Вибрация передней части авто при резком разгоне
Сообщение primax99 » 16 авг 2012, 14:21
Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется Б6 2008 года, BZB 76000 пробег, гидроавтомат. Наблюдаются следующие явления. В обычном спокойном режиме езды никаких вибраций не наблюдается, авто едет ровно и стабильно на всех скоростях и режимах двигателя, но стоит резко ускориться нажатием педали газа, коробка переходит на две передачи вниз и с ускорением идет вибрация, но вибрация не по кузову, а начинает как бы носить в стороны "морду" машины, чувствуется, что именно двигатель идет в разнос, вибрация чувствуется всем телом, прям ноги туда-сюда начинает кидать, все происходит в режиме D. Все происходит именно в момент ускрения, набрав скорость вибрация пропадает.
Читал темы о вибрации, связанной с внутренними ШРУСами и вибрациями на определенных скоростях, на мой случай, как по мне не очень похоже! Может еще могут быть какие то варианты проблемы и ее решения!
Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось primax99 18 дек 2012, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
BZB, 6AT
primax99
Re: Вибрация двигателя при резком разгоне
Сообщение Amplify » 16 авг 2012, 21:07
Внешние ШРУСЫ тоже не исключение. Но чаще внутренние. Подтеки ШРУСОВ есть ?
Amplify
Сообщение Dmitriy » 17 авг 2012, 00:39
primax99
это ТНВД
Dmitriy
Сообщение primax99 » 17 авг 2012, 09:55
Спасибо, за варианты! ТНВД - это насос который стоит на двигателе и приводится от распредвала? Можно ли проверить его давление или бестолку, поскольку проблема только при нагрузке? Вердикт 100%, Dmitriy?
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Prokter » 09 окт 2012, 19:06
Всем доброго вечера,у меня схожие симптомы, такая же вибрация.Тока машина вышла из ремонта,меняли две форсы,но с этим разбирали тандемный насос, так что про насос поподробнее если можно, пожалуйста....
Prokter
Сообщение Prokter » 11 окт 2012, 07:14
Что ни кто ни чего не посоветует
Prokter
Сообщение primax99 » 27 ноя 2012, 12:56
Тема, старая отпишусь, поменял давно уже внутренние ШРУСЫ в паре, проблема в них, через месяц поменял сопливую помпу, вот жду когда ТНВД попросится)))
BZB, 6AT
primax99
Сообщение KIR@$$ » 11 дек 2012, 13:46
А подушку двигателя не смотрели со стороны коробки? У меня такие же симптомы были, оказалось все из-за нее.
но я сразу все подушки менял.
KIR@$$
Re: Вибрация передней части авто при резком разгоне
Сообщение Geka08 » 22 дек 2012, 11:54
Доброго дня,проблема похожа,но у меня бензин!!! Трогаюсь плавно все хорошо,но стоит чуть сильнее надавить педаль газа начинаются подергивания (на любой передаче) :-((((( в чем проблема помогите.
Geka08
Сообщение primax99 » 22 дек 2012, 18:34
Простите, какие подергивания? Чего подергивания? Руки трусятся от страха? Опишите подробней проблему. С таким описанием может быть что угодно, и двигатель и коробка, ну и т.д.
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Geka08 » 23 дек 2012, 06:56
Подергивания идут с паредней части авто,точнее сказать не могу извините.
Geka08
Сообщение Vitarus-zdn@mail.ru » 11 июл 2013, 13:50
Доброго дня. Проблема такая же. При наборе скорости 50-70 км\ч начинается горизонтальная вибрация вибрация в передней части авто, потом пропадает. Такая же вибрация идет короткое время при прогреве движка. Пошел от самого простого- поменял колеса- не помогло, потом поменял привода. Вроде нормально стало. Проездил месяц щас такая же канитель начинается- не всегда, не сильно, но все же. Че за хрень, ума не приложу!!!!
P.S. Заезжал к официалам через шнурок определили неисправность катализатора!!! Связаны ли эти проблемы как-то? Потому что колеса, шрусы, привода- все в порядке!!!! Помогите советом новичку, плиз!!!!!
Vitarus-zdn@mail.ru
Сообщение Aleks1play » 15 июл 2013, 16:04
Всем привет. Была точно такая же проблема. На сервисе что только не поменяли ( стойки, подшипники и даже цепь с натяжителями) . И готовы были уже в коробку залезть. Но люди добрые подсказали. Было заменено два внутренних шруза, и машинка как новенькая.
Aleks1play
Сообщение Vasiliy Passat » 15 июл 2013, 18:35
Всем огромный привет !!! Примите в свои ряды обладателя пассат б6, 2.0 FSI 2007 года рождения, комплектация почти максимальная. Начал тему здесь не зря так как столкнулся с той же проблемой, что описывается выше, горизонтальная вибрация передней части автомобиля при разгоне примерно от 50 и до 70 км/ч, и самое главное мне кажется происходит динамика. На данный момент на авто проехал 3 тысячи км. за две недели, и меня это очень сильно напрягает, я бы рад загнать ее в сервис, но в данный момент испытываю финансовые трудности в связи с покупкой этого счастья, предыдущий хозяин ссылался на резину и скинул мне ценник при продаже, колеса действительно были яйцами, купил мишлены ( когда балансировали, на одно колесо даже не пришлось ни грамма вешать, я не поверил перепроверили действительно так) выехал с надеждой все - конец вибрации, но увы, да ее стало гораздо меньше но с машиной что то не впорядке.
Вторая проблема: двигатель колбасит на холодную, после прогрева проходит но небольшая нестабильность в работе сохраняется и вот сегодня после того как я проехал на нем 700 км. загорелся ЧЕК (неисправность двигателя) считывать ошибки не знаю как, путем скидывания клеммы с аккумулятора мне удалось обнулить ошибку, но я понимаю что это временный уход от проблем.
Вот такой вот букет !!! Помогите люди добрые :?
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение Vasiliy Passat » 12 янв 2014, 21:30
Немного освежу тему, может кто добавит, все проблемы устранены кроме одной - вибрация. Я уверен что это внутренний шрус, а вот какой левый или правый вопрос?
Кто что скажет?
Vasiliy Passat
ch00k
Сообщение Владимир63 » 13 июн 2015, 13:52
Всем доброго дня. Опишу свою проблему. С утра или после длительной стоянки вибрация при любом разгоне не наблюдается. Через 5-10 минут движения на любой передачи при нагрузке начинается вибрация. Куда копать??? Те же шрусы или что-то с работой двигателя связано??? Грешили на сцепу. Поменял комплектом, проблема осталась.
Владимир63
Сообщение CERGAN » 13 июн 2015, 14:15
Владимир63 писал(а):Всем доброго дня. Опишу свою проблему. С утра или после длительной стоянки вибрация при любом разгоне не наблюдается. Через 5-10 минут движения на любой передачи при нагрузке начинается вибрация. Куда копать??? Те же шрусы или что-то с работой двигателя связано??? Грешили на сцепу. Поменял комплектом, проблема осталась.
Внутренний ШРУС палюбому.)))
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение olleg1 » 17 июн 2015, 00:38
Доброго дня! Passat B6 Variant 2,0 дизель BMP. Пропала мощность, появились рывки-вибрация при разгоне при 2000 об-мин, немного подымливает. Сначала неисправность пропадала после 5-ти минут езды, теперь постоянно присутствует. Ошибок никаких нет, давление топлива в норме, сажевик заполнен на 50% , клапан EGR почистили. Что делать, посоветуйте, пожалуйста!
olleg1
Сообщение Владимир63 » 20 июн 2015, 13:51
ВСем привет. Наконец-то после трех недель поисков проблем и 32т.р ,можно сказать выброшенных на ветер, вибрацию победили. В 32000 входят : замена сцепы, замена опорников, замена местами шрусов, замена подушек двигателя. А проблема была в фарсунке, а точнее в болтах ,которые ее крепят .... :x Месяц назад поменял 2 фарсунки по акции в Тольятти в автоцентре "Премьера". Неделю отъездил без проблем, а потом началось... К официалам не обращался, все делал в обычных( проверенных) сервисах. Во время очередного хождения с бубном возле машины в сервисе, разговорились с парнем (он ремонтировал калину) . Тот позвонил своему другу , который работает в ОД ,но только в Самаре и описал мою проблему. Ответ был мгновенный: длинные болты крепления форсы. И действительно, после проверки ,на одной из замененных форсунок болты были на 7 мм длиннее. Отпилили, завернули на место и все.... ПРоехал за день 230 км- вибрации нет. Как я понял, новые форсунки идут с болтами, которые длиннее. Только не понятно, почему на одной оставили родные , а на другой поставили из комплекта. Не думаю, что они об этом не знали... Тем более со слов друга-сервесмена это случай не единичный. Ну как то так. Все удачи.
Владимир63
Сообщение mazuta » 08 дек 2015, 15:55
Вибрация при разгоне у меня была, Замена центральной подушки решило проблему она держит и коробку и двиг. и при разгоне колбасит и машина дитанирует как бы. основной проверка это когда отпускаешь педаль Газа неколбасит нажимаешь начитает колбасит, смотрите подушку
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
