( 18+ ) ♡ Кружок Кулибиных ♡
Место ВЕГАС
Желтая зона Д34
Сообщение aqwa » 24 дек 2012, 21:07
Яуген писал(а): хороший аппарат :D
действительно... удачи вам с машинкой. :)
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение E439KT » 25 дек 2012, 09:12
Яуген писал(а):Насос Высокого давления на впрыск полетел, змерз наверно падлюка, завтра по разборкам матанусь может найду, троит :D
Жень, а говорил - надежная! ;)
E439KT
Сообщение Vasily_b6 » 25 дек 2012, 09:29
Все ок, авто то, что надо, на ней хоть доехать можно!
Ребят, судя по активности по поводу слета на НГ предлагаю организоваться в 2013 после праздников во вторую половину "каникул".
Место для слета предлагаю картинг...открытый;) на белорусской-беговой. Там и кафе уютное есть.
Или иной картинг, можно посмотреть где купоны продаются и закупить партию.
Vasily_b6
Сообщение Lens » 25 дек 2012, 09:55
Всем привет!!! :)
Надоели уже эти морозы и проблемы с машиной,когда уже тепло будет?! :unknown:
Последние дни измучила она меня...уже подумываю,продать её что ли :(
Сначала дверь от мороза перестала работать,потом панель и поворотники,а в пятницу вообще заводиться отказалась подлая!!!! :evil: Аккумулятор и свечи поменяли,в тёплый бокс загнали...0 эмоций :evil: Пришлось тащить её к дилеру,делать диагностику,поменяли какой-то распределительный датчик и заработала!!!Ура!!! :) Но с дверью всё равно мучаюсь,работает через раз :evil:
Lens
Сообщение E439KT » 25 дек 2012, 09:57
Vasily_b6
Вась, что было с авто? все таки стартер?
E439KT
Сообщение Vasily_b6 » 25 дек 2012, 11:42
E439KT писал(а):Vasily_b6
а с чего ты взял, что я ее завел?))))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 25 дек 2012, 11:46
Lens писал(а):Всем привет!!! :)
скорее всего датчик распредвала, а можешь уточнить, плиззззз
Лен, вот такая у нас хрень этот bvy - машинка с сезонным характером. На самом деле большинство траблов от качества топлива!
про дверь, в чем проблемма? может смазка примерзает? видимо кто-то залил ее литолом до тебя, так что если дело в механизме - следует почистить от смазки излишней.
Vasily_b6
Сообщение E439KT » 25 дек 2012, 11:48
эх, а я уже было порадовался за тебя... :( сочувствую!
E439KT
Сообщение Lens » 25 дек 2012, 14:46
По ремонту все бумажки дома лежат,приеду домой с работы,посмотрю и отпишусь. :)
Заправляюсь постоянно на Роснефти 95,проблем не было до зимы,хотя...может и бензин фиговый стал надо попробовать заправку поменять :?
Дверь изнутри открывается,а снаружи только когда в тёплом помещение,1-й раз разобрали,заклепали ручку (до меня как оказалась её уже делали),поработала она пару дней и опять перестала открываться,2-й раз разобрали,опять что-то поковырялись заработала,а сейчас опять всё по новой...вот думаю может ручку новую поменять :?
Lens
Сообщение boomeer » 25 дек 2012, 15:14
У меня такая проблема тоже была,не открывалась дверь водительская,разбирали,что-то сделали...пока работает тьфу тьфу))Делал в Нювис сервис
boomeer
Сообщение Lens » 25 дек 2012, 15:34
boomeer писал(а):У меня такая проблема тоже была,не открывалась дверь водительская,разбирали,что-то сделали...пока работает тьфу тьфу))Делал в Нювис сервис
А телефончик подскажи пожалуйста :)
Lens
Сообщение boomeer » 25 дек 2012, 15:39
(495) 620-35-36
boomeer
Сообщение Lens » 25 дек 2012, 15:56
boomeer писал(а):(495) 620-35-36
Спасябки :)
Lens
Сообщение Lens » 25 дек 2012, 19:38
Vasily_b6 писал(а):скорее всего датчик распредвала, а можешь уточнить, плиззззз
Поменяли клапан последовательного переключение впускного коллектора.Во как! :?
Lens
Сообщение E439KT » 26 дек 2012, 10:06
Lens писал(а):Заправляюсь постоянно на Роснефти 95,проблем не было до зимы :?
в том то и дело, что все "косяки" некачественного топлива проявляются с приходом морозов...
E439KT
Сообщение figarevich » 26 дек 2012, 11:16
+1... :) ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ЛУКОЙЛЕ!
Сообщение E439KT » 26 дек 2012, 13:15
Виталь, думаешь - поможет?
E439KT
Сообщение Яуген » 26 дек 2012, 21:30
Виталь, не путай диз и бенз, на твоём луке стартер спалил, воды налили мама не горюй.
Сообщение aqwa » 26 дек 2012, 21:35
да ладно вам, где на что попадешь... кому как повезет...
пульсар рулит!!! :D :D :D
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Яуген » 26 дек 2012, 21:41
Пока горячая пыхтела до дома! :P
Итого, при снятии насоса ТНВД было обнаружено очень много льда под завязку в топливной магистрали и в заборнике в баке! :x :x :x
Слив и протирка бака, прокачивание системы и в тёплый гараж друга,дымит чуток, думаю завтра заведётся.
Всем FSI-шникам! При заправке в холода и дожди Заливайте Чистый спирт 200 грамм, На Полный бак 500 грамм, спирт размешивает воду с конденсата и сгорает с бензином, Отсюда и незаводы в Морозы!
В Дизель на бак добавить Масло 50 грамм, с водой образуется эмульсия которая хорошо горит и выходит с топливом.
Сообщение Яуген » 26 дек 2012, 21:43
aqwa
Приветик, спирта можешь достать?
Сообщение aqwa » 26 дек 2012, 21:43
могу узнать...
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение pashustic » 26 дек 2012, 21:51
Яуген писал(а):Заливайте Чистый спирт 200 грамм, На Полный бак 500 грамм, спирт размешивает воду с конденсата и сгорает с бензином, Отсюда и незаводы в Морозы!В Дизель на бак добавить Масло 50 грамм, с водой образуется эмульсия которая хорошо горит и выходит с топливом.
Привет Жень!!НУ ты и Химик :shock: :lol: Прям пропорции рассчитал..молоток :)
Сообщение Яуген » 26 дек 2012, 21:52
Инет рулит :D
Сообщение figarevich » 26 дек 2012, 22:06
Жень, у меня когда бензин был, тоже только на лукойле заправлялся, проблем не было...
Вернуться в Москва
