( 18+ ) ♡ Кружок Кулибиных ♡
Место ВЕГАС
Желтая зона Д34
Сообщение shark » 02 ноя 2012, 22:05
это вот та про которую говорил тебе, только номером дома ошибся)
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение vvdim » 03 ноя 2012, 07:22
aqwa писал(а):vvdim
для полного набора расцветок сараев на встрече, твоего не хватало. а обещал, обещал...
Больше не буду говорить, что приеду: а то как скажу, так не получается(((( Вот и в этот раз предложение попить пивка пересилило желание куда-нибудь ехать вечером на авто 8-)
figarevich писал(а):Он по своей схеме дорогу искал... :D :D :D
Виталь, у меня не совсем еще плохо с головой - доехать до соседнего магазина могу и без схемы))) У меня навигатор для этого есть :lol:
Сообщение Эдвард » 03 ноя 2012, 17:52
привет всем самоделкиным! нужна помощь!!!, загорелся на приборке значок двигателя и спиралька( при наборе оборотов машина не едет) вася диагност пишет негерметичность системы впрыска или пуска. сбросил васей и поставил, сегодня больше не поеду, что это может быть???
видел в другой ветке, (почистить др. заслонку и поменять воз.фильтр)вроде летом это менял и фильтра и др. заслонку чистил?! :(
Сообщение Vasily_b6 » 03 ноя 2012, 22:59
Эдвард писал(а):привет всем самоделкиным! нужна помощь!!!, загорелся на приборке значок двигателя и спиралька( при наборе оборотов машина не едет) вася диагност пишет негерметичность системы впрыска или пуска. сбросил васей и поставил, сегодня больше не поеду, что это может быть???
Отпиши модель авто и тд. Может скан поможет в приложении более оперативному ответу.
У меня сегодня кстати тоже небольшое непонимание возникло : поставил липучки на штамповках, менял сам, так вот на когда колесо снимаешь между двумя болтами из пяти вкручен болт. 1) Вопрос: что это за болтик, за что отвечает, на одном просто его не было. Завтра за город ехать, подскажите плиз срочно)
2) появился непонятный звук, как будто центрефуга какая-то. Заметно на слабых скоростях и появился звук сразу после замены колес. Вспомнил один нюанс: менял, поставив на паркинг. Когда поменял и снял с паркинга - пикнула ошибка, но шнурка не было под рукой. Потом все ок: с паркинга снимается-ставится как часы. МОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ: один из скупортов не разжимается, возможно какая-то дрянь попала когда колеса менял, что скажете???
Vasily_b6
Сообщение alekst1201 » 04 ноя 2012, 11:31
Vasily_b6
этот, как ты его назвал, БОЛТ фиксирует тормозной диск на суппорте.
download/file.php?id=3539&t=1
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Vasily_b6 » 04 ноя 2012, 20:22
Оо спасиб, уже увидел твой отчет, мне кстати в Ваге диски меняли, забыли болтик вкрутить ребятки))) камушек в их огород. Может ли этот болт - его отсутствие - как-то влиять на тормозную систему, ведь когда колесные диски прикручиваем 5 балтами, зажимается все вместе ИЛИ может именно из-за этого звук посторонний?
Vasily_b6
Сообщение alekst1201 » 05 ноя 2012, 13:35
Vasily_b6
отсутствие этого винтика ни на что не влияет, кроме как может доставить неудобство приу становке колеса, т.е. тормозной диск провернется и болты в ступицу не попадут, а так твой мозг сработал в нужном направлении, по средствам рук выдав в сеть вот это:
Vasily_b6 писал(а):когда колесные диски прикручиваем 5 балтами, зажимается все вместе
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Skiw » 05 ноя 2012, 20:54
Ну, отсуствие одного винтика, в теории, влияет на баланс, правда на практике, все-таки недалеко от центра вращения и вес малый,так, что врядли ощутимо. :geek:
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение figarevich » 05 ноя 2012, 21:30
:lol: :lol: Давайте разовьём эту тему...Сила центра тяжести данного колеса относительно плоскости его вращения....
Сообщение Skiw » 06 ноя 2012, 16:22
figarevich писал(а)::lol: :lol: Давайте разовьём эту тему...Сила центра тяжести данного колеса относительно плоскости его вращения....
Давайте. Вспомним школу :o :o :o
Полный оборот по окружности составляет 2p рад. Значит, если точка вращается с частотой n, то ее угловая скорость есть ω=2πn рад/с.
Найдем связь между линейной скоростью точки v, ее угловой скоростью со и радиусом r окружности, по которой она движется. Так как, описав угол, равный одному радиану, точка пройдёт по окружности расстояние, равное радиусу, то 1) V=ωr
Т. е. линейная скорость при движении по окружности равна угловой скорости, умноженной на радиус окружности. Пользуясь этими формулами, можно выразить центростремительное ускорение точки при движении по окружности через угловую скорость. Подставляя выражение для скорости , найдем формулу, выражающую центростремительное ускорение через угловую скорость:
2)а=ω²r
При рассмотрении вращения твердого тела вокруг оси также используется понятие угловой скорости: в этом случае угловая скорость у всех точек тела одинакова, так как все они поворачиваются на один и тот же угол. Таким образом, вращение твердого тела вокруг оси можно охарактеризовать угловой скоростью, с которой движутся все его точки. Поэтому будем называть ее угловой скоростью тела. Из формул (1) и (2) видно, что при вращении твердого тела линейные скорости его точек и их центростремительные ускорения пропорциональны расстоянию от этих точек до оси вращения.
Как то так, уфф. :ugeek:
Последний раз редактировалось Skiw 06 ноя 2012, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Skiw
Сообщение aqwa » 06 ноя 2012, 16:25
взрыв мозга, я из всей физики только помню диаграмму растяжения :D давайте лучше о геометрии или черчении?! :)
а еще лучше о ближайшей встрече! ;)
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение Skiw » 06 ноя 2012, 16:31
А лучше с черного квадрата, геометра Малевича, плавно перейдем к искусству. :D
Skiw
Сообщение aqwa » 06 ноя 2012, 16:33
по мировой художественной культуре я сейчас зациклюсь и чтобы меня расклинело нужно будет читать курс физики, давайте не будем?! :D
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение vvdim » 06 ноя 2012, 16:40
У вас прям разговор, как в Комеди Клаб:
- Что это?
- Синхрофазотрон.
- Гдэ ти видел такой синхрофазотрон?
- А гдэ ти не видел такой синхрофазотрон?
- Убедиль)))
Сообщение aqwa » 06 ноя 2012, 16:43
ну поступил же заказ о развитии темы... :D
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Skiw » 06 ноя 2012, 16:45
Зациклись на теме: Пассат, как яркий представитель арт-деко :D
Skiw
Сообщение aqwa » 06 ноя 2012, 16:57
да пожалуйста:
пассат возможно подвести под основные отличительные признаки арт-декО... как синтез модерна и неоклассицизма, с отличительными чертами: геометрическими узорами и использованием современных материалов в отделке(таких как дерево, алюминий и т.п.)...
это так, если особо не вдаваться в подробности...
хотя фаэтон больше подходит под арт-деко...
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Vasily_b6 » 06 ноя 2012, 20:35
)))) жжете господа! Но блин почему от этого шум не убавляется, меня убедили, что это гул резины, но блин не на 10 км в час же??)))
Кстати когда одно колесо затягивал, раздался щелчок, думал болт сорвал, ан нет все в порядке. Может что-то другое сорвал....в своих глазах чувствую себя такиииим юзером)))))
Vasily_b6
Сообщение aqwa » 06 ноя 2012, 20:56
у меня и на 10км/ч шумит, но у меня шиповка...
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Vasily_b6 » 07 ноя 2012, 00:00
Как шиповка шумит я в курсе, здесь такое ощущение, что центрефуга какая-то, вроде и накат авто уменьшился в разы. Может из-за того, что я на паркинге менял, потом затягивал колеса и тд клинактнул один из супортов?
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 07 ноя 2012, 00:02
Короче, нужно посмотреть со стороны) предлагаю сбор четверг-пятница в РИО))))
Сегодня пришли брызговики мне - думаю поставлю заодно.
Встречный вопрос - у кого авто пылесос есть?))))
Vasily_b6
Сообщение aqwa » 07 ноя 2012, 07:25
Vasily_b6 писал(а):Как шиповка шумит я в курсе,
:) :) :) вдруг ты забыл?! а я напомнила. ;)
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Vasily_b6 » 07 ноя 2012, 07:51
Легкое поцокивание металла по свежеразбитому асфальту....мммм
Vasily_b6
Сообщение aqwa » 07 ноя 2012, 07:53
Vasily_b6 писал(а):Легкое поцокивание металла по свежеразбитому асфальту....мммм
а приятное ощущение скольжения в воде, это же вообще отдельный пункт удовольствия... :lol:
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Gurev » 07 ноя 2012, 09:13
Блин, Вась! Такая же байда, поставил шиповку, гудит так, что не еду а лечу на винтомоторном самолете, причем когда сбрасываешь скорость, тональность гула меняется, что за...?????
Gurev
Вернуться в Москва
