Посоветуйте!!!на BZB загорелся чек
Сообщение WorAn » 23 авг 2012, 14:53
Всем доброго времени суток!, Совсем недавно стал обладателем Б6 BZB хайлайн с типтроном 2008 г.в. , но не проехав и пару тысяч км , загорелся чек, шнурка нет(, пдскажите что может быть?, и посоветуйте лучше к О.Д. на диагностику ехать или как? Просто у нас тут есть сервис: глушители , специализируются по ошибкам по выхлопной системе. Просто прочитал : когда горит чек - это неполадки в выхлопной системе. Заранее всем Спасибо!!!, извиняйте , поском , что - то не нашел)
Последний раз редактировалось WorAn 23 авг 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
WorAn
Re: Посоветуйте!!!
Сообщение PAMA » 23 авг 2012, 14:57
WorAn писал(а):извиняйте , поском , что - то не нашел)
плохо искал ОДИН
и ДВА
удачи
Re: Посоветуйте!!!
Сообщение WorAn » 23 авг 2012, 14:59
плохо искал ОДИН
и ДВА
удачи
Спасибо!
WorAn
Re: Посоветуйте!!!на BZB загорелся чек
Сообщение PAMA » 23 авг 2012, 15:11
WorAn
чек загорается не только по выхлопу
может от плохого бензина, или от свечи/катушки например загореться, также дроссель, форсунки и т.д.
любая ошибка электронной системы двигателя тебе зажгет джекичана :!:
124% надо ехать на диагностику и читать ошибки
по скану ошибок на форуме тебе сразу скажут что посмотреть/поменять
чтобы поиск искал то что надо - не стоит засорять темами с одинаковым вопросом весь форум
можно задать вопрос уже в существующей теме
Сообщение FeMax » 24 авг 2012, 06:23
У меня загорался зимой чек, официалы (Автобан-Запад) лечили моего Пассата от конденсата (пару раз), пока я не поменял масло (не у официалов) и обнаружил подтеки заднего сальника - заменили сальник проблема ушла. Тут же на форуме кто то комментировал, что из за пропусков выдает ошибку.
FeMax
Сообщение Overbruck » 24 авг 2012, 09:36
При покупке своего коня (б/у) через 50 км выскочил чек, поехал к мастерам, они 4 дня её тестили, не могли понять в чём дело, пока не сняли нижнюю защиту, и обнаружили что между коробкой и двиглом чуток сочится масло, поменяли тот сальник ( помоему так называется, давно было, подзабыл) и всё, чек больше не горит)
я не волшебник, я только учусЯ ...
Overbruck
Сообщение speed.ru » 24 авг 2012, 09:49
Overbruck писал(а):При покупке сво
+1 думаю у каждого было и у каждого будет.
BMW 320 D 2003, Щас Passat B6 ТSI 1.8 160 л.с 2008 г. Европа
speed.ru
