Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение VovaTuf » 26 июл 2012, 23:06
Vasily_b6, Не то заклинание проорал; слово лишнее добавил, которого там не должно быть.
VovaTuf
Сообщение serg001 » 26 июл 2012, 23:14
Vasily_b6 писал(а):Блин((( короче нет у меня больше девушки
Купи обратно у хачей, ну если не продадут.... обменяй на свой B6,я думаю они согласятся.....
serg001
Сообщение shark_msk » 02 авг 2012, 13:40
Мужики, а что за глазок на зеркале заднего вида в салоне?))что за датчик
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Юрко » 02 авг 2012, 15:27
shark_msk писал(а):Мужики, а что за глазок на зеркале заднего вида в салоне?))что за датчик
По-моему, если сзади будут слепить фарами, то зеркала потемнеют. Не так?
Юрко
Сообщение Pool » 02 авг 2012, 15:40
:idea:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение shark_msk » 02 авг 2012, 15:41
нет)это понятно, я говорю про глазок который смотрит на дорогу, посмотрите с обратной стороны зеркала.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Pool » 02 авг 2012, 15:50
Не датчик ли освещенности?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение shark_msk » 02 авг 2012, 15:53
а он не под лобовухой ли?)там где дождя
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Юрко » 02 авг 2012, 16:21
shark_msk писал(а):я говорю про глазок который смотрит на дорогу, посмотрите с обратной стороны зеркала.
Так это датчик освещённости и датчик дождя.
Юрко
Сообщение Maxim.Sh » 06 авг 2012, 00:04
тоже датчик света. наверное что бы затемнение когда не надо не срабатывало.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение andrey_020 » 06 авг 2012, 08:54
Ребят, а что за прикол??? Вчера вечером выхожу из машины, включаю заднюю противотуманку и вижу что горит не только противотуманка, но и фонарь заднего хода!!! При включении задней скорости ФЗХ горит сильнее, а так в полнакала (у меня там диоды). Что за прикол??? Хотя теперь любителей ездить на дальнем свете и светить мне в корму буду "глушить" :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение romka » 07 авг 2012, 06:03
именно
уже писали
включи кнопку , закрой рукой датчик сзади зеркала и посвети в датчик на зеркале спереди .....и затемнение прийдет .......
Passat B6 2008 седан 1.8TSI АКПП Хайлан+2пакета ЧЕРНЫЙ
romka
Сообщение romka » 07 авг 2012, 06:05
andrey_020 лампочку обычную поставь в ЗХ и проверь
romka
Сообщение Дим-Димыч » 07 авг 2012, 22:20
Блин, еле осилил 57 страниц фишек....
И всё таки есть ещё одна фишкенция, про которую здесь не писали! Фишка в следующем: если на заглушенной машине (даже если давно заглушили) потянуть за ВОДИТЕЛЬСКИЙ дворник, то мотор дворников сам поможет подтолкнуть их в сервисное положение, затем поможет опустить дворники на место, если соответственно толкнуть дворники назад! 8-)
Passat B6, 2005, 2.0TFSI, АКПП, кожа-рожа (не винил), люк. Немецкая сборка для США
Дим-Димыч
Сообщение Cyborg » 07 авг 2012, 22:57
Ну все, теперь у всех дворники поснимают :lol:
Cyborg
Сообщение DinZ » 09 авг 2012, 15:21
Дим-Димыч писал(а):Блин, еле осилил 57 страниц фишек....
У меня не работает. Если хоть раз двери открывались, то уже не срабатывает.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата...
DinZ
Сообщение Maxim.Sh » 09 авг 2012, 21:05
ну наверно должно быть включено зажигание. проверю на днях)
Maxim.Sh
Сообщение VovaTuf » 10 авг 2012, 18:08
Есть предложение.
В первом посте темы перечислить все упомянутые тут фишки (каждая фишка на своей строке), под которыми будут лежать адреса перехода на первое упоминание фишки в теме 8-)
Должно быть очень удобно :oops:
VovaTuf
Сообщение Stas63 » 10 авг 2012, 18:10
VovaTuf
Ты хочешь взяться за перелопачивание почти 60-ти страниц!? :shock: :shock:
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение romka » 14 авг 2012, 12:20
Earlic писал(а):................
2. Очень понравилась эта фишка. Экономить топливо)))) Если просто включить климат, на любую температуру и ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖАТЬ НА КНОПОЧКУ ЧТОБ ДУЛО В ЛИЦО подождать пока заслонка откроется и начнет дуть из центральных диффузоров, потом выключить климат, и на скорости будет все равно дуть воздух, только уже приточный - с улицы. Соответственно в зависимости от скорости - больше скорость, сильнее дует, меньше скорость, меньше дует, остановился вообще не дует :D
а вот фиг ...там где климатроник у которого AUTO
не делает так...
romka
Сообщение DinZ » 14 авг 2012, 13:28
romka
если речь об обычном климате с окошками температуры, то все работает. Нужно нажать лишь кнопку с изображением сидящего человека со стрелкой в морду.)) А потом - OFF.
Прошлым летом еще так делал. Топливо действительно экономится, но незначительно...
DinZ
Сообщение Дим-Димыч » 15 авг 2012, 22:11
Не помню, писали ли уже, что при не пристёгнутом ремне AUTO-HOLD не включается?!
Дим-Димыч
Сообщение figarevich » 15 авг 2012, 22:17
Stas63 писал(а):VovaTuf
:D :D :D
Сообщение figarevich » 15 авг 2012, 22:20
А если на ходу открыть дверь и тормозить ногой,то и педаль тормоза не нужна.Тоже фишка. :D
Сообщение aqwa » 17 авг 2012, 07:12
figarevich писал(а):А если на ходу открыть дверь и тормозить ногой,то и педаль тормоза не нужна.Тоже фишка. :D
ага, только ботинки чугунные нужны... ну или один хотя бы. а это статья доп расходов. :)
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
