Чистка вентиляции картерных газов. С чего начинать?
Сообщение orel1.9tdi » 26 авг 2012, 20:40
Подскажите пожалуйста комрады с чего начинать и , что чистить? :)
orel1.9tdi
Re: Чистка вентиляции картерных газов. С чего начинать?
Сообщение LASER! » 26 авг 2012, 20:46
поменять клапан вентиляции картерных газов...
LASER!
PassatOвод
Сообщение orel1.9tdi » 27 авг 2012, 17:04
Снял дроссель. Подскажите, плз, можно ли мыть дроссельную заслонку? инужна ли адаптация?
orel1.9tdi
Сообщение turbomotors » 27 авг 2012, 17:29
orel1.9tdi
Вся ВКГ у Вас в клапанной крышке, ее можно только заменить на новую.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение orel1.9tdi » 27 авг 2012, 17:53
что может случиться с ВКГ? и как это влияет на работу машины? как прверить ВКГ?
orel1.9tdi
Сообщение slavik049 » 27 авг 2012, 18:33
orel1.9tdi писал(а):что может случиться с ВКГ? и как это влияет на работу машины? как прверить ВКГ?
Вот все подробно написано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
Сообщение orel1.9tdi » 27 авг 2012, 18:59
Через возвратную маслянную магистраль турбины сильно давит масло.
Так же масло обнаружено в выхлопной трубе. Снял дроссель, клапан редукционный. почистил, помыл. Снял клапанную крышку, проверил маслоотделитель.
Осмотрел патрубки интеркулера в некоторых обнаружил маслянный налет.
Хана валу и сальникам на турбине?
orel1.9tdi
Сообщение Яуген » 27 авг 2012, 19:01
Да.
Сообщение orel1.9tdi » 27 авг 2012, 19:50
новую прокладку под клапанную крышку надо герметиком смазывать?
orel1.9tdi
Сообщение Яуген » 27 авг 2012, 20:04
orel1.9tdi писал(а):новую прокладку под клапанную крышку надо герметиком смазывать?
Только нанести где старый заводской был.
Сообщение orel1.9tdi » 27 авг 2012, 20:31
да там не было вобще
orel1.9tdi
Сообщение orel1.9tdi » 27 авг 2012, 21:56
Братцы, подскажите где в москве отремонтировать турбину?сожет сам кто делал где то- порекомендуйте
orel1.9tdi
Сообщение Димон178 » 27 авг 2012, 23:55
Ремонт турбины-ненадолго.Бери новую,на твой мотор будет стоить порядка 25т.р.В оригинале идет гарретт (в сборе с выхлопным коллектором).Перед установкой - обязательная промывка интеркуллера.Так же стоит посмотреть состояние масляной трубки,при необходимости прочистить.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение orel1.9tdi » 28 авг 2012, 10:04
25 тыщ это где такая цена?
orel1.9tdi
Сообщение Димон178 » 28 авг 2012, 11:00
отписал в личку
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение orel1.9tdi » 28 авг 2012, 11:54
Нашел в Москве новые турбины Garett и Borgwarner 24000 и 23500руб соответсвенно. В Минске друзья моего друга предлагают востановленную турбину взамен моей за 300 долларов. Кто что думает- стоит ли заморачиваться с последним вариантом?
orel1.9tdi
Сообщение orel1.9tdi » 28 авг 2012, 13:15
Может все же не турбина,а ВКГ? как его проверить? я отсоединя трубку которая идет к ВКГ на клапанной крышке- на холостых идет с него выхлоп немного белый- Должно так быть или нет?
orel1.9tdi
Сообщение shpunt » 30 авг 2012, 16:38
orel1.9tdi писал(а):Через возвратную маслянную магистраль турбины сильно давит масло.
ремонт турбины однозначно.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
