Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение isaev57 » 26 ноя 2010, 19:20
у меня видать тоже РСД 300, в пути зажал кнопку меню, до характерного "бип", похожего на тот который сопровождает отрыгивание некацтвенного диска, действительно появились некие показатели антенн и прочего, но вот особенность - в данном режиме отсутствует управление громкостью с руля!
isaev57
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 10:46
Рябой
зато у нас навигахи! :lol:
Сообщение sammer » 27 ноя 2010, 19:12
На 310 тоже жал кнопку меню долго, вылезли настройки технические которые не меняюца они просто информационные о том какая антенна включена, уровень сигнала, поддерживает радиостанция рдс и прочее ...
sammer
Сообщение Komsomolets » 29 ноя 2010, 12:08
Всем доброго времени суток.
Не знаю к фишкам это относится или я еще не все прочитал, но заметил, что на старом Климатронике (с окошками) температура в салоне регулировалась с точностью до полуградуса, а на новом - до целого градуса. Это действительно так или я чего-то не догоняю?
Komsomolets
Сообщение PAMA » 29 ноя 2010, 18:27
на старом так
на новом судя по картинке только целые:
Сообщение Paul Shark » 29 ноя 2010, 22:45
Всё хотел написать и забывал-козырьки сдвигаются в сторону,т.е. водительский козырёк можно сдвинуть почти что на зеркало заднего вида.Ну и пассажирский соответственно тоже. Об этом уж точно никто не знал.
HIGHLINE кожа,рожа,все дела. 2007г. 2,0 TDi/ Mocco/
Paul Shark
Сообщение Fast » 30 ноя 2010, 09:52
PAMA писал(а):
Paul Shark писал(а):Всё хотел написать и забывал-козырьки сдвигаются в сторону,т.е. водительский козырёк можно сдвинуть почти что на зеркало заднего вида.Ну и пассажирский соответственно тоже. Об этом уж точно никто не знал.
покажи на фото как ты это делаешь?
Ну Никто может и не знал, но я с ним лично не знаком, спросить не могу. :D
Это двойные козырьки в америкосе. Как в туареге. Но сдвигаются как и одинарные.
Fast
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 13:40
посмотрел, сфоткал, как-то не кучеряво....
надо выдергивать и он упирается в зеркало, угол уже никак не изменить
но то-что выдвигается это факт!
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 17:21
Pool писал(а):А обогрева лобового стекла нет что ли?
в хайлайне есть!
а стекло у тя точно родное оригинал? Изображение
Сообщение vvdim » 30 ноя 2010, 18:10
кстати, по поводу кнопок на климате. на крайней правой у меня сверху - auto - ну это понятно для чего она. а снизу - econ - вот ее предназначение я даже читая мануал все равно толком не могу понять... точнее я понял так: если ее нажимать, то отключается кондей, просто вентилятор воздух гоняет.. поправьте если не так
Последний раз редактировалось vvdim 30 ноя 2010, 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение m@us » 30 ноя 2010, 18:28
Всем привет! А у меня гараж такой,что попасть в него можно только задним ходом. Пригоняю от ОД машину,ставлю в бокс, а она дергается!Не пойму!По отключал все что можно.Дергается! Я впал в унынье.-Брак достался! Неспеша вчитался в мануал. Оказывается, даже при отключенном AutoHold если НЕ ПРИСТЁГНУТ РБ происходит подтормаживание колодками. Может это связано с движением з.х.?
m@us
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 19:33
примерно все так и есть
у меня правда кнопка АС, но работает так же
Сообщение Денчик » 30 ноя 2010, 21:14
PAMA писал(а):
m@us писал(а):казывается, даже при отключенном AutoHold если НЕ ПРИСТЁГНУТ РБ происходит подтормаживание колодками
колодки тормозят даже если автохолда и ремней совсем нет
Чет не понял про подтармаживание колодками.....
Денчик
Сообщение Московская » 30 ноя 2010, 23:20
А защита от случайного открывания дверей есть!! :) оказывается :)
Счастливая обладательница
1,8 TSI DSG Comfortline
Candy White 2010
в недалеком прошлом...
Московская
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 23:21
Московская писал(а):А защита от случайного открывания дверей есть!! :) оказывается :)
Это когда водительскую открыть при включенном авто холде?
Vlad_B6
Сообщение Fast » 01 дек 2010, 09:05
в хайлайне есть!
Вот опять начинается... В хайлайне может не быть обогрева стекла. Вот у меня нету. Потому как стекло с обогревом идет не "в хайлайне", а в "зимнем пакете", который можно и не заказывать.
Fast
Сообщение Московская » 01 дек 2010, 09:20
нее, это на задних дверях, с торца есть такие штучки, которые почти не заметные, и когда двери все заблокированы - задние изнутри не откроешь, пока не разблокируешь...
Candy White 2010
Московская
Сообщение Pool » 01 дек 2010, 09:40
Pool
фото климата своего можешь скинуть?[/quote]
Вот примерно так :oops:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Московская » 01 дек 2010, 09:52
Vlad_B6 писал(а):это защита от детей. из салона двери не открыть, а снаружи - преспокойно. и блокировка здесь ни при чём, она только на открывание с улицы.
Ну я про защиту от детей и говорю! Кто-то помню писал, что защиту от детей не мог найти.
Candy White 2010
Московская
Сообщение Fast » 01 дек 2010, 10:50
Vlad_B6 писал(а):Fast
В автомобилях для Руссии, зимний пакет кажись "по умолчанию". Фашистов и америкосов понапригоняют, а потом всем мозги про комплектации промывают...
Кажись... Смысл как бы в том, что хайлайн это не руссийская фишка, а обозначение базовой комплектации с определенным уровнем оснащения, а зимний пакет сам по себе. И то что "для Руссии" это совпадает(уверен, что для всех машин и начиная с первого дня продаж тут?) все равно обобщения не позволяет.
Fast
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 10:59
Pool
на климате втораяя кнопка справа от АВТО это и есть обогрев стекла!
если нажать первую в верхнем ряду (у меня другой немного блок) то вместе с обдувом на стекло включается обогрев
Fast писал(а):Потому как стекло с обогревом идет не "в хайлайне", а в "зимнем пакете", который можно и не заказывать.
у меня нет никакого зимнего пакета....
Сообщение Pool » 01 дек 2010, 11:37
PAMA писал(а):Pool
Да изображение некого зигзага на кнопке правее AUTO и есть включение обогрева лобового стекла электрически. А вот первая кнопка в верхнем ряду с надписью MAX - это включение обдува стекла силами климатроника 9при это обдув включается чуть ли не на максимальные обороты, и автоматически включается AC - кондиционер)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Anton 62 » 01 дек 2010, 11:59
А вот ещё фишка, вчера был снегопад. Пока чистил машину замёрзли ноги, я сел и направил всё в низ. На удивление в машине было тепло, а вот снег не таял на стёклах и не обледенивал, его просто сдувало с них. Очень удобно.
VW Бюджетничек 1,6
Anton 62
Сообщение andrey_020 » 01 дек 2010, 12:45
Anton 62
не понял, как снег со стекол сдувало??? внутри машины чтоль???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение TuMoxa » 07 дек 2010, 11:58
Кто-нибудь знает как попасть в сервисное меню климата? Климат нового образца.
Фото есть выше от Pool'a
TuMoxa
