Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 16:03
vvdim писал(а):
figarevich писал(а):Сегодня забыл барсетку в багажнике,на светофоре вышел,открыл багажник и достал без всяких проблем :?
Малиновый пиджак одеть не забыл? Или ты был в адике?
ну вы жгуны :lol: :lol: :lol:
Сообщение figarevich » 22 мар 2012, 16:06
S@chok писал(а):
Чиф95 писал(а):figarevich
Случайно обнаружил, что в движении блокируется замок багажника и кнопка его открывания на водительской двери не срабатывает.
А как узнал??? На ходу вышел посмотреть, что в багажнике лежит??? ;) :D
Как в анекдоте,когда над чукоткой самолёт пролетает,стюардесса прибегает к пилоту и говорит:Там чукча требует,чтоб его выпустили.Пилот:-Ты что,охренела?Даже не думай!В тот рейс тоже один просился,пришлось выпустить,так на его место трое зашли. :D :D :D
Сообщение Олег ator » 22 мар 2012, 21:40
PAMA писал(а):это опция, типа рекомендации блюдешь и имеешь минимальный расход и выбросы в атмосферу! БЛЮМОЩИОН! :)
А по расходу этого ( экономии и следовательно уменьшения выбросов СО)) разве не видно :) ? или надо же БЛЮМОЩИОН впаривать как то :D !
Олег ator
Сообщение axelrose » 22 мар 2012, 23:12
vvdim писал(а):кстати, по поводу кнопок на климате. на крайней правой у меня сверху - auto - ну это понятно для чего она. а снизу - econ - вот ее предназначение я даже читая мануал все равно толком не могу понять... точнее я понял так: если ее нажимать, то отключается кондей, просто вентилятор воздух гоняет.. поправьте если не так
А включить кондей как, если нет кнопки АС, а тоже кнопка ЕСОN?
Купил машину недавно и пока зима была, то не заморачивался, а сейчас не пойму, как включить кондей?
На предыдущих машинах с климатом всегда была кнопка АС :shock:
2.0 FSI BVY AT Highline+2 Oo w oO продан.
Сейчас Ford F-150 super cab, строю дом.
axelrose
Сообщение Чиф95 » 22 мар 2012, 23:23
Все верно. Когда светодиод в ней горит кондей отключен. В мануале написано, что отключения кондей позволяет экономить топливо. Потому и соответствующая надпись
Чиф95
Сообщение Cyborg » 22 мар 2012, 23:30
hardbrest писал(а):
Олег ator писал(а):Странно, а как на механике комп вообще "видит" какая передача включена ?
А зачем ему видеть текущую передачу ? БК исходя из режима работы двигателя, скорости авто просто выдаёт сообщение о рекомендуемой передаче, а на какой ты сейчас едешь ,ему пофигу.
Мне щас Гольф+ с мфа+ в качестве подменки дали на ручке.
Показывает текущую передачу после того как полностью отпускаешь сцепление.
Далее показывает стрелку вверх или вниз и рекомендуемую передачу. Вверх или вниз в зависимости от того, куда нужно переключиться.
Ах да, рестайлинг, приборка белая. Гольф+ обычный 1.6
Cyborg
Сообщение Антоха » 23 мар 2012, 00:31
Cyborg
ага на акордеоне на ручке такаяже тема!
Антоха
Сообщение vvdim » 23 мар 2012, 08:15
Cyborg
вот нашему одному почетному мемберу тоже на подмену дали гольфа. Теперь он стал обладателем VW Golf 6 GTI full :D
Сообщение mayskyy » 23 мар 2012, 08:52
тупые подменщики)
надо было Фаетона давать такому впечатлительному :D
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение axelrose » 24 мар 2012, 23:22
Т.е. если сейчас у меня ECON не горит, то я езжу с кондеем? Климат выставлен на 22 градуса, AUTO не горит, ECON тоже не горит, включаю только среднюю кнопку нижнюю половинку ON/OFF, воздух гонит теплый. Прежний хозяин всегда по его словам ездил на AUTO.
axelrose
Сообщение veild » 25 мар 2012, 00:21
когда холодно на улице и екон не горит, то это включается либо фен либо вибасто, а когда на улице тепло, то включается кондей
veild
Сообщение Cyborg » 25 мар 2012, 00:32
vvdim писал(а):Cyborg
Не, сегодня вернули моего любимчика. Гольф все-таки классом ниже.
В мелочах проявляется: пластик частично жесткий, крышку лючка бензобака деть некуда - болтается, приборка и рычаги вроде такие же, но видно, что подешевле сделаны, шумки под капотом нет вообще.
Но в целом конечно знаю, что отвечать людям, которые говорят, что Гольф стоит дороже одноклассников. Он реально выше на голову всяких фокусов, элантр, матрешек. Салон удобный, на дороге ведет себя зачетно. Этакая маневренная табуретка :D
Я вот теперь очкую, что у меня гарантия через 2 недели заканчивается, а поршневая и сцепление новые. Как бы не накосячили дилеры :(
ЗЫ Ценник около 200к озвучили, это вообще отдельную тему можно заводить. Вот смысл VAGу выпускать машины с недостатками? :D
Cyborg
Сообщение Ещё тот ездок » 25 мар 2012, 02:51
Воодя писал(а):после откл двигателя нажимаем ручку дворников в низ один раз и чудо, дворники встают ))) удобно для их замены, моики и не примерзания к стеклу !
ешо есть мулька если сильно проехать по леж полисеискому (не советую, но случай был) двигатель сам себя глушит ! (возможно на механике не сработает !)
пробовал поднять дворники таким образом но ничего не вышло может на моей машине нет этой фишки? но как то ведь они должны подниматься? потомучто не удобно при мойке. может подскажет кто нибудь че делать..... спс
Ещё тот ездок
Сообщение veild » 25 мар 2012, 07:47
включай зажигание и выключай, но ключ оставь в замку, и дёрни рычажком один раз вниз. всё должно работать
veild
Сообщение Руслан82 » 25 мар 2012, 08:12
у меня работает даже тогда,когда ключ достанешь,в течение некоторого времени,как-то так.
а при трогании с места,они сами опускаются вниз.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение veild » 25 мар 2012, 08:49
Руслан82 писал(а):у меня работает даже тогда,когда ключ достанешь,в течение некоторого времени,как-то так.
а у меня помоему при трогании с места не опускаются
veild
Сообщение andruxa77 » 25 мар 2012, 09:25
Для поднятия дворников достаточно включить зажигание не заводя двигатель, потом вытащить ключ и дернуть рычажек вниз. Пробовал ехать с дворниками в сервисном положении-сами при движении не опускаются.
andruxa77
Сообщение boxster » 25 мар 2012, 11:01
andruxa77 писал(а):Для поднятия дворников достаточно включить зажигание не заводя двигатель, потом вытащить ключ и дернуть рычажек вниз. Пробовал ехать с дворниками в сервисном положении-сами при движении не опускаются.
ну а если еще раз вниз?
boxster
Сообщение andruxa77 » 25 мар 2012, 17:19
boxster
Да, если еще раз, то опустятся в исходное положение :) . Почему-то был уверен, что дворники при начале движения все равно опускаются вниз, а нет, можно небольшие расстояния с "поднятыми" дворниками ездить.
andruxa77
Сообщение apetan » 25 мар 2012, 18:20
у меня на 2.0тфси америкос немного проехав дворники сами опускаются из сервисного положения ничего не трогая.
apetan
Сообщение Антоха » 25 мар 2012, 19:11
apetan
А не белого цвета случайно твой америкос на смольной стоит напостой???????
Антоха
Сообщение axelrose » 25 мар 2012, 22:41
Последний глупый вопрос по этой теме: какие индикаторы должны (как положено) гореть при холодной погоде, т.е. печка, и что включать летом?
Заранее благодарен :)
ECON у меня был только на ситроене Ксара Пикассо года 4 назад, но и АС тоже, в других машинах ECON не было вообще.
Честно говоря,не думал,что такая простая мелочь так меня заморочит.
axelrose
Сообщение VovaTuf » 25 мар 2012, 23:26
axelrose писал(а):какие индикаторы должны (как положено) гореть при холодной погоде, т.е. печка, и что включать летом?
Если не хочешь задумываться, то всегда AUTO и всё (ECON не включай).
Но мне кнопка AUTO не нравится - она только регулирует поток воздуха и всё; думаю, я лучше знаю как его регулировать, поэтому AUTO не включаю.
ECON (кондей) в мороз не включится, поэтому в мороз всё равно горит он или нет.
Летом думай сам; если не хочешь ехать с кондеем (когда на улице сухо, а в салоне нет болтливых пассажиров), то можешь включить экономию (ECON) - кондей выключится.
VovaTuf
Сообщение apetan » 26 мар 2012, 00:13
неа не мой я из беларуси...
apetan
Сообщение Антоха » 26 мар 2012, 11:10
apetan
понятно!
Антоха
