Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Paul Shark » 07 дек 2010, 20:59
Если нажать рычажок стеклоочистителя кратковременно вниз-то дворники один раз медленно пройдутся по стеклу(ну это все знают и понятно),а вот если нажать и удерживать, то дворники забегают в 3 раза быстрее.Во!
HIGHLINE кожа,рожа,все дела. 2007г. 2,0 TDi/ Mocco/
Paul Shark
Сообщение Fast » 08 дек 2010, 09:38
Paul Shark писал(а):Если нажать рычажок стеклоочистителя кратковременно вниз-то дворники один раз медленно пройдутся по стеклу(ну это все знают и понятно),а вот если нажать и удерживать, то дворники забегают в 3 раза быстрее.Во!
Во время остановки дворники делают "минус скорость" - если на макс, то переходят на среднюю, со средней - на с паузами. Во!
Fast
Сообщение alekst1201 » 08 дек 2010, 09:44
Fast
можно поподробней, как сделать режим с паузами, т.е. чтоб не зависело от датчика дождя, а то порой алгоритм его работы я вообще не понимаю?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение E439KT » 08 дек 2010, 10:41
alekst1201 писал(а):Fast
надо в движении переключить с "прерывистого" на "непрерывный" режим (с 1-го на 2-й режим в сторону увеличения скорости щеток), тогда при остановке включится опять прерывистый режим автоматически.
E439KT
Сообщение Fast » 08 дек 2010, 10:50
Именно с паузами, как без датчика дождя, увы, никак.
Fast
Сообщение vitalA » 10 дек 2010, 00:26
Хай, может у кого было у кого нет, бывает блокируется водительская дверь, все двери открываються снаружи а водительская не, так вот на ключе закрываем машину, а после 3 раза на открытие и дверь разблокирована
vitalA
Сообщение PAMA » 10 дек 2010, 05:52
vitalA писал(а):бывает блокируется водительская дверь, все двери открываються снаружи а водительская не
не бывает такого точно
это поломка какая-то у вас
Сообщение тов. Сухов » 10 дек 2010, 09:09
Почему это никак? Следующее положение рычага после "авто" следует "прерывистое-LOW"... верхним переключателем можно установить 4 типа паузы....
Самое последнее положение HIGH....
Читайте мануал.... "Органы управления и оборудование" => "Стеклоочистители"
На авто с датчиком дождя прерывистого режима нет. Читайте мануал..."Органы управления и оборудование" => "Стеклоочистители" => "Датчик дождя".
тов. Сухов
Сообщение Vlad_B6 » 10 дек 2010, 09:53
С датчиком дождя режим работы "LOW" и является прерывистым. Или вы хотите сказать что на авто без датчика существует ещё один "super LOW" режим? Тогда объясните его алгоритм действий.
Vlad_B6
Сообщение тов. Сухов » 10 дек 2010, 10:15
[quote="Vlad_B6"][/quote]
Положение "LOW" - медленное движение щёток. Читайте мануал ...(далее по тексту). Вы так уверенно пишете, что я засомневался, перепробовал все положения. Прерывистого режима (авто с датчиком дождя) - нет!!!
тов. Сухов
Сообщение alekst1201 » 10 дек 2010, 11:05
Рябой писал(а):Мля,я тоже с этим механизьмом не дружу,какой то он непредсказуемый....
вот я и говорю, был бы обычный режим с паузами регулируемыми и нормально было бы, а так хер его поймешь как он работает.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Fast » 10 дек 2010, 11:26
andrey_020 писал(а):У меня дворники живут своей жизнью, плюс от датчика дождя.
Короче.
Без датчика дождя:
- режим спаузами, длительность которых регулируется рычажком;
- медленно без пауз;
- быстро без пауз.
С датчиком дождя:
в первом пункте длительность пауз определяет датчик, рычажок регулирует чувствительность датчика(и косвенно паузы).
Последние два режима такие же.
Многим алгоритм датчика дождя не нравится. Он немного корректируется ВАГ-комом, но не панацея.
Мне в целом норм, хотя бывает, что щетки трут чистое стекло, а по началу датчик не видит что стекло все в каплях и его приходится выкл/вкл сделать. Но не смертельно. На прошлом датчика дождя не было - было хуже.
Fast
Сообщение Рябой » 10 дек 2010, 11:34
Да так то -Да!!!Не сказать что напряжно,не безрукий вроде,но вот на юга катили,дождик заморосил,а я жене перед этим про датчик дождя пел да нахваливал...Она говорит-ну и где?я ей-счас,будет счастье,видимо стекло не намокло..Счастья не случилось,рукой ативировал,девушка разочаровалась....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Vlad_B6 » 10 дек 2010, 14:56
Я тоже перепробовал... действительно нет....
Но на ходу помню такой режим получался, может там с увеличением скорости паузы возникают? Надо разобраться
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 10 дек 2010, 15:00
Меня в целом работа датчика устраивает...
Иногда действительно по началу "засыпает".... но это лечится чувствительностью...
Всё равно с датчиком лучше ездить... особенно когда валишь на дальняк и всю дорогу дождь....он молодец, и при обгонах резко увеличивает скорость когда за фурой идёшь.
Vlad_B6
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 15:58
Vlad_B6 писал(а):Меня в целом работа датчика устраивает...
+1, или когда дождя кончается, едешь по мокрой дороге и тебя кто то обгоняя обдает водой из лужи рядом, не надо дергаться в поисках переключателя стеклоочистителей - они всегда "на готове"!
isaev57
Сообщение isaev57 » 10 дек 2010, 16:03
Заметил еще вот какую особенность (это касается фар с адаптивным светом): двигаешься по прямой, включаешь указатель поворота, притормаживаешь, включается дополнительная лампа для освещения обочины, но не полностью а в пол накала, когда выворачиваешь руль лапа загорается в полную мощность.
isaev57
Сообщение samdank » 10 дек 2010, 19:59
При работающих щетках стеклоотчистителя решил долить незамерзайки, открыл капот и щетки остановились чтобы не поранить капот :shock:
В миру - Игорь
Passat B6 FSI 2.0 BVY АКПП 6ст 2006г был
Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline.2009
samdank
Сообщение Vlad_B6 » 21 дек 2010, 09:24
isaev писал(а):Заметил еще вот какую особенность (это касается фар с адаптивным светом): двигаешься по прямой, включаешь указатель поворота, притормаживаешь, включается дополнительная лампа для освещения обочины, но не полностью а в пол накала, когда выворачиваешь руль лапа загорается в полную мощность.
Там их ДВЕ!!! Наверное вторая включается когда угол поворота руля увеличивается...
Vlad_B6
Сообщение Fast » 21 дек 2010, 09:28
Чего там две? Лампа боковой подсветки одна. Светит в бок при повороте руля и/или включении поворотника в эту сторону. Это все на малой скорости(при поворотнике - на месте загорается). На больше 50кмч поворачиваются ксеноновые лампы.
Fast
Сообщение пастух » 21 дек 2010, 10:08
для RCD310 - если при включенном радио нажать и держать секунд 4-5 кнопку "меню" то включится сервисный режим который показывает уровень приема сигнала какая антенна включена и моно/стерео прием!
пастух
Сообщение E439KT » 21 дек 2010, 14:31
пастух писал(а):для RCD310 - если при включенном радио нажать и держать секунд 4-5 кнопку "меню" то включится сервисный режим который показывает уровень приема сигнала какая антенна включена и моно/стерео прием!
и на 300-й то же самое!
E439KT
Сообщение pilya6666 » 21 дек 2010, 21:06
главная фишка что в нем один руль и 4е колеса!!!!!!!!!!!!!!!
pilya6666
Сообщение VWkassatik » 21 дек 2010, 21:22
Непомню писал кто или нет, но при выключенном зажигании или если вытащить ключ то сигнал не работает. Незнаю фишка это или косяк, но когда посадишь ребёнка за руль он сразу начинает стучать по рулю. А авто не сигналит а ещё удобно когда панель и руль полеруешь то тогда машина тоже не сигналит. На Ниссане например сигналит всегда.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение тов. Сухов » 21 дек 2010, 21:38
VWkassatik писал(а):Непомню писал кто или нет, но при выключенном зажигании или если вытащить ключ то сигнал не работает. Незнаю фишка это или косяк, но когда посадишь ребёнка за руль он сразу начинает стучать по рулю. А авто не сигналит а ещё удобно когда панель и руль полеруешь то тогда машина тоже не сигналит. На Ниссане например сигналит всегда.
Не косяк. Мне нравится, что забытый свет в салоне сам отключается. В Лачетти супруга делала уборку, ненароком включила плафон и через две недели даже контрольные лампы не загорелись.
тов. Сухов
