пропала мощность!
пропала мощность!
Сообщение bobrovnik » 20 авг 2012, 17:52
Была проблема - сломался масляный насос. Поменял. Почистили сажевый фильтр (компьютером) - и пропала мощность. Двигатель работает ровно, дыма из трубы нет. обороты растут до 3-4 тысяч и переключается передача, но машине не едет! Разогнался до 60 км и все! Ошибок нет! Сделали компьютерную диагностику. Что случилось? Помогите разобраться?
Passat B6 2007, 170 л.с. дизель, BMR, DSG
bobrovnik
Re: пропала мощность!
Сообщение bobrovnik » 20 авг 2012, 18:25
Проехал 7 км - загорелась спиралька, делаю диагностику
bobrovnik
Сообщение bobrovnik » 20 авг 2012, 20:27
тему можно закрывать - сломалась турбина, бл*!
bobrovnik
Сообщение pashustic » 20 авг 2012, 20:30
bobrovnik писал(а):Почистили сажевый фильтр (компьютером) - и пропала мощность.
bobrovnik писал(а):тему можно закрывать - сломалась турбина, бл*!
Скорее всего делали регенерация и перегрели турбу.. как вариант. ИМХО!
Сообщение bobrovnik » 20 авг 2012, 21:34
Возможно. Но как теперь это определить и доказать?
bobrovnik
Сообщение pashustic » 20 авг 2012, 23:08
bobrovnik писал(а):Но как теперь это определить и доказать?
НИкак..когда делали регенерацию нужно следить за тем-ой турбы либо после регенерации дать ей остыть!!Но уже позняк метаться!! :(
Сообщение slavik049 » 20 авг 2012, 23:13
Как вариант попробовать снять график надува компом :? или снять патрубок с егр и газнуть ..нет ветра тогда 100 пудов под разбор и замену :(
Сообщение pashustic » 20 авг 2012, 23:17
Сла..он хочет доказать что вина их.. ;)
Сообщение slavik049 » 20 авг 2012, 23:24
pashustic писал(а):slavik049
Не получиться... :(
Сообщение valent77 » 20 авг 2012, 23:29
Может когда умер маслянный насос, он успел задрать турбинку?
Хотя масло гнало бы. Больше похоже, что сожгли.
