Установил новую форсунку появился стук
Сообщение Перхоть » 08 авг 2012, 21:37
Кто подскажет установил новую форсунку появился стук при работе мотора, в чем может быть беда
Перхоть
Re: Установил новую форсунку появился стук
Сообщение SEAT » 08 авг 2012, 23:22
Перхоть
Перхоть писал(а):установил новую форсунку появился стук, в чем может быть беда
мотор бензиновый,да?
Перхоть
Сообщение SEAT » 08 авг 2012, 23:38
Перхоть
форсунка абсолютно новая или восстановленная?
Сообщение Перхоть » 08 авг 2012, 23:39
вы случайно не знаете как правильно установить форсунку???? НОВЬЕ ВРОДЕБЫ
Перхоть
НО В МАГАЗИНЕ СКАЗАЛИ ЧТО НОВАЯ
Перхоть
Сообщение Перхоть » 08 авг 2012, 23:40
вообще ездить можно с этим стуком???
Перхоть
Сообщение SEAT » 08 авг 2012, 23:43
Перхоть
вы хоть модель двигла напишите.форсунки разные бывают.
Перхоть
Сообщение -Boris- » 09 авг 2012, 12:25
Вообще-то их регулировать после установки надо. Я уж помолчу про то, что болты тоже должны быть новыми. Пока не отрегулируешь зазоры, лучше никуда не катайся.
После установки насос-форсунки должно
быть отрегулировано наименьшее расстояние
между корпусом камеры высокого давления
и плунжером при его нижнем положении
регулировочным винтом насос-форсунки.
Благодаря такой регулировке исключает удар
плунжера о дно камеры высокого давления в
результате теплового удлинения плунжера.
http://passat-b6.com/passat-b6/221.htm так на 2тди регулируется, про 1.9 лучше в эльзе посмотреть.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение turbomotors » 09 авг 2012, 18:22
похоже действительно не отрегулирован предварительный впрыск ..Стучать там особо не чему больше если сама форсунка в порядке..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Перхоть » 09 авг 2012, 18:44
Да у меня короче болт крепления форсунки обрезало, поэтому форсунка там и стучала, поставил новый болт
Перхоть
