Проблема!!! Подскажите кто знает
Сообщение сержик » 31 авг 2012, 22:20
Только утром двигатель прекрасно работал. А затем появился звук со стороны ремня ГРМ чик-чик-чик высокий при работе. ВВодные - двигатель дизель 2.0 TDI CBA поставлен на днях контрактный. Кондер еще фреоном не заправил. Откуда точно идет звук всмысле с какого агрегата- понять не могу. Но похоже в нижней части. ЧТО ЭТО. При этом иногда становится тише значительно
сержик
Re: Проблема!!! Подскажите кто знает
Сообщение slavik049 » 31 авг 2012, 22:30
Сними ремень с компрессора и генератора...и станет ясно мотор это или навесное.
Сообщение сержик » 31 авг 2012, 22:33
спасибо завтра попробую. но ведь туда не подлезти просто так
сержик
Сообщение slavik049 » 31 авг 2012, 22:38
А компрессор стоял на двигателе (контрактном) или свой ставил?
Сообщение сержик » 01 сен 2012, 09:07
Компрессор свой. Сегодня утром выхожу завожу-Все нормально. Не пойму что может быть
сержик
Сообщение PAMA » 01 сен 2012, 16:47
сержик
на горячую/холодную одинаково?
если обороты приподнять до 1000 то пропадает?
звук симметричный или частота не постоянная?
Сообщение сержик » 01 сен 2012, 19:35
На горячую слышно. При подьеме оборотов становится менее слышно на фоне работы двигателя. Заправил систему кондиционирования-не пропал звук. Характер звука не меняется. Только становится громче или тише В смысле -машина работает Выходишь слушаешь-одна громкость. После очередной поезки-выходишь слушаешь- другая громкость. утром на холодном двигателе вообще не было
сержик
Сообщение SEAT » 01 сен 2012, 21:17
сержик
сержик писал(а):Проблема!!! Подскажите кто знает
заголовок-огонь!
сержик писал(а):ВВодные - двигатель дизель 2.0 TDI CBA
:shock: эти "вводные" обычно в подписи так-то присутствуют.
Сообщение PAMA » 01 сен 2012, 23:10
SEAT писал(а):заголовок-огонь!
для новичков норма :)
