Какие обороты при пуске на холодном двигателе?
Сообщение SPIDER » 31 авг 2012, 08:26
Всем привет!
Раньше автос заводился и работал при холодном запуске на 1200 оборатах (пару минут), после чего снижал обороты до 750-800.
Теперь всегда стал заводится на 750-800, причем при холодном двигателе наблюдается неустойчивая работа двигателя.
Может было у кого такое? И из-за чего может так работать двигатель?
Движок 2.0 FSI.
SPIDER
Re: Какие обороты при пуске на холодном двигателе?
Сообщение Amplify » 31 авг 2012, 08:53
Проверьте показания датчиков температур (ОЖ, уличную...) на холодную...
Ошибки есть какие ?
прочистить/адаптировать дроссельную заслонку...
Amplify
Сообщение SPIDER » 31 авг 2012, 09:01
А без шнурка это реально посмотреть?
SPIDER
Сообщение SPIDER » 31 авг 2012, 09:15
После мойки дроссельной заслонки ее обязательно адаптировать или достаточно на короткое время клемму с аккумулятора снять?
SPIDER
Сообщение Amplify » 31 авг 2012, 12:08
SPIDER писал(а):А без шнурка это реально посмотреть?
не вникая в подробности - шнурком НАМНОГО легче...
на счет адаптации - расход на ХХ и динамика в движении - как они ?
Amplify
Сообщение SPIDER » 31 авг 2012, 14:41
По расходу на хх не скажу, т.к. не обращал на него внимания. Динамика в хорошая, расход норма 11-12 в смешанном цикле. 10 тыс назад ТО на 60000 тыс со сменой всего, что необходимо.
SPIDER
