( 18+ ) ♡ Кружок Кулибиных ♡
Место ВЕГАС
Желтая зона Д34
Сообщение Vasily_b6 » 16 фев 2014, 00:09
Pablusha
Что такое, что случилось??? Коробка пинается?! Ой-ей, посмотрите пожалуйста справа сверху есть поиск. Я думаю хоть один но отписал про пинок в коробке. А лучше скатайтесь как к офицалу, они вам подскажут и конечно же отремонтируют. вы из Бутово? Хороший сервис на севере можно подискать и желательно на эвакуаторе туда доскочить.
Как спросил - так и ответил;) ждем на следующей встре в Вегасе. Для южан как два пальца доскочить
Vasily_b6
Сообщение Pablusha » 16 фев 2014, 10:41
Вопрос в том как сбросить шнурком адаптацию коробки и каковы последствия на выходе. Как снова обучить?
Mihastov
Тем про коробку и правда много плодить нет смысла... проще спросить у людей... может знает кто...
Совершенно верно, но именно ответа по этой теме я не нашёл ни в этом форуме, ни на похожих... вроде не замечен в неумении пользоваться поиском...
Vasily_b6
Пинается, но только холодная и только на включении первой передачи и при повороте направо... налево отлично включается! Это закономерность! Проверено и в -20 и в -10 и в +3... Много текстов уже прочитано про мою коробку... и ссылаются на то что где-то описан способ сброса этой адаптации. Но либо тема удалена, либо страница недоступна... либо совсем не то описано...
Я прошу прощения за свой резковатый способ привлечь внимание к своему вопросу, но сделано это совершенно осознано... Ибо... как было отмечено мной , проявить себя надо ярко, а я человек спокойный, и выпрашивать не привыкший... Именно поэтому я больше не появляюсь на встречах (хотя надежды туда попасть не теряю и вожу в багажнике обещанный мной Вам ИК-пульт от Pioneer'a)... Это не обида, это констатация того что, к сожалению, я не смог стать частью коллектива. В деле оно и общение налаживается, но в дело себя применить не получилось... ну boomer'у подсобил со снятием бампера... там ещё кому-то с ABS попытался быть полезным... маловато... не пошло общение... а именно к Вам, Василий, я приезжал по каким-то не сильно серьёзным вопросам с электрикой, но каждый раз Вы меня пинали в поиск. Ну может попадался не удачно... заняты были... Хотя нет... один раз подключились к машине (за что Вам огромное СПАСИБО!) и показали на наличие проблем и я хотя бы знал что надо искать в этом поиске. Нашёл... решил...
Я знаю Вашу историю, что год назад Вы не умели пользоваться паяльником... но не всем же звёзд с неба хватать... У меня знакомый без всяких схем спокойно читал электрические платы в своё время... сейчас зрение не то... Некоторым надо направление задать... ибо тема то совсем не знакомая...
To уважаемый ALL Я ещё раз прошу прошение за резковатый текст моего предыдущего сообщения!
Ford Mondeo IV EcoBoost, PowerShift, 2,0/200 л.с.
http://www.drive2.ru/r/ford/963929/
Pablusha
Сообщение Яуген » 16 фев 2014, 10:52
Как адаптировать коробку, тебе никто не скажет, найди Андрей 7077, он это делает, за бабки естественно.
Сообщение figarevich » 16 фев 2014, 11:11
Яуген писал(а):Как адаптировать коробку, тебе никто не скажет, найди Андрей 7077, он это делает, за бабки естественно.
Ну почему никто не скажет????
Вроде,как ничего сложного
В своё время Андрей мне делал адаптацию.Результат раве нулю.
Сообщение Яуген » 16 фев 2014, 11:12
Ну так расскажи. :) ;)
Сообщение figarevich » 16 фев 2014, 11:13
АДАПТАЦИЯ КОРОБКИ DSG-6
Процедуру рекомендуется делать после ремонта КПП, отключения АКБ, при толчках при переключениях и пр. Ниже изложенная инструкция для 6-ст. DSG (оф. англоязычная версия http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... x_(DSG/02E)), но судя по отзывам в форумах ее делали и на 7-ст DSG.
Обязательные требования к процедуре:
• Температура масла в коробке передач DSG - от 30 до 100 градусов (86-210 по фаренгейту), смотреть в "Измерениях" группа 019.
• Режим работы коробки передач - P (Parking)
• Зажигание включено
• Двигатель работает (холостой ход)
• Нажата педаль тормоза (держать нажатой на протяжении всей процедуры)
• Педаль газа не трогать
Обязательно проводить полный цикл адаптации строго по порядку, затем провести проверку - тест-драйв определенным образом.
Итак, подключаемся VCDS, выбираем:
02 - АКПП
04 - Базовые установки
Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
1) Группа 061
2) Нажать Go!
3) Ждать пока цифры перестанут меняться и коробка перестанет издавать зуки. Базовые установки переключатся в режим ON когда адаптация завершится.
Данный этап занимает порядка 1й минуты.
Точки переключения передач (синхронизация)
1) Группа 060
2) Нажать Go!
Адаптация сцепления
В первую очередь нужно увидеть, какая версия программного обеспечения у Вашего автомобиля.
Эта информация отображается в правой верхней части экрана когда производится подключение к блоку DSG / S-Tronic. Например: GSG DSG 041 0803 - это номер версии ПО Вашей коробки.
Для версий ниже 0800:
1) Группа 062
2) Нажать Go!
3) Нажать кнопку On/Off, тем самым активировав Базовые установки
Для версий 0800 и выше:
1) Группа 067
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Работа сцепления)
1) Группа 068
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (Адаптация по давлению)
1) Группа 065
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (При установленных лепестках переключения передач на руле)
1) Группа 063
2) Нажать Go!
Сброс сохраненных значений (ESP & Круиз контроль)
1) Группа 069
2) Нажать Go!
Готово! Нажать Done, Go back.
Выключить зажигание, подождать 10 секунд и снова включить.
Проверить наличие ошибок, удалить имеющиеся.
Выйти из контроллера.
Выполнить специальный тест-драйв.
alex46
Сообщение Pablusha » 16 фев 2014, 12:37
Спасибо, но коробка Tiptronic... Видимо забыл пометить...
Pablusha
Сообщение Vasily_b6 » 16 фев 2014, 13:00
http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53
А типтроник самоадаптивный, если не ошибаюсь, плохо ты поиском пользуешь, на форме давно все разжевано.
То, что при повороте руля, это конечно .... Видимо нагрузка меняется.
Сход развал давно делал? Имхо диагностика ходовой и Акпп в том числе подушки проверь
Vasily_b6
Сообщение Яуген » 16 фев 2014, 14:42
Pablusha писал(а):Спасибо, но коробка Tiptronic... Видимо забыл пометить...
Волчий йух и колбаса :D :D :D
Сообщение Pablusha » 16 фев 2014, 15:08
Vasily_b6
Вот и я удивился, когда мастер по АКПП, менявший мне масляный насос, порекомендовал сброс адаптации, он же видел, что это Типтроник... И я его переспросил... но он сказал уверенным тоном, что Типтроник тоже адаптируется и эти настройки можно сбросить... Придётся мне наверно снова ему звонить.
Я хорошо пользуюсь поиском и читал я тут темы, что они не адаптивные... но так же в этих темах периодически поднимается об этом спор, который зависает в воздухе без аргументов... Есть фирма (сейчас забыл название), которая на АКПП специализируется и там в отзывах по коробке 09G писал, что сброс адаптации и сама адаптация имеет место быть в этой коробке. Информация разная и я надеялся в форуме получить ответ от человека, который делал этот сброс или себе или кому либо... ну или кто хотя бы знает как это делать.
Нагрузка в повороте... Василий, я говорил о пинке на включении первой передачи и только первой! На остальных всё происходит плавно и на холодную и на горячую. Нагрузка может сказываться уже при включенной передаче, а не тогда когда машина выкатывается со двора на нейтралке на скорости 2-3 км/ч. С подвеской всё в норме... я работаю в сервисе и наш механик, недавно меняя мне колодки, осмотрел подвеску... подушки мне смотрели при съёме коробки две недели назад... Никаких нареканий!
А вот S-Tronic и Tiptronic это не одно и тоже?
Pablusha
Сообщение Pablusha » 16 фев 2014, 15:09
Ну судя по тому что сейчас продаётся в магазинах... требуется пояснение. :D :D :D :D
Pablusha
Сообщение Яуген » 16 фев 2014, 15:25
У меня гидро автомат на Тойоте, пинался больше года, до тех пор пока не сдох, после двух месяцев езды на антифризе.
Электроника только клапана открывает и скорость определяет, всё остальное Гидромеханика.
Оставьте коробку в покое.
Сообщение Vasily_b6 » 16 фев 2014, 16:39
Яуген тему говорит, забей на коробку ииии она потом забьет на тебя;))))
По коробке можно, уверен, зайти в ее блок и врубить базовые настройки, потом ищи прямую без пробок и нагоняй по порядку и так же щелкай ее вниз (автоматом).
Vasily_b6
Сообщение Pablusha » 16 фев 2014, 19:02
Vasily_b6
Спасибо! Принимаю курс на успокоение... :?
Pablusha
Сообщение Vasily_b6 » 20 фев 2014, 23:28
Что затихли перед бурей;))) встречка будет;) постараюсь раньше подкатить
Vasily_b6
Сообщение aqwa » 21 фев 2014, 07:13
В эту пятницу и 28го я пасую. извиняйте, дела и общесемейные планы...
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение Максимус » 21 фев 2014, 11:14
Есть желание подъехать, и проверить работу всех систем моего трактора, одна голова хорошо а сколько их будет на встречи лучше , посмотрим?
Максимус
Сообщение alex46 » 21 фев 2014, 11:30
Постараюсь приехать
alex46
Сообщение Максимус » 21 фев 2014, 14:50
Я приехать не смогу ребёнок заболел, в другой раз :cry:
Максимус
Vasily_b6
Сообщение Максимус » 21 фев 2014, 17:50
я еду
Максимус
Сообщение yrla » 21 фев 2014, 18:19
народ, далеко ездить в этот Вегас... до скольки там сегодня будете?
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение Максимус » 21 фев 2014, 22:40
yrla писал(а):народ, далеко ездить в этот Вегас... до скольки там сегодня будете?
Блин. я уже дома как раз сегодня про вас разговор шел , вы где то, как то, через кого то, ремонтировали форсунки есть много вопросов ?
Максимус
Сообщение Эдвард » 21 фев 2014, 22:44
а я отломил ушко на штыре от ручке АКПП :(
Вернуться в Москва
