Последствия замен цепей. Подскажите пожалуйста кто знает.
Сообщение Osipov887ooo » 16 авг 2012, 15:02
Добрый день уважаемые форумчане. Проблема следующая. Дребезжала цепь. Менял ее не у официального дилера (слишком дорого). Поменяли три цепи, но теперь машина уже после 2,5 оборотов ведет себя так же как будто я выше пяти тысяч даю. То есть вой двигателя как у гоночной машины и незначительная вибрация коробки. До 2,5 тысяч машина едет отлично как и раньше. При этом тянет авто вроде как так же. Цепи ставили строго по меткам. Раньше стояла цепь заводская почему то made in france сейчас поставили немецкий оригинал.
1.8 tsi
пробег 67000 :-(
Osipov887ooo
Re: Последствия замен цепей. Подскажите пожалуйста кто знает.
Сообщение Pool » 16 авг 2012, 15:44
рановато для цепей. Натяжитель смотрели живой?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Stig » 16 авг 2012, 15:59
может что-то с фазорегулятором? или нужна адаптация?
Stig
Сообщение turbomotors » 17 авг 2012, 12:48
Возможно проблемы не с цепями .. А .скажем ,с маслоподающими сетками балансирных валов..Проверяли? Что входило в комплект на замену?
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Sergeo » 22 авг 2012, 02:35
Кто подскажет???? I NEED HELP!!!!!!!!!!! После замены цепи и ремня ГРМ загорелся CHECK.Диагностика говорит что ошибка датчика положения коленвала.Ребята в сервисе все проверили на 2 раза.не поймут в чем дело.ремень уже перекидывали на "зуб" вперед и назад.натяжение цепи тоже проверяли.Грешат либо на фазовращатель, либо на клапан(какой точно не помню).Вот попросил помощи у Макаса.Они хотят попробовать поменять эти запчасти с исправного двигателя, чтобы точно определить что может быть.Хотя до замены все ок было.Кто что может подсказать
2.0 FSI BVY
Sergeo
Сообщение 9a-reut » 07 мар 2014, 06:26
Беда как у автора, кто знает что это?((
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
