Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Чиф95 » 28 сен 2012, 08:29
Chepe
Это у Вас включен режим приема дорожной информации (не актуально у нас). Кнопка TP включает-выключает этот режим.
Чиф95
Сообщение Chepe » 28 сен 2012, 17:55
Чиф95
ээм а где она на рнс510 ? не нашёл)
Chepe
Сообщение Чиф95 » 28 сен 2012, 19:49
Chepe
Я почему то был уверен, что в первом Вашем посте увидел название RCD300 :? . Показалось. На моем мафоне все именно так - отдельная кнопка и NO TP на экране со звуковым сигналом, если ее нажать. Наверняка, у РНС этот режим тоже включается, но, наверное, через меню.
Чиф95
Сообщение Edwin60 » 29 сен 2012, 13:47
Всем доброго дня! А возможно настроить боковые зеркала,что бы автоматически складывались при постановке на сигналку или при остановке двигателя?Сейчас они только с блока управления зеркалами складываются.Мелочь,но было бы приятно! :)
Сидения без памяти.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение veild » 29 сен 2012, 14:35
Edwin60 писал(а):Всем доброго дня! А возможно настроить боковые зеркала,что бы автоматически складывались при постановке на сигналку или при остановке двигателя?Сейчас они только с блока управления зеркалами складываются.Мелочь,но было бы приятно! :)
Сидения без памяти.
не, в B6 это сделать нельзя к сожалению(((
veild
Сидения без памяти.
veild
Сообщение SEAT » 29 сен 2012, 14:44
Edwin60
Edwin60 писал(а):А возможно настроить боковые зеркала,что бы автоматически складывались при постановке на сигналку
у б6 даже доводчик стёкол так настроить нельзя.нужно тупо давить на кноку,пока до верху не доползут.
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 14:55
veild писал(а):не, в B6 это сделать нельзя к сожалению(((
Почему нельзя... все можно!!ЗАмена зеркал ( со складыванием) .. плюс надо еще смотреть блоки управления в дверях какие стоят.. и але хоп.. зеркала складываются :D
Сообщение SEAT » 29 сен 2012, 14:59
а с доводчиками стёкол как?можно сделать,чтоб по-нормальному работали?
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 15:36
SEAT писал(а):а с доводчиками стёкол как?можно сделать,чтоб по-нормальному работали?
Подразумеваете одним нажатием?? НЕт!!По крайнем мере у меня это реализовано с помощью доп сигналки ( пандора) ..в штате по крайней мере у меня не получилсь это сделать одним кликом. Длительным нажатием не вопрос!
Сообщение Skang » 29 сен 2012, 15:43
А можно поподробнее, какие зеркала и блоки потребуются для реализации этой фишки? Насколько мне известно, это делается умельцами только перепрошивкой дверных блоков еепром ,да и то не всех. Может я отстал от прогресса и уже нашли решение... ;)
Skang
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 15:48
Skang писал(а):Насколько мне известно, это делается умельцами только перепрошивкой дверных блоков еепром
НА пассат клабе это широко расписывали, если вы видели эту тему!!Один даже перешивал именно епромы!!Не вижу ничего сложного переписать их ( программатор имеется..дамп можно надыбать у камрада!! Других способов мне не знакомо!!
Сообщение Maxim.Sh » 29 сен 2012, 15:56
SEAT писал(а):pashustic
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
у меня сигнализация не "PLUS" и тоже работает. Закрываются так теперь- держу кнопку, как только окна начали закрываться - кнопку можно отпускать.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Skang » 29 сен 2012, 16:01
Ясно, ездил я к этому камраду, перешить мои CC-шные блоки не удалось... Шьет только определенные блоки он, дампом точно не поделится, ибо коммерция :) Сейчас вообще поставил себе от Б7 блоки с длиной кодировкой,их думаю вообще туго будет перешить. Буду дальше юзать крутилку ;)
Skang
Сообщение pashustic » 29 сен 2012, 16:13
Skang писал(а):Ясно, ездил я к этому камраду, перешить мои CC-шные блоки не удалось... Шьет только определенные блоки он, дампом точно не поделится, ибо коммерция
Если в микре не стоит лок бит..то можно слить самому..кстати он писал что спокойно его слил себе и залили в другие блоки..если мы об одном человеке говорим..мне не с чем экспериментировать!!!Да и дело это рискованно не дай..бог убьешь блоки оппонента!!
Сообщение Skang » 29 сен 2012, 16:27
отписал вопросец в личку
Skang
Сообщение Chepe » 29 сен 2012, 18:11
Чиф95
да, в меню нашёл) спасибо)
Chepe
Сообщение SEAT » 29 сен 2012, 18:32
Maxim.Sh
Maxim.Sh писал(а):у меня сигнализация не "PLUS" и тоже работает. Закрываются так теперь- держу кнопку, как только окна начали закрываться - кнопку можно отпускать.
завтра попробую
Maxim.Sh писал(а):46 блок - Центральный модуль систем комфорта
у меня тоже не "плюс".
Сообщение dim@k » 12 окт 2012, 08:06
SEAT писал(а):завтра попробую
получилось?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение shark_msk » 12 окт 2012, 08:40
у меня не плюс, все работает
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Мишанька 424 » 12 окт 2012, 14:57
Ребзя всем превед:
Вопрос как полазить по бортовому компу?Зы кнопок на руле нет,даже язык поменять не могу,кто нить знает как залезть?
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 12 окт 2012, 15:12
и где находится диагностический разъем
Мишанька 424
Сообщение shark_msk » 12 окт 2012, 15:14
Мишанька 424
в меня не зайти и язык не поменять, я так понял у тебя приборка МФА без "+"
диагностический разъем находится под рулем, там где ручка открытия капота, рукой нащупай))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Мишанька 424 » 12 окт 2012, 15:25
Дисплей здоровый-полноценный.С этим ясно,а как тогда функции активировать через ваг ком?
Мишанька 424
Сообщение Чиф95 » 12 окт 2012, 16:19
Мишанька 424
На правом подрулевом рычаге с торца качелька и снизу кнопка управления МФА
Чиф95
