Детонация на D. Двигатель BZB.
Сообщение FeMax » 22 авг 2012, 14:19
Доброго времени суток, пользовался поиском долго и упорно, но безрезультатно.
Столкнулся с проблемой, после того как неаккуратно проскочил "лежачего полицейского" на скорости, появилась детонация при трогании и вообще разгоне, заменил заднюю подушку с сайлентблоками и левый внутренний шрус. Все это делалось не у официалов, а просто в давно знакомом сервисе (которые еще порекомендовали заменить подушку коробки, объяснив тем что тоже "наедается").
Проблема изчезла, но как говориться не совсем:
Теперь при разгонах слышно только звук вырывающихся 160 немецких поней!
Но было замечено, стоя на паркинге (в горку/с горки) идет жуткая детонация (ставлю на N, детонация прекращается).
Может я не в том направлении двигаюсь, т.к. не могу понять причем тут детонация и подушка коробки, если это она....
Прошу помощи!
P.S. К официалам прошу не отправлять. (Тут я хотел написать всё, что я думаю об официалах VW в Екатеринбурге, но не стал:) ).
FeMax
Re: Детонация на D. Двигатель BZB.
Сообщение Babay » 22 авг 2012, 14:28
Это не детонация, это похоже на вибрацию от акпп. На N коробка не задействована, сцепления с двигателем нет, вот и нет вибрации, а вот при P коробка включена в работу, соответственно испытывает нагрузку. Похоже на подушки, не держат нормально. Но я не доктор, так что копай в этом направлении для начала.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение FeMax » 22 авг 2012, 14:31
Водитель с работы еще предположил маленький уровень масла в коробке (порекомендовал попробовать отпустить тормоз на D в горку, если машина покатиться назад, то ппц коробке, если нет, топроверить уровень), но щупа то на коробке нет.
FeMax
Сообщение Babay » 22 авг 2012, 15:28
FeMax писал(а):Водитель с работы еще предположил маленький уровень масла в коробке (порекомендовал попробовать отпустить тормоз на D в горку, если машина покатиться назад, то ппц коробке, если нет, топроверить уровень), но щупа то на коробке нет.
Щупа действительно нет, проверяется доливом, там есть отверстие и вот когда из него польется, значит хватит. Вроде так.
Babay
Сообщение d353vp » 26 авг 2012, 08:29
И на P и на N коробка с двигателем не связана ,крутится гидрик и качает насос атф.
На мотор смотрел-то? он подергивается при этом ? Выдерни на работающем масляный щуп ,если еще сильнее начнет неравномерно дергаться , то скорее всего ВКГ сосет воздух мимо системы и самое плачевное,что это скорее всего окажется задний сальник каленвала. Если на стыке коробки и дрыгателя снизу из маленькой дырочки висит капелька масла- то покупай сальник и вперед!!!!
d353vp
Сообщение FeMax » 27 авг 2012, 14:34
Двигатель стоит на месте (неделю назад поменяли подушку двигателя заднюю), сальник менял в марте (зимой не прогревал, крутил как сумашедший, после авенсиса испытывал непередаваемое ощущение), ВКГ меняли в мае!
С щупом проэкспериментирую.
P.S. Я с порванной подушкой проеал 500км, пока ждал запчасть под заказ, думаю что и опору редуктора растресло.
Спасибо за советы.
FeMax
Сообщение FeMax » 07 сен 2012, 08:35
Добрый день. Наконец-то пришла запчасть, наконец- то поменяли.
Теперь все работает ровно, слышен приятный звук двигателя и турбины:)
Посмотрел на старую подушку, резина вся изжована, срезало один болт, второй болт был искривлен.... Сказали еще чуть чуть и попал бы...
В голове остался вопрос, как так на 90т.км пробега наелись 2 подушки (задняя и кпп)? Может у меня не 90т.км (хотя пробег подтверждает официал РУС ЛАН г. Москва).
FeMax
Сообщение turbomotors » 07 сен 2012, 15:33
Иногда приятно когда название темы не совпадает с действительностью ... :)
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Антоха » 09 сен 2012, 19:18
Объясните что такое детонация??Недавно 140 км/ч проехал дохлого мусора))))Не предстовляю что такое детонация поэтому может у меня тоже есть??Не пинайте сильно вырос в городе где асфальт)
Антоха
Сообщение slavik049 » 09 сен 2012, 19:21
Антоха 2 писал(а):Объясните что такое детонация??Недавно 140 км/ч проехал дохлого мусора))))Не предстовляю что такое детонация поэтому может у меня тоже есть??Не пинайте сильно вырос в городе где асфальт)
Не перепутаешь не с чем http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Dr ... /9431.html
Сообщение Антоха » 09 сен 2012, 22:42
Я тебя понял причём тут нахер дохлый коп и подушки двигателя??Бредятина какая то))))Автор темы не о том говорит походу)))))Кароче слышал я как пальцы трещат на газ 31029,02, 10. И т.д. ))) Кароче скажу так на машинах им портного производства такого не может случится из за повреждения подвески, подушек двигателя,ручного тормоза,и прочей херни))) :D :D :D :D
Антоха
Сообщение slavik049 » 09 сен 2012, 22:48
Вот и я о чем ...разные вещи .
Сообщение Антоха » 09 сен 2012, 22:48
:evil:
Последний раз редактировалось Антоха 10 сен 2012, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Антоха
Сообщение Антоха » 09 сен 2012, 22:49
Извините за грубость господа Евреи если таковые присутствуют)))) :lol:
Антоха
Сообщение Антоха » 09 сен 2012, 22:53
:D :D :D :D
Антоха
Сообщение Антоха » 09 сен 2012, 22:58
:evil:
Последний раз редактировалось Антоха 10 сен 2012, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
Антоха
Сообщение Антоха » 09 сен 2012, 23:01
:D
Последний раз редактировалось Антоха 10 сен 2012, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
Антоха
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 05:20
Ой конина даёт опять опять о себе знать)) :oops:
Антоха
Сообщение FeMax » 10 сен 2012, 06:55
Антоха, Детонация - это когда машину тресет! Про лежачего полицейского - мне кажется, что одну из подушек я добил, проскочив его!
FeMax
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 08:19
FeMax
Так у меня на холодную трясёт но не долго пока обороты на 800 не упадут,а потом вроде нормально всё)))Лей хороший бензин и всё будет тебе счастье)))adgip на ленинградке рекомендую)))
Антоха
