Аварийный режим
Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 03 авг 2012, 18:46
Здравствуйте, подскажите машина из за дросельной заслонки не делала регенирации и встала в аварийный режим из за сажевого фильтра. Отсутствие тяги, ощушение что не работает турбина. Поменял Дросельную заслонку. Адаптация ее не получается. Как проверить ее не знаю. Так как сделать принудительную регенирацию. Пытался сделать все по инструкции код 21295 все ок, гнал 120 но температура сажевого больше 350 не поднимается. Да и еще в 075 группе у меня отрицательные значения 075.1 - (-12) 075.2 - (-2) 075.3 - (-11) ЧТО ДЕЛАТЬ?
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 03 авг 2012, 18:49
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3501
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 08097 264 71826
VCID: 71E229DD68B23BB
1 неисправность:
009315 - Diesel Particle Filter
P2463 - 000 - Excessive Soot Accumulation - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 150557 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:51:27
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Давление: 3 mbar
Hex значение: 0xFF01
Температура: 144.0°C
(нет узла): 0.0
Пробег: 160 km
Готовность: 0 0 0 0 1
вот для справки
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 03 авг 2012, 18:51
Группа 075
-12.00 (нет узла)
-3.00 (нет узла)
-11.00 (нет узла)
Группа 108: Diesel Particle Filter
108 ml Particle Filter Oil Ash Volume
42.0 Particle Filter Carbon Mass (spec.)
24.3 Particle Filter Carbon Mass (act.)
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение SEAT » 03 авг 2012, 19:32
Alex2019
;) ты своё авто в подпись когда-нить поставишь?дизель партикле фильтер,блин.
Последний раз редактировалось SEAT 03 авг 2012, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аварийный режим
Сообщение pashustic » 03 авг 2012, 19:59
Alex2019
Что сказать ... Как ни прискорбно.. Если темпа ра не поднимается и статус регенерации : запущено. Хотя она я думаю она даже не запустилась.. Выход один- вырезать фильтр
Re: Аварийный режим
Сообщение SEAT » 03 авг 2012, 20:05
pashustic писал(а):Выход один- вырезать фильтр
дак вроде не проблема.даж у нас есть нормальные спецы.мне стоило на опеле 12тыр.по деньгам-это как на диагностику 20 раз заехать.
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 03 авг 2012, 20:58
Блин все кричат вырезай вырезай, а почему ни кто с регенирацией не скажит как и что? движок CBAB 2.0 л вырезать всегда успеем, тем более не так много сажи 108 мл
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение SEAT » 03 авг 2012, 21:29
Alex2019
Alex2019 писал(а):Блин все кричат вырезай вырезай, а почему ни кто с регенирацией не скажит как и что? движок CBAB 2.0 л вырезать всегда успеем, тем более не так много сажи 108 мл
если я правильно понимаю,то вся сажа при регенерации не выгорит.там же остаются твёрдые несгораемые частицы.они так и будут в фильтре бултыхаться.у любой детали ресурс есть.твой фильтр уже 150тык прошёл,если верить одометру.
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 03 авг 2012, 21:55
так у него еще тысяч сто есть, а потом либо замена либо вырез. Я почему то противник чернодымящих авто.
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 03 авг 2012, 21:58
кучу инструкций нашел по регенирации, но ни одна не работает. То в группе 075 где должны быть параметры забитости фильтра стоят не понятные цыфры, то нашел как регенирировать без езды. но код не подходит. Вообще странное дело. Хоть убедился что дросельная заслонка работает, при тесте исполнительных механизмов на ДЗ у меня машина заглохла.
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение SEAT » 03 авг 2012, 22:02
Alex2019
Alex2019 писал(а): у него еще тысяч сто есть
ты тачку сновья брал?к нам вроде без сажевых официально авто поставляли до 201...какого-то года.
Re: Аварийный режим
Сообщение pashustic » 03 авг 2012, 22:24
Alex2019 писал(а):а почему ни кто с регенирацией не скажит как и что?
как она может запуститься., если у вас коэффициент заполнения фильтра ближе к 90. У вас сломалась дроссельная.. .коэффиц. подошел к 90 процентам как вариант( еще надо посмотреть... смотрите последние посты на пассат клабе ..я расписывал там) поэтому у вас регенерация и не запускается. Статус что говорит??
Alex2019 писал(а): То в группе 075 где должны быть параметры забитости фильтра стоят не понятные цыфры,
Это группа не относиться к вашему двигану.. у вас cbab по ходу!!
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 04 авг 2012, 06:11
А как вы поняли что 90? Сейчас дросельную я сделал, так как запустить регенирацию? Да у меня двигатель cbab какие группы для него?
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 04 авг 2012, 06:57
Сейчас нашел брошуру по двигателю cbab так вот там написано что предел 45 гр сажи, а у меня :
у меня или 42 или 24.3 это в 108 группа 2 и 3 значение
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 04 авг 2012, 19:29
Вердикт у официалов сажевый забит полностью под замену, то есть вырез. И тут возник вопрос а можно ли физически вырезать фильтр прожечь его как следует и назад поставить? не меняя мозги. Кто так делал отзовись.
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение SEAT » 04 авг 2012, 19:56
Alex2019
Alex2019 писал(а):а можно ли физически вырезать фильтр прожечь его как следует и назад поставить? не меняя мозги.
насколько я знаю,его не прожигают,а замачивают в каких-то растворителях.
Re: Аварийный режим
Сообщение pashustic » 04 авг 2012, 20:55
Alex2019 писал(а):И тут возник вопрос а можно ли физически вырезать фильтр прожечь его как следует и назад поставить? не меняя мозги. Кто так делал отзовись.
Обратись к turbomotors вроде они промывают фильтр.. но цена вопроса 8000 кажись... Тут уж выбирай либо вырез плюс прошивка двига либо промывка и насколько ее хватит!! :)
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 04 авг 2012, 22:15
понятно лучше вырез
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 05 авг 2012, 18:59
Расскажите мне еще про способ прописки сажевого в виде нового, а потом вроде проходит регенирация
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Яуген » 05 авг 2012, 19:19
Alex2019 писал(а):Расскажите мне еще про способ прописки сажевого в виде нового, а потом вроде проходит регенирация
Его знают на Ваг Сервисе за 4 рубля.
Кассета сажевого не сквозная, а со смещённым центром, замачивание может помочь, но при установке понадобится материал в котором кассета лежит, типа асбеста. фото тут download/file.php?id=6804&mode=view
Re: Аварийный режим
Сообщение pashustic » 05 авг 2012, 19:34
Яуген писал(а):Его знают на Ваг Сервисе за 4 рубля.
:lol: :lol: :lol: Очень лихо берут!!!
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 05 авг 2012, 19:39
В моем ваг сервисе сказали ни чем помочь не можем. Вырез не делают, промывку тем более
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение Alex2019 » 05 авг 2012, 19:41
где то я видел на одном форуме там какое то значение меняют и все типа 00000 новый и 000001 старый
Alex2019
Re: Аварийный режим
Сообщение GoOz » 12 июл 2013, 07:37
привет. чем решил проблему? такая же беда - с таким же двигателем.
b6 variant 2.0 CBAB 2008 ручка
GoOz
Re: Аварийный режим
Сообщение mexmix » 12 июл 2013, 07:54
GoOz писал(а):привет. чем решил проблему? такая же беда - с таким же двигателем.
Опиши беду, ветка годовалая, нужны подробности.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
