Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение S@chok » 31 авг 2012, 13:47
PAMA писал(а):
S@chok писал(а):Батарейка к чипу не имеет отношение, если только брелок не с автозапуском
а причем тут брелок с автозапуском? :?
Ну и если это не прикол - http://www.youtube.com/watch?v=Feq0ypUnv3k
То у ФВ тоже есть автозапуск.
S@chok
Сообщение PAMA » 31 авг 2012, 13:51
figarevich писал(а):Получается тогда принцип подъездного кодового замка? Там в ключе тоже батарейки нет..
именно!
Сообщение DuoS » 31 авг 2012, 22:06
Не совсем так!
В домофонном ключе есть конденсатор, который и выполняет роль батарейки.
DuoS
Сообщение PAMA » 01 сен 2012, 09:04
DuoS
у меня ключ в виде бумажки :)
а еще фото разобранного ключа-таблетки - нет там никаких конденсаторов :!:
Сообщение евген970 » 02 сен 2012, 07:57
PAMA писал(а):евген970
на климате что показывает?
на климате сейчас показывает температуру, какую наберешь. Иль нужны данные когда входишь в эту опцию (нули и всякие цифры,маленькие,большие)?
Последний раз редактировалось евген970 02 сен 2012, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
VW PASSAT B6 2009 г.в., 1,8 TSI BZB, AKПП.
евген970
Сообщение Evg2 » 02 сен 2012, 14:32
хотел узнать про одну фишку - при пользовании омывателем лобового стекла забор воздуха должен автоматически переключаться на внутренню циркуляцию, чтоб не воняло омывайкой. Вроде прочитал это или в инструкции или сдесь на форуме, ща не помню. Но у меня ничего не переключается, вот хотел узнать это у меня где то чего то не работает или я чего то нафантазировал с данной фичей. Или может надо чего то включить шнурком?
А то задалбала эта вонища, а вручную не всегда вспоминаешь включить рециркуляцию.
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение SEAT » 02 сен 2012, 14:35
Evg2
может нужно автоматическую рециркуляцию включить?
Сообщение Evg2 » 02 сен 2012, 14:40
а что такое "автоматическая рециркуляция " и как она включается. Я такого не знаю.
Evg2
Сообщение E.Odegov » 02 сен 2012, 14:48
на кнопке рециркуляции две лампочки. Левая - вкл. рециркуляции, правая - вкл. автом. рециркуляции, если не ошибаюсь, при положении авт. рециркуляция не только включается при использовании стеклоочистителей но и при снижении скорости менее 45 км/ч. При увеличении скорости воздух снова подаётся из-за борта.
E.Odegov
Сообщение E.Odegov » 02 сен 2012, 14:49
Это на новом климате, после 2009г. На старом не знаю.
E.Odegov
Сообщение SEAT » 02 сен 2012, 15:05
E.Odegov
E.Odegov писал(а):Это на новом климате, после 2009г.
да ладно.у меня авторециркуляция имеется.
Сообщение E.Odegov » 02 сен 2012, 15:10
Яж не оспариваю. Говорю, что не знаю как было раньш, но на новом точно есть.
E.Odegov
Сообщение SEAT » 02 сен 2012, 15:25
E.Odegov
E.Odegov писал(а):Говорю, что не знаю как было раньш, но на новом точно есть.
понятно.
Сообщение PAMA » 02 сен 2012, 16:01
Evg2 писал(а):хотел узнать про одну фишку - при пользовании омывателем лобового стекла забор воздуха должен автоматически переключаться на внутренню циркуляцию, чтоб не воняло омывайкой
нет такой фишки в пассате
автоциркуляция включается при попадании выхлопных газов в салон, а также при включении задней передачи, нет никакого включения по скорости или от запаха омывайки :!:
читайте мурзилку внимательней!
Сообщение d353vp » 02 сен 2012, 22:51
Опять мимо! Есть все это, и запах омывайки здесь ни причем!Рециркуляция включается при включении омывателя лобового стекла или омывателей фар.
Спорить не надо.Проверено, и не один раз,
d353vp
Сообщение PAMA » 03 сен 2012, 09:07
d353vp писал(а):Спорить не надо.Проверено, и не один раз,
и как ты это проверил?
Сообщение DuoS » 03 сен 2012, 11:18
PAMA писал(а):DuoS
РАМА ..... если его не видно, это не означает, что его нет!
DuoS
Сообщение PAMA » 03 сен 2012, 12:12
DuoS писал(а):если его не видно, это не означает, что его нет!
а ну да, конечно :) это как в машине второй коленвал ;)
конденсатор в некоторых ключах есть, но не для открытия, а для питания ПЗУ и он постоянно подзаряжается от замка
это про контактные ключи (таблетки)
но есть и другие, с соленоидом - контакт с замком им не нужен
Сообщение DuoS » 03 сен 2012, 13:30
А соленоид то при чем тут?
Когда решение принимает комп?
DuoS
Сообщение PAMA » 03 сен 2012, 15:23
DuoS писал(а):А соленоид то при чем тут?
индуктивность :)
по тому же принципу работают "антиспиздины" в магазинах - наклеечки такие тонкие с дорожкой и чипом в центре
уходим от основной темы кстати :)
Сообщение Corpse » 06 сен 2012, 21:20
Подскажите пожалуйста, как изменить язык б/к на английский? Если не трудно, то прямо на пальцах - нажать 1 раз туда, 3 раза туда и тд))
Corpse
Сообщение SEAT » 06 сен 2012, 21:34
Corpse
Corpse писал(а):как изменить язык б/к на английский?
кнопками на руле.
Сообщение FeMax » 09 сен 2012, 06:22
phil9 писал(а):по поводу отключения индикатора сервиса уже не помню где это нашел, на каком-то англоязычном сайте
но у меня все получилось с первого раза
ситуация была простая - все поменял не у официалов, а напоминалка осталась и надоедала
просто вставил ключ в первое положение, потом нажал на "гаечный ключик", ввел ключ до положения ON и нажал на Min.
После меня этот индикатор больше не беспокоил.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?i ... 4#27460884
Так это делают америкосы, но у них все чуть чуть иначе.
Добрый день, проделал данную операцию, индикатор все равно призывает официалов посетить.... Как убрать индикатор сервиса?
FeMax
Сообщение Мескалин » 09 сен 2012, 07:41
FeMax,
Вот все возможные варианты:
1. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать кнопку min.
2. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать заново.
3. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и одновременно нажать две кнопки с ключом и min.
Мескалин
Сообщение FeMax » 10 сен 2012, 06:56
Ок. Попробую, отпишусь.
FeMax
