Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение тов. Сухов » 01 май 2012, 07:55
valent77 писал(а):Мануал так и не получилось скачать, думаю у ОД куплю, если нет у друга скопирую.
Специально для таких как Вы делалось: viewtopic.php?f=49&t=7002&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
тов. Сухов
Сообщение valent77 » 01 май 2012, 09:49
Спасибо!!! Несколько листов сканированных видел до этого, не придал значения. Там видимо ссылка есть.
Вообще мне кажется, этот скан должен быть всегда первой строчкой, хотя бы в том разделе где размещен, без ссылки или поисковика его не найти, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО.
Сообщение тов. Сухов » 01 май 2012, 10:15
valent77 писал(а):Спасибо!!! Несколько листов сканированных видел до этого, не придал значения. Там видимо ссылка есть.
Как минимум было бы гораздо логичнее поместить в раздел "Справочник Passat B6", изначально я так и хотел сделать, однако не получилось создать там тему. :?
тов. Сухов
Сообщение Lek » 02 май 2012, 09:54
troff писал(а):А у меня при повороте руля в загорается соответств противотуманка
Что-то не нашел поиском.. у меня с галогенками комплектация, мне можно это как-то включить? Если да,то как? Шнурком только?
B6 variant, CBBB, палочная коробка передач
Lek
Сообщение Skang » 02 май 2012, 10:00
Да, только шнурком. В 9 блоке, 23 байт, во 2-м бите включаем - 08 Включение поворотных огней через ПТФ.
Skang
Сообщение RUS.YRN » 02 май 2012, 10:30
Кому нужен полный справочник по ремонту и эксплуатации могу скинуть на почту,там всё расписано как любой болтик открутить для любого двигателя.Он в формате pdf
RUS.YRN
Сообщение Ирландец » 02 май 2012, 12:59
RUS.YRN писал(а):Кому нужен полный справочник по ремонту и эксплуатации могу скинуть на почту,там всё расписано как любой болтик открутить для любого двигателя.Он в формате pdf
Неужели и 1.8 BZB есть???
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
Сообщение pashustic » 02 май 2012, 13:01
RUS.YRN
Скидывай pashustic@mail.ru
Сообщение RUS.YRN » 02 май 2012, 13:16
Такого нет.Он вот какой:модели седан и универсал с бензиновыми 1.6,2.0,3.2 и дизельными 1.9,2.0,оборудованные 5 или 6 ступенчатой РКПП,либо 5 ст.АКПП,выпускаемые с 2005 года
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 02 май 2012, 13:17
pashustic писал(а):RUS.YRN
Он вот какой:модели седан и универсал с бензиновыми 1.6,2.0,3.2 и дизельными 1.9,2.0,оборудованные 5 или 6 ступенчатой РКПП,либо 5 ст.АКПП,выпускаемые с 2005 года.Нужен?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 02 май 2012, 13:18
RUS.YRN писал(а):Нужен?
Давай !!я по зырю что за версия.. мот у меня есть уже!!А так для коллекции!!
Сообщение alexzander » 04 май 2012, 10:23
Народ перелопатил весь свой сервисный книжка )))
не могу понять нет у меня такого дисплея (на моем обычные датчики отображаються масло и все такое) как там и подменю комфорт тоже соот-но.
и вопрос соответственно как мне настраивать всю эту тему???
как и можно ли вообще настроить включение противотуманок при повороте руля?
как сделать что бы открывалась одна дверь вместо 4 сразу?
как настроить дозакрытие окон без удержания кнопки
что бы не включался свет ближний при открытии дверей
и т.д.
машина пассик Б6 седан, 2008 год, 1.8 ТФСИ 160 кобыл автомат, климат двойной, мафон обычный 310 )))
ЗЫ: за ссылки и нормальные ответы
Заранее спасибо!!! )
alexzander
Сообщение pashustic » 04 май 2012, 10:47
alexzander писал(а):как и можно ли вообще настроить включение противотуманок при повороте руля?
Это делается с помощью диаогностического разъема ( в народе шнурок) VAG COM., здесь на форуме можно приобрести. Шнур подключается к компу и к машине и делаются соотве. настройки.
alexzander писал(а):что бы не включался свет ближний при открытии дверей
Это можно сделать как с помощью БК так и с помощью шнурка!
Сообщение alexzander » 04 май 2012, 10:55
тоесть мне нужен шнур (сколько он стоит кстати? ) ноутбук, и машина, а куда в машину тыкать стесняюсь спросить? :)))
какая должна быть программа на ноуте, легко ли там разобраться всмысле язык это или где то инструкция есть?
а с помощью БК как делать где почитать можно или только в этой ветке? ))
alexzander
Сообщение pashustic » 04 май 2012, 11:10
alexzander писал(а):тоесть мне нужен шнур (сколько он стоит?) ноутбук,
Да именно он.Откуда вы?? Может кто из города вашего есть со шнурком и сделает вам эти настройки.
alexzander писал(а):а куда в машину тыкать стесняюсь спросить
Он находиться в просттранстве ног водителя слева. Можно нащупать руками его либо посмотреть снизу. Трапециидальной формы!
alexzander писал(а):какая должна быть программа на ноуте, легко ли там разобраться всмысле язык это или где то инструкция есть?
Прога идет в комплеткте со шнуром и работает только с этой прогой, т.е шнур.
alexzander писал(а):а с помощью БК как делать где почитать можно или только в этой ветке? ))
С помощью БК. Это функция отъезда от дома , т.е Leaving Home. Заходите в бк с помощью подрулевого переключателя( в торце удерживать кнопочку) либо с помощью мультируля, находите пункт и деактивируете его!!
Сообщение alexzander » 04 май 2012, 11:26
я из Москвы ) а кто может помочь с этим вопросом, и сколько это займет времени и какую оплату? )
и все же подскажи пожалуйста сколько стоит шнур? и где приобретается?
alexzander
Сообщение pashustic » 04 май 2012, 11:37
alexzander писал(а):я из Москвы ) а кто может помочь с этим вопросом, и сколько это займет времени и какую оплату? )
Тут полно камрадов с Москвы, как пример обратитесь к figarevich Думаю поможет с представленными выше вопросами
alexzander писал(а):и все же подскажи пожалуйста сколько стоит шнур? и где приобретается?
В личку пишите, обсудим!
Сообщение Антоха » 04 май 2012, 16:24
Сегодня парковался и увидил такую тему когда зркало правое опускаеш вниз то оно одно опускается а если левое то оба зеркала направляются вниз!вот такую фишку я заметил до этого не знал что так можно делать! :)
Антоха
Сообщение boxster » 04 май 2012, 16:44
севодня проверю у себя , забавно !!!
boxster
Сообщение Антоха » 05 май 2012, 16:45
так они оказывается синхронно настраиваются в в положении на левое зеркало кароче так как то или это у меня проблема с электроникой?
Антоха
Сообщение Stealth-Shadow » 05 май 2012, 16:52
100% так и есть
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение Антоха » 05 май 2012, 17:05
Stealth-Shadow писал(а):100% так и есть
что проблема с эл??или так и есть настраиваются вместе?
Антоха
Сообщение PAMA » 05 май 2012, 17:07
есть галочка в БК "синхронная регулировка зеркал"
сначала вместе, а потом правое отдельно
читайте тему сначала, третий круг уже :)
ваш КЭП
Сообщение Антоха » 05 май 2012, 17:10
это в бортовом компе надо надо настраиват? а меня на самом деде не парит просто хотел узнать может правда глюк ну теперь всё ясно!СпасибоPAMA
Антоха
Сообщение Антоха » 05 май 2012, 17:11
шутник читайте тему сначало 50 страниц :D :D :D :D :D :D :D
Антоха
