Топливный насос тди вкр 2.0. 140л.с.
Сообщение Санёк26рус » 02 сен 2012, 18:54
Привет ребят. Подскажите как менять топливный насос который стоит в баке.Двигатель ТДИ вкр 2.0л 140 л.с.
Санёк26рус
Re: Топливный насос тди вкр 2.0. 140л.с.
Сообщение Яуген » 02 сен 2012, 19:13
Поднимаешь заднее сиденье за пассажиром, под ним черный коврик, задираешь его, там резиновая большая заглушка, вытаскиваешь её, видишь перед собой фишку и два шланга, шланги снимаются нажатием на черные обоймы, Широкую плоскую обойму сбиваешь отвёрткой против часовой стрелки.
Насос Аккуратно тянешь вверх подсвечивая фонарём, что бы не оторвать поплавок.
Санёк26рус
Сообщение EroucT » 04 сен 2012, 11:30
А вообще на каком пробеге его лучше поменять?
EroucT
Сообщение Санёк26рус » 04 сен 2012, 13:39
У меня он вообше не работал. Два года авто эксплуатирую никаких замечаний небыло,только когда поменяю топл.фильтр . долго надо крутить мотором а потом всё нормально. Но вот прочитал в клубе что он должен гудеть когда включаеш зажигание а у меня тишина решил поменять.Заказал 6000р.
Санёк26рус
Сообщение SEAT » 04 сен 2012, 16:35
Санёк26рус
Санёк26рус писал(а):У меня он вообше не работал. Два года авто эксплуатирую никаких замечаний небыло,только когда поменяю топл.фильтр . долго надо крутить мотором а потом всё нормально. Но вот прочитал в клубе что он должен гудеть когда включаеш зажигание а у меня тишина решил поменять.Заказал 6000р.
не понял.а с нерабочим насосом машина едет что ли?а если едет,то нафиг его менять?
Санёк26рус писал(а):он должен гудеть когда включаеш зажигание
не знаю как на пассате,но на некоторых авто насос включается не при включении зажигания,а при открытии водительской двери.
Сообщение slavik049 » 04 сен 2012, 20:54
Прежде чем покупать новый ,не плохо бы было проверить старый.Снимаешь шланг с топливного который от насоса и вк. зажигание...и увидишь если струя тогда норм !У меня гудит при вк. зажигания :)
Сообщение slavik049 » 04 сен 2012, 20:56
SEAT...скажи хоть на каких таких авто насос работает при открытии двери ?Пойду на рынок погляжу ...
Сообщение Яуген » 04 сен 2012, 21:02
У меня гудел при открывании двери! Думал где то пинзнец машине, покурил мануал, написано что это подготовка к заводке движка :!:
Потом накрылся, топливо из бака тянет сдвоенный насос, мне на Ваге забыли подключить фишки на топливном, пол дня так ездил, потом вспомнил что надо фишки проверить.
Последний раз редактировалось Яуген 04 сен 2012, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 04 сен 2012, 21:05
Чуток не понял :oops: на пассате так было?После проверил фишки уже не гудело при открытии?
Сообщение Санёк26рус » 05 сен 2012, 06:40
Ребят не качает насос .Пробовал шланги снимал эфекта нет,а машина ездиет всё нормально.
Санёк26рус
Сообщение Санёк26рус » 05 сен 2012, 06:49
Ребят ещё сказали что в определённый момент машина станет и всё незаведёться. Сказали надо что бы насос гудел.
Санёк26рус
Сообщение Яуген » 05 сен 2012, 12:08
Санёк26рус писал(а):Ребят не качает насос .Пробовал шланги снимал эфекта нет,а машина ездиет всё нормально.
Она и будет ездить, но если хочешь поездить пару лет , то меняй насос.
Сообщение Санёк26рус » 08 сен 2012, 06:08
Ребят поменял насос теперь всё в норме гудит при включении зажигания.
Санёк26рус
Сообщение ChuvackTT » 10 ноя 2012, 17:11
Перед тем, как вытащить насос надо снимать клеммы с акб? Когда отсоединяешь шланг подающий топливо, из него не брызнет (он же вроде под давлением должен быть)?
Passat B6 2.0 TDI BKP 175 л.с. 2007г. DSG6 Highline + Sportline
ChuvackTT
Сообщение shmitz » 11 ноя 2012, 08:35
а на двигателе cbab насос в баке качает не при вкл. зажигания, а при старте двигателя
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение ChuvackTT » 13 ноя 2012, 13:29
Господа комрады, подскажите, пожалуйста по моему вопросу постом выше.
ChuvackTT
Сообщение Comm » 13 ноя 2012, 13:38
Санёк26рус писал(а):только когда поменяю топл.фильтр . долго надо крутить мотором а потом всё нормально
Фильтр в пустой стакан ставишь?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение -Boris- » 13 ноя 2012, 13:52
ChuvackTT писал(а):Перед тем, как вытащить насос надо снимать клеммы с акб? Когда отсоединяешь шланг подающий топливо, из него не брызнет (он же вроде под давлением должен быть)?
Монопенисуально. Напряжение на насос подается только при включенном зажигании, никакой диагностики насоса нет.
Шланг отсоединяй смело, давление работающего насоса 0.5 бар.
Я себе кетайский насос от бензинки вкорячил, бегает уже в 1,5 раза больше оригинального.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение Comm » 13 ноя 2012, 14:11
Чёт загрузили вы меня, буду свой слушать :)
Comm
Сообщение torba » 05 дек 2012, 16:30
Народ!!! в каком месте находиться насос в баке. Универсал . Дизель
torba
Сообщение lmf_32 » 16 дек 2012, 16:47
-Boris-
А что за моделька китайского насоса не подскажете?
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Сообщение kotik636 » 17 дек 2012, 09:10
Присоединяюсь к вопросу torba. Как к универсале дизельном снять насос? Скинул заднее сиденье, а там литой ковер без лючка, в багажнике тоже разбирал. У меня 2 мысли, либо резать ковролин, либо снимать бак. Подскажите пожалуйста!
Volkswagen Passat Variant 2.0tdi BMR 170hp DSG
kotik636
Сообщение Drummer981 » 23 дек 2012, 12:29
Нашли где стоят моторы ? походу и мне понадобится скоро :evil:
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение lmf_32 » 23 дек 2012, 13:36
kotik636 писал(а):Присоединяюсь к вопросу torba. Как к универсале дизельном снять насос? Скинул заднее сиденье, а там литой ковер без лючка, в багажнике тоже разбирал. У меня 2 мысли, либо резать ковролин, либо снимать бак. Подскажите пожалуйста!
Та же тема...завтра попробую полностью снять задние сиденья...открутить крепления и полностью снять ковер...потом отпишусь
lmf_32
