Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 09:02
А не заметили что когда бак полный и машина только с мойки едет быстрее))) :D
Антоха
Сообщение kolumb » 10 сен 2012, 09:11
Мескалин писал(а):FeMax,
Вот все возможные варианты:
1. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать кнопку min.
2. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать заново.
3. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и одновременно нажать две кнопки с ключом и min.
1) Выключаем зажигание
2) Нажимаем кнопку сервис (гаечный ключик)
3) Удерживая кнопку сервис включаем зажигание
4) Продолжая удерживать кнопку сервис нажимаем кнопку min
5) отпускаем кнопку сервис
6) выключаем зажигание
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 10:23
FeMax
Приезжай на встречу,я тебе всё скину через шланг :)
Сообщение FeMax » 10 сен 2012, 11:05
figarevich писал(а):FeMax
Я к сожалению далековато нахожусь- Екатеринбург!
FeMax
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 11:11
Не обманывай человека!!! :twisted: ни чего не произойдёт после этих действий)))Шнурком это делается,Вон Виталик хочет помоч человеку))
Антоха
Сообщение figarevich » 10 сен 2012, 12:13
Антоха 2
Тох, делается и так, через кнопку.Где то здесь это описано было, сам процесс.Возможно так, как описал это уважаемый kolumb
Сообщение Антоха » 10 сен 2012, 12:36
Нет брехня это всё Колумб сам так делал спроси у него!!А я пытался это зделать и после 386 попыток сбросить эту надпись поменяйте масло,поехал в сервис и мне это зделали за 3 минуты))))А нажималтя всё как он написал и наоборот и во всяких вариантах последовательности!!
Антоха
Сообщение Maxim.Sh » 10 сен 2012, 15:51
Антоха 2 писал(а):figarevich
Я себе вчера сбросил кнопками.
Вот этим способом. 2-й не сработал.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение aqwa » 10 сен 2012, 18:45
Антоха 2 писал(а):А не заметили что когда бак полный и машина только с мойки едет быстрее))) :D
а я думала только у меня так! :lol:
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение FeMax » 10 сен 2012, 18:58
Получилось!
1. Нажать кнопку с ключом, затем включить зажигание, отпустить и нажать кнопку min. 8-)
FeMax
Сообщение Яуген » 12 сен 2012, 12:40
У меня так тоже было :D :D :D
Сообщение Яуген » 12 сен 2012, 12:41
FeMax писал(а):Получилось!
Правильно. :)
Сообщение Joga » 12 сен 2012, 13:28
Правильно. :)
У мну тоже так получилось...
А теперь внимание! Новая фича.... :arrow:
Ручки пассажиров над дверями. Они подпружинены и если их отпустить, то они закроются. Но... Если откинуть заглушку винта крепления ручки, то этой заглушкой можно зафиксировать ручку в откинутом положении. На ручке специальная засечка, благодаря чему ручка держится в открытом положении. )))
............. все побежали смотреть :D
Joga
Неактивен
Сообщение victor.trushov » 21 сен 2012, 15:49
vvdim писал(а):кстати, по поводу кнопок на климате. на крайней правой у меня сверху - auto - ну это понятно для чего она. а снизу - econ - вот ее предназначение я даже читая мануал все равно толком не могу понять... точнее я понял так: если ее нажимать, то отключается кондей, просто вентилятор воздух гоняет.. поправьте если не так
Именно так!!!!
victor.trushov
Сообщение alexandr178 » 21 сен 2012, 15:58
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! :!:
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение alexandr178 » 21 сен 2012, 16:00
Именно! Все сбрасывается без всяких шлангов )
alexandr178
Сообщение Chepe » 22 сен 2012, 13:01
Добрый день уважаемые.
Заметил что на большой скорости раздаётся короткий сигнал тип"уу", не громкий такой. Бывает при снижении. Что это такое?
Сорри если не туда написал, просто не считаю нужным создавать отдельную тему. Может эт фишка такая)
Chepe
Сообщение Eek » 22 сен 2012, 17:18
Chepe писал(а):Заметил что на большой скорости раздаётся короткий сигнал тип"уу", не громкий такой. Бывает при снижении. Что это такое?
скорее всего эт предупреждение о превышениии максимальной (заранее установленной) скорости.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение DuoS » 22 сен 2012, 17:52
Joga писал(а):А теперь внимание! Новая фича.... :arrow:
Про эту "новую" фичу, вроде Рама писал, года так полтора назад ....
DuoS
Сообщение Chepe » 22 сен 2012, 18:26
Eek
Нет, когда устанавливаешь макс. скорость, и привышаешь её, другой звук. и на бк появляется надпись
Chepe
Сообщение Chepe » 22 сен 2012, 18:28
Правильно. :)
у меня и у водителя и у пассажиров)
Chepe
Сообщение argunov-slavik » 27 сен 2012, 20:31
Грязь смыли, машина стала легче. Отсюда вывод.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение argunov-slavik » 27 сен 2012, 20:34
Ты не прав, я сам сбрасываю. Только этот сброс идет на 15000. Через шнурок, можно установить любой пробег.
argunov-slavik
Сообщение Chepe » 27 сен 2012, 23:32
Кстати к моему вопросу о звуке. Заметил что когда издаётся этот сигнал, на экране магнитолки загорается NO TP . Может так кто знает?)))
Chepe
Сообщение Антоха » 28 сен 2012, 07:58
aqwa
Саш это походу особенность наших авто с полным баком тока надо отжигать))))
Антоха
