На двигателе СВАВ накрылся ЭЛЕКТРОнасос системы охлаждения
Сообщение Bulat » 13 авг 2012, 09:24
Пригнал недавно Б-6ой спорт,с двигателем СВАВ, загорелся чек,на диагностике сказали "отказ электродвигателя системы охлаждения". Машину подняли,нашли его,(он прямо впереди,по центру мотора,в самой нижней точке.К нему подходят два патрубка и штеккер 3-х контактный) прозвонили-мёртвый. Вопрос: Кто-нибудь сталкивался? чем грозит? сколько стоит? есть ли смысл б.у. взять? Ни на одной машине я такого не встречал,вроде бы везде помпа справляется с системой.Кстати температура двигателя в норме.
Bulat
Re: На двигателе СВАВ накрылся ЭЛЕКТРОнасос системы охлаждения
Сообщение turbomotors » 14 авг 2012, 09:43
Электронасос системы охлаждения непосредственно для охлаждения мотора не используется. . На дизельном моторе, в отличие от бензинового в котором эл.помпа используется для охлаждения турбины , важность этого узла не приоритетная , обычно используется в системе отопления, можно поставить и Б.У...
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Bulat » 14 авг 2012, 12:35
Спасибо! Я правильно понимаю,что данная неисправность не является для этих моторов закономерной при определённом пробеге?(в моём случае 180 т.)
Bulat
Сообщение turbomotors » 14 авг 2012, 14:08
да.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
