НЕПОНЯТНЫЙ СТУК ПОД КАПОТОМ ПРИ ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 10:38
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! НЕДЕЛЮ НАЗАД КУПИЛ ПАССАТ Б 6 2008 ГОДА 2.0 TDI C ПРОБЕГОМ 85000 КМ. ПРИ ПОКУПКЕ НЕ ЗАМЕТИЛ А СЕЙЧАС......
ПРИ ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ СЛЫШЕН НЕПОНЯТНЫЙ СТУК ПОД КАПОТОМ! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
ВИТЯКА
Re: НЕПОНЯТНЫЙ СТУК ПОД КАПОТОМ ПРИ ХОЛОДНОМ ЗАПУСКЕ
Сообщение pashustic » 27 авг 2012, 10:39
ВИТЯКА
Отключите caps lock!! Вас видят ..не волнуйтесь.. :) С уважением Павел!
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 10:45
ок! а по проблеме можете что нить подсказать?
ВИТЯКА
Сообщение pashustic » 27 авг 2012, 10:51
ВИТЯКА
Маховик может передать привет!!!выжми сцепление стук пропадет..У меня например так и происходит..но стук покамал.. забил и катаюсь.. и проявляется он только на холодную!!
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 10:52
у меня коробка автомат!!!!! :(
ВИТЯКА
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 11:16
может на диагностику сгонять ???
ВИТЯКА
ВИТЯКА
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 12:37
это 100% маховик, коробка занчения не имеет
звук как-бы не постоянный и не симметричный, со стороны колес слышен лучше
конструкция маховика такова что между двумя массивными блинами 2 пружинки, которые со временем проседают и появляется люфт - отсюда и стук
если немного обороты приподнять или передачу включить - стук пропадет
пока только на холодную - волноваться не стоит, почти у всех так
потом когда уже будет на холостых почти всегда, тоже не страшно
а вот когда начнет прям грохотать и на ходу на малой скорости + удары всякие и побрякивания - пора будет задуматься о замене
я ни разу не читал такого чтобы он развалился на ходу и машина повредилась из-за этого
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 12:38
ВИТЯКА
и еще - пользуйся поиском, на сайте про этот стук уже достаточно тем создано
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 12:47
спасибо рома весьма доступно!!!!! а если ремонт - во сколько выльется???
ВИТЯКА
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 12:54
сам маховик на сайте можно найти за 23-24тыс
в экзисте примерно 30-32тыс, у диллера 35тыс
поменять у диллера или в другом качественном сервисе 5-7тыс
в ара-сервисе за 3 поменяют
либо сам в гараже, тогда затраты на 0,5л запотевшей - обновку обмыть
но еще раз повторю - с заменой не торопись, он еще года два так постукивать может
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 12:58
первая машина и такая задница!!!! больше дизель не возьму
ВИТЯКА
Сообщение Dasla » 27 авг 2012, 12:59
так дизель то тут непричем :)
VW Passat B6 1.8TSI 160hp 2008 Highline + 2 пакета. была
VW Amarok trendline 122hp 2012 есть
Dasla
ВИТЯКА
Сообщение -Boris- » 27 авг 2012, 13:01
ВИТЯКА писал(а):первая машина и такая задница!!!! больше дизель не возьму
БГГ. Найти на сей день в продаже новые а/м без двухмассовых маховиков - большая удача. На бензиновых пассатах тоже двухмассовые, есичо.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 13:03
[b]-Boris-
и что у всех такая проблема с маховиками этими???
у меня пробег еще 85000 км!!! рановато что-то для немца!!!!
ВИТЯКА
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 13:05
ВИТЯКА
дело не в дизеле, а в маховике
хотя влияние момента движка тут не исключено - не слышал чтобы у бензиновых были подобные проблемы с маховиком
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 13:07
у тебя тоже 2 литровый дизель???
ВИТЯКА
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 13:07
ВИТЯКА писал(а):у меня пробег еще 85000 км!!! рановато что-то для немца!!!!
а ты в этом пробеге уверен на все 127% :?:
люди на гарантии успевают по два маховика поменять при пробеге до ста
ну и перед покупкой смотреть надо было :) форум читать
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 13:08
ВИТЯКА писал(а):у тебя тоже 2 литровый дизель???
нет
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 13:10
еще вопросик!!!! трещат воздуховоды салона
в нерабочем положении
ВИТЯКА
Сообщение PAMA » 27 авг 2012, 13:11
обратись в поиск
а когда начитаешься - будешь сам каждому новенькому со знанием дела отвечать на одни и те же вопросы! ;)
Последний раз редактировалось PAMA 27 авг 2012, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 13:12
когда включено положение off
ВИТЯКА
Сообщение ВИТЯКА » 27 авг 2012, 13:15
слышен какой то треск из под решеток на торпеде при выключенном положении климата
ВИТЯКА
Сообщение -Boris- » 27 авг 2012, 13:35
ВИТЯКА писал(а):и что у всех такая проблема с маховиками этими???
ЭТО ТОЛЬКО У ТЕБЯ 85000, А У ТВОЕЙ МАШИНЫ, В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, 285000. ДЛЯ НЕМЦА ЭТО МНОГОВАТО. ЗАДАВАЙ СВОИ ВОПРОСЫ В ПРОФИЛЬНЫХ ТЕМАХ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ИХ ПРОЧИТАЕШЬ, ПРИЧЁМ маленькими буквами!
BKP МКПП
-Boris-
