( 18+ ) ♡ Кружок Кулибиных ♡
Место ВЕГАС
Желтая зона Д34
Re: ( 18+ ) ♡ Кружок Кулибиных ♡
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 15:23
Gurev писал(а):по проводке лобового от б7, спасибо!
Я тебе наизусть расскажу
Пин силовой вставляется в 28 пред в блоке предов моторного
с бцм выходит провод и садится на 2 пин реле ( катушка)- это минус катушки
1 пин реле ( катушка) садиться на постоянный плюс- это плюс катушки
Вот и все!!! :)
Сообщение Gurev » 06 ноя 2014, 15:38
Паш, при перепиновке этой релюхи, объединяя постоянный плюс (2,5 квадрата) с проводкой (0,5 квадрата) я че то замкнул! Один пред со стороны водилы в блоке предов целый, второй пред в 60 А тоже целый, блин не пойму, че не работает??? И ошибка по лобовому висит якобы обрыв сети или короткое замыкание на массу...
Gurev
Сообщение Gurev » 06 ноя 2014, 15:43
N1TRO
А ты то будешь, если приедешь то сгоняю к Валерке и возьму! Тестер захвати!
Gurev
Сообщение N1TRO » 06 ноя 2014, 16:16
Gurev писал(а):N1TRO
Конечно!!!!Ради неё прискачу на свой варнёй,тарагой!!!
N1TRO
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 16:41
Gurev писал(а):Паш, при перепиновке этой релюхи, объединяя постоянный плюс (2,5 квадрата) с проводкой (0,5 квадрата
Зачем перепиновывать?? Можешь соединить силу и управление( 2,5 и 0,5 провода в месте) либо завести 0,5 провод через пред , тем самым защитишь реле в случае ее пробоя)
Gurev писал(а):И ошибка по лобовому висит якобы обрыв сети или короткое замыкание на массу...
А потому что реле не включается..
Все от того
В бцм от б6 реле обогрева включается плюсом из него. Минус сидит уже на корпусе
в бцм от б7 реле обогрева включается из блока минусом. Плюс уже сидит на реле через пред.
Вот и вся загадка!
Сообщение Gurev » 06 ноя 2014, 17:02
Паш, Перепиновка самого реле необходима, как того требует схема б7! Не стал кидать провод до преда, вытащил из фишки тонкий плюсовой проводок, обрезал контакт, пропустил через уплотнительную резинку толстого плюсового дабы исключить окисления, среда агрессивная, и там подпаялся! Вот
Когда подпаивал ся замкнул толстый провод на массу! Реле подкидывал, не в нем дело! В продах.... Че еще можно замкнуть этим, всего два преда бцм и реле!
Gurev
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 17:20
Gurev писал(а):Паш, Перепиновка самого реле необходима, как того требует схема б7!
Если у тебя уже стояла эта реле то да..
Главное в схеме для Б7 не подать два плюса или две земли на реле. Что у тебя и произошло ;)
Gurev писал(а):Вот
Что вот??
Тот провод который вытащил из пина обогрева старого бцм ты должен посадить в пин для нового бцм
А вот второй провод в данном случае коричневый ты должен разрезать и тот что шел от реле соединить с силовым проводом ( входом сил. реле) т.е на пост. плюс.
Gurev писал(а):Когда подпаивал ся замкнул толстый провод на массу! Реле подкидывал, не в нем дело! В продах.... Че еще можно замкнуть этим, всего два преда бцм и реле!
НУ и че. Там стань сча на толстый провод тестером и на землю и прозвони приходит ли напруга. Если приходит то сил. пред целвый , если нет - то под замену.
Я думаю ты неправильно реле закоммутировал.
Ps я себе недавно себе подключал обогрев все пашет.
Кодировку бцм правильно закодировал. Бит то обогрева лба не подписан ;)
Сообщение Captain V » 06 ноя 2014, 17:23
figarevich писал(а):Привет, Толь.
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=19 ... 02#p510302
Виталь привет. Спасибо.
Captain V
Сообщение Griffon » 06 ноя 2014, 17:27
Вижу много желающих,походу намечается интересная встреча. :)
Griffon
Сообщение капитан Немо » 06 ноя 2014, 18:00
только не пойму когда встреча: 6 ноября или в пятницу?
капитан Немо
Сообщение Яуген » 06 ноя 2014, 18:00
Ну вы понаписали. Мозг вскипел.
Встреча завтра.
Сообщение RateTest » 06 ноя 2014, 18:08
Вот думаю приехать ,лично познакомится. Ну и взять попкорн, будет Экшн ???
1.8 TSI,Highline+2,Oo w oO,SET,цветная приборка от СС,руль R-Line,RNS510,GPS ant. original,PTC,Зеркала и Блоки от Б7.Декор,часы от Б7,камера ЗВ от СС.Park Assist 1.5.
RateTest
Сообщение Mandr » 06 ноя 2014, 19:15
RateTest писал(а):Вот думаю приехать ,лично познакомится. Ну и взять попкорн, будет Экшн ???
Приезжай конечно)
Mandr
Сообщение aqwa » 08 ноя 2014, 17:10
Хде фото?! :( :oops:
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение Mandr » 08 ноя 2014, 17:39
aqwa писал(а):Хде фото?! :( :oops:
Ёхо-хо и Бутылко Рома
Вот это аватарка!
Mandr
Сообщение aqwa » 08 ноя 2014, 17:50
Вот это аватарка!
:shock: а что с ней? :?
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение 1gdm » 08 ноя 2014, 19:25
Конкур это круто. Где занимаемся?
Сообщение aqwa » 08 ноя 2014, 19:41
Везде по чуть-чуть, на данный момент это основное место работы. :oops:
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение 1gdm » 08 ноя 2014, 19:51
А где? Можно в лс. Просто катал коня у Тани Г. на Плланерной. Может,знаешь?
Сообщение Яуген » 09 ноя 2014, 19:56
МЕГА ВСТРЕЧА, Всем спасибо что собрались, приехала бОльшая часть клуба(банды :) ) Молодцы короче :)
Сообщение Яуген » 09 ноя 2014, 19:58
Ещё
Сообщение Яуген » 09 ноя 2014, 19:59
И ишо
Сообщение Яуген » 09 ноя 2014, 20:02
Тут ещё
ГРИША ПАКУЕТ САНЮ МАНДРА
Сообщение Яуген » 09 ноя 2014, 20:09
Очень круто Массово потусили, с раздачей Слонов, прогулкой меня и Нитро по -первому уровню в поисках наших коней :D и пожарчик я потушил, и Юра в Тапках ходил :D , потом Гриша Саню паковал, под конец приехал Амаяк на новой Октахе,( прости не сфотал, чистую потом) :good:
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Сообщение Юра Криков » 09 ноя 2014, 20:27
Яуген писал(а):Очень круто Массово потусили, с раздачей Слонов, прогулкой меня и Нитро по -первому уровню в поисках наших коней :D и пожарчик я потушил, и Юра в Тапках ходил :D , потом Гриша Саню паковал, под конец приехал Амаяк на новой Октахе,( прости не сфотал, чистую потом) :good:
Всю парковку заняли,люди приезжали и в разворот - машины некуда ставить,всюду этот БШЕСТОЙ КЛАБ, :D :D :D
Вернуться в Москва
