Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Vasily_b6 » 29 июн 2012, 10:32
Goliath писал(а):Кто найдет не описанные выше "ФИЧИ" куплю морженое дабы поддержать тему ;)
Без проблем)
Русифицированная фишка: автопилот пассата с доставкой вас под ключ в Ваг-сервис:
1) забить в книжку телефон ваг-сервиса и сделать голосовой дозвон на фразу "вот б@я докулибянился"
2) далее открываем капот, снимаем крышку забрала воздуха в движок, берем пенный очиститель кондиционера и вставляем шланг в это забрало, начинаем распылять и фиксируем кнопку
3) садимся незамедлительно в авто - заводим и кладем телефон перед собой
4) ждем минут пять-шесть
И воаля))))
Через час мы в ваг-сервисе попиваем чаек и смотрим телек))))
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 29 июн 2012, 10:33
Без проблем)
И воаля))))
Ps пломбир без растительных жиров ;)
Vasily_b6
Сообщение Goliath » 29 июн 2012, 10:41
К первому счастливцу уже полетел вертолет с эскимо к поддержит :D
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Vasily_b6 » 29 июн 2012, 11:52
Ждемс! Потом фото отчет выложу допвентилятора охлаждения двигателя из палочек эскимо
Vasily_b6
Сообщение Joga » 03 июл 2012, 12:42
А вот про такую фичу не писали? Зажигание выключено, но ключ в замке зажигания. Магнитола работает. Но... минут через ...цать майфун выключается)))
Joga
Неактивен
Сообщение PAMA » 03 июл 2012, 14:16
чертвертый круг :)
Сообщение albert » 03 июл 2012, 15:25
PAMA писал(а):чертвертый круг :)
НЕТ ! Двадцать четвёртый!
albert
Сообщение Goliath » 03 июл 2012, 22:27
Я забыл предупредить что те кто повторяется
должны будут переписать на меня все имущество
но мороженным все равно угощаю я ;)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение slaker » 03 июл 2012, 23:50
Комрады, а кто знает что за 2 небольшие кнопочки которые расположены сбоку где водительский ремень висит
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение E.Odegov » 03 июл 2012, 23:54
На стойке между дверьми??? У меня там только одна. Как я понял по мануалу - отключаются датчики положения авто относительно горизонта, чтоб при транспортировке на эвакуаторе не орала сигналка.
E.Odegov
Сообщение slaker » 03 июл 2012, 23:56
а у меня 2 вроде -) я просто их обнаружил вчера, случайно -))) нажал на них! но ничего не понял!
slaker
Сообщение PAMA » 04 июл 2012, 06:58
второй кнопкой отключается датчик объема чтобы когда тещу в салоне закроешь на выходные сигналка не срабатывала от ее шороха
Сообщение Goliath » 04 июл 2012, 08:26
PAMA писал(а):второй кнопкой отключается датчик объема чтобы когда тещу в салоне закроешь на выходные сигналка не срабатывала от ее шороха
Неее Андрей ты конечно говорил что у тебя теща хороший человек но все же
что то накосячила да???
2.0 TSI
Goliath
Сообщение slaker » 04 июл 2012, 15:45
я правильно понял что отключено когда лампочка горит ?
slaker
Сообщение Goliath » 04 июл 2012, 17:20
ну конечно этот как на щитке приборов горит желтым значит не работает
или отключено
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Шеховец » 04 июл 2012, 19:55
Про эту фишку наверное еще не писали...
На машинах с механической коробкой передачь. Пока не сядешь в машину (датчик в седенье водителя) мотор не заведешь!
Педаль сцепления можно ведь нажать не садясь в машину.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение boxster » 04 июл 2012, 20:41
заводится я когда в сервис заезжал так электрик рукои выжал сцепление и завел
boxster
Сообщение johnsit » 04 июл 2012, 20:46
у меня тоже заводится без проблем, правой ногой педаль выжимаешь, до ключа дотягиваешься и вуаля!
johnsit
Сообщение Шеховец » 04 июл 2012, 20:52
Шеховец писал(а):Про эту фишку наверное еще не писали...
Что? У меня одного только - так?
Шеховец
Сообщение DuoS » 04 июл 2012, 21:19
О ужас!
Вчера обратил внимание, что если запущен двигатель, а на авто смотреть со стороны багажника, то можно заметить, что под машиной что то начинает тлеть и из двух дырочек с левой стороны идет небольшой дымок. Осмотрел все авто, вроде визуальных признаков горения не обнаружил. Пробовал затушить очаг впрыскиванием в дыры содержимого огнетушителя, не помогает ...... затыкал плотно-плотно тряпками, дымление прекращается, но двигатель глохнет.
Отписал письмо в концерн VAG, ответа пока нет. Оф диллер только руками разводит!
Срочно проверьте свои авто, может у вас подобное .........
DuoS
Сообщение figarevich » 04 июл 2012, 21:39
:D :D :D Статистику ведёшь?
Сообщение Joga » 05 июл 2012, 06:09
DuoS писал(а):О ужас!
Хм... у меня только с одной дырочки дым идет... Значит еще не все так запущено? Вторая дырочка само потом проявится?
Joga
Неактивен
Сообщение DuoS » 05 июл 2012, 08:07
Joga писал(а):
DuoS писал(а):Хм... у меня только с одной дырочки дым идет... Значит еще не все так запущено? Вторая дырочка само потом проявится?
Может прогорит со временем?
DuoS
Сообщение Cyborg » 05 июл 2012, 08:32
Камрады, ну хватит уже. Ясно, что за несколько лет все перетерто. Но это не значит, что можно тему захламлять.
Если так уж заняться нечем, сделайте FAQ и закройте ее.
Cyborg
Сообщение Goliath » 05 июл 2012, 09:05
Я за FAQ :D
2.0 TSI
Goliath
