Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение aqwa » 28 апр 2012, 19:59
pashustic писал(а):Так нашли иль нет?? Если нет , Миша snoop по расходникам рулит. Обращайтесь к нему. А по поводу позитива это да, лучше быть веселым чем злым и убогим!!! :)
да, спасибо. все нашлось. правда с Дмитрием общалась "Дмитрий459"все быстренько и по доступным ценам.
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение pif » 28 апр 2012, 21:20
aqwa писал(а):про фишки могу сказать что если ключ постирать вместе со штанами в машине стиральной он все равно работает, что приятно удивило. :oops:
у меня вопрос уже пол года зреет и ни кто не может дать вразумительный ответ. а если ключ только электронный и нет ни где даже отверстия для обычного ключа(ни на дверях, ни на чем подобном...), что будет если сядет аккумулятор в машине?
та же хрень....... машину купил, подумал, не нашел..... и забыл....три года прошло......вспомнил :!: видел снизу ручки отверстие, но ключ туда не лезет :evil:
На улицах наиболее опасны те автомобили, которые едут быстрее, чем способны соображать сидящие в них водители.
pif
Сообщение pif » 28 апр 2012, 21:22
и при падении в лужу ключ продолжает работать, а телефон не всегда,,,,..... :D
pif
Сообщение pashustic » 28 апр 2012, 21:28
pif писал(а):и при падении в лужу ключ продолжает работать, а телефон не всегда,,,
ключ настолько герметично упакован, мама не горюй. Здесь один из камрадов разбирал ключ и говорил о девайсе!!! :)
Сообщение aqwa » 28 апр 2012, 21:32
так его туда и не надо, надо треугольничик снять и вот оно, чудо, отверстие для ключа :D по крайней мере у меня :)
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение pashustic » 28 апр 2012, 21:49
aqwa писал(а):так его туда и не надо, надо треугольничик снять и вот оно, чудо, отверстие для ключа по крайней мере у меня
Правильно.. Некоторые думают что туда ключ нуна ставить.. я тупа беру и пальцем этот треугольник отковыриваю! :D
Сообщение pif » 28 апр 2012, 22:09
а чего за треугольник?? чего-то я уже геометрию подзабыл :D где он?
pif
Сообщение pif » 28 апр 2012, 22:13
видимо понял сам :!: , но чуть позже. Это права от ручки которая подвижная часть (есть неподвижная часть)
что сам сказал понял.....не знаю как остальные :D
pif
Сообщение pif » 28 апр 2012, 22:14
и вот она-то видимо и отковыривается.....))
pif
Сообщение LeXaG393 » 29 апр 2012, 08:56
совершенно верно. в инструкции все написано... и потренироваться лучше до того, как аккумулятор действительно сядет.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение pif » 29 апр 2012, 12:39
LeXaG393 писал(а):совершенно верно. в инструкции все написано... и потренироваться лучше до того, как аккумулятор действительно сядет.
сегодня пойду тренироваться :geek:
pif
Сообщение pif » 29 апр 2012, 12:41
уверен, что многие здесь уже самостоятельно меняли батарейку в ключе. Есть каки-либо фишечки, о которых нужно знать при смене батарейки.
pif
Сообщение Ирландец » 29 апр 2012, 13:02
pif писал(а):уверен, что многие здесь уже самостоятельно меняли батарейку в ключе. Есть каки-либо фишечки, о которых нужно знать при смене батарейки.
так-то в поиске этот вопрос "на ура" пробивается. но мало ли чё viewtopic.php?f=38&t=473&p=44030&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8#p44030
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
Сообщение SEAT » 29 апр 2012, 14:03
aqwa
симпатяга ;)
Сообщение pif » 29 апр 2012, 14:04
спасибо!
pif
Сообщение pif » 29 апр 2012, 14:05
спасибо!
pif
Сообщение SEAT » 29 апр 2012, 14:07
pif
с папкиного профиля зашла :lol:
Сообщение valent77 » 30 апр 2012, 08:46
Все прочитал, много интересного. Мануал так и не получилось скачать, думаю у ОД куплю, если нет у друга скопирую. На большинство вопросов уже получил ответ.
Несколько вопрсов осталось.
Меню перепрошить на русский можно ?
В питере есть кто может телефон оживить через блютуз. У меня около аварийки клавиатура выезжает. Что-то ищет но не соединяет.
Люк, который сам открывается и закрывается (у меня он на солнечных батареях,не знаю зачем) есть у кого какая информация кроме как вытащить 33 предохранитель, как управлять проветриванием салона без присутствия.
И спасибо за темку, она явно для тех у кого нет мануала на русском.
Сообщение valent77 » 30 апр 2012, 08:49
Еще у меня штатная голова, не 300, 310, 510. Большой цветной экран, не сенсорный, ближе к 510 но не он. В моем мануале на немецком он есть, значит оригинал.
Хотелось бы знать что он умеет. Стоит ли менять.
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 09:27
valent77 писал(а):Меню перепрошить на русский можно ?
Собственно как я понял приборку перешить на русский???Это не реально!!Только замена на приборку от СС.
valent77 писал(а):В питере есть кто может телефон оживить через блютуз. У меня около аварийки клавиатура выезжает. Что-то ищет но не соединяет.
Качаем на торренте 422_Мобильный_телефон_с_Bluetooth., 345_Мобильные телефоны.http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=667308
и ознакамливаемся. Там все доступно расписано.
valent77 писал(а):Еще у меня штатная голова, не 300, 310, 510. Большой цветной экран, не сенсорный, ближе к 510 но не он. В моем мануале на немецком он есть, значит оригинал.
Если это RNS510 то на данный момент это самый оптимальный девайс для вашего авто!!Фото скиньте сразу скажу :)
Сообщение Яуген » 30 апр 2012, 10:44
Это рнс мфд 2 двд.
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 10:52
Яуген писал(а):Это рнс мфд 2 двд.
А я пропустил ключевое слово не сенсорный. Молодца поправил!
Ваш девайс представленный выше имеет навигацию и видео вход, но нужно там колхозить его с помощью различных приблуд. Как я помню до конца видеовход никто не победил!!!
Сообщение valent77 » 30 апр 2012, 11:36
Моя голова. Мне нужен колхозник который все разрулит. Видел ваш совет на счет Дилижанс. Они мне помогут???
Скачивать ссылки не получается, хотя регулярно качаю фильмы идр.
По телефону он ищет но не находит. Все равно нави сам не смогу поставить.
Его есть смысл оставлять если подключить хотя-бы USB.
Сообщение valent77 » 30 апр 2012, 11:58
Почитал про рнс мфд 2 двд, не факт что можно нави по россии оживить, dvd не читаешь даже когда стоишь.
Хотя в названии есть похожии буквы(двд).
Короче безнадежно устаревшая модель.
Где есть выбор голов(мультимедия) в Питере????
Сообщение pashustic » 30 апр 2012, 16:40
valent77 писал(а):Моя голова. Мне нужен колхозник который все разрулит. Видел ваш совет на счет Дилижанс. Они мне помогут???
Помогут не помогут но бабла стянут.
valent77 писал(а):По телефону он ищет но не находит. Все равно нави сам не смогу поставить.
Подъезжайте посмотри , мот чем помогу
valent77 писал(а):Его есть смысл оставлять если подключить хотя-бы USB.
Подключите xcarlink , в итоге получите USB!!
valent77 писал(а):Почитал про рнс мфд 2 двд, не факт что можно нави по россии оживить, dvd не читаешь даже когда стоишь.
Там просто карты необновляемые!!На данный момент обновлений е имеется!Я просто понаслышке говорю так как данного девайса у меня нет, просто помогаю чем то,
valent77 писал(а):Где есть выбор голов(мультимедия) в Питере????
artem_art мой земляк продает головы по норм.ценам http://b6club.ru/viewtopic.php?f=27&t=5450 Магнитолы в хорошем состоянии, никто вроде не жаловался,цены демократичные, отзывы можете прочитать, тем более они(магнитолы) прошиты норм. прошивкой, видео разблокировано в движени, остается только поставить соединить и прописать, с этим я вам помогу! :)
