до 13-14,пришла мысль промыть форсунки,не во всех сервисах это делают со съемом форсунок,но есть где делают...но слышал что это черевато последствия,может кто делал и подскажет как ощущения???просто хочу победить это,ошибок никаких нет,по параметрам если тока лямбда зонд с запазданием включается небольшим,а так все хорошо....машинка 2008 года,55000км родной пробег....заранее спасибо за ответы
ballok
Re: промывка форсунок ультразвуком BZB
Сообщение turbomotors » 03 авг 2012, 18:06
Стандартная процедура ,к сожалению,на FSi ,именно со съемом с заменой ремкомплекта ,учитывая что снимается коллектор чистятся (насколько возможно конечно) впускные клапана и заслонки самого коллектора .. Операция действительно имеет смысл и прописана официально в GFS из -за пластовых отложениях на торце форсунки (не внутри на сетке как было на MPi),но требует спец.инструмента прежде всего для съема форсунок и замены тефлонового кольца которые далеко не все сервисы имеют .. :oops:
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение ballok » 05 авг 2012, 12:27
А помогает это бороться с повышением расхода?и одновременно при увеличение расхода замечается заливание свечей,работа на богатой смеси...или может лямбда зонд тут замешан
ballok
Сообщение Russel » 05 авг 2012, 15:06
Ни в коем случае- результат один Выкинешь форсунки и купишь новые.......
Пото му как процесс ультразвуком таков, что он разбивает не только все твои засоры в форсунке ,но и всю фарсунку в целом........
После промывки тебе показут темный цвет жидкости,мол посмотри как промылись, да они промоются но в самое ближайшее время фарсунки выкинешь.....
Многие ТО уже отказались от этого метода!!!!!
Russel
Сообщение ballok » 05 авг 2012, 22:41
да????правда чтоль?я уже почти собрался....как же блин тогда бороться с этим повышеным расходом
ballok
Сообщение valent77 » 05 авг 2012, 23:06
Что надо лить в бак, чтоб при пробеге 55 тысяч надо было чистить форсунки, на ВАЗ 2110 не чистил до 250т.км потом продал.
Не знаю как на бензинке но на дизеле, после ремонта форсунок, у машины аппетит не уменьшается.
ИМХО дело не в форсунках.
Сообщение turbomotors » 09 авг 2012, 18:20
Для моторов с распределенным впрыском , промывка с применнением ультразвука так обычно и заканчивается .. Для непосредственного впрыска ультрозвуковая ванна используется прежде всего для очистки отложений на торцевой поверхности форсунки ,которые закрывают распылитель мешая таким образом нормальному смесеобразованию ,никто ВНУТРИ ,активируя форсунку мыть не предлагает ..скажу более категорически не стоит ,учитывая склонность иглы к подклиниванию .. :(
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Luk » 09 авг 2012, 18:26
Достаточно на мой взгляд поменять воздушный фильтр и свечи :?
Если не поможет, то дело в лямбде... ;)
Mazda CX-5 SKYACTIV 2.0 AWD
Luk
Сообщение d353vp » 09 авг 2012, 21:47
100% форсунки не причем.
d353vp
Сообщение valent77 » 09 авг 2012, 21:52
И на педальку давить по меньше :D
