Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Мишанька 424 » 12 окт 2012, 17:25
Вот качелькой меняю,расход,мгновенный расход,время в пути и все,а пимпа только скидывает все на ноль. Т.е в меню можно залезть язык сменить фйишки пофключать или нет?
Мишанька 424
Сообщение Чиф95 » 12 окт 2012, 19:29
Мишанька 424
Зажми и подержи качельку - откроется меню. Дальше качелькой выбираешь нужный пункт и пимпой :D входишь в него
Чиф95
Сообщение Мишанька 424 » 12 окт 2012, 21:00
Чиф95 огроменное спасибо!!!!!Все получилось,настроек масса,везде полазил,а то ведь искал и спрашивал везде,а никто не отвечал!!!Еще раз спасибо!
Мишанька 424
Сообщение Чиф95 » 12 окт 2012, 21:25
Мишанька 424
В большом бардачке сверху еще открывается полость, где должна лежать родная книжка с мануалом. Если ее там нет, то поищи тут на форуме, ее выкладывали в электронном виде. Узнаешь много интересного про авто :D
Чиф95
Сообщение Мишанька 424 » 12 окт 2012, 21:37
Книга есть но она походу на фашистском языке на русском есть где нить?
Мишанька 424
Сообщение Чиф95 » 12 окт 2012, 21:39
Та что на форуме - на русском.
Вот она http://www.b6club.ru/viewtopic.php?t=7002
Последний раз редактировалось Чиф95 13 окт 2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Чиф95
Сообщение dim@k » 13 окт 2012, 09:35
Maxim.Sh писал(а):46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
у меня сигнализация не "PLUS" и тоже работает.
shark_msk писал(а):у меня не плюс, все работает
попробовал, не получилось... :(
Вопрос: в указанных байтах 6 и 7 надо оставлять только те биты которые перечислены соответственно для каждого байта, с остальных галочки снимать? И надо ли что-то делать, типа адаптации по 00 каналу после изменения?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Maxim.Sh » 14 окт 2012, 10:11
галочки снимать не надо. только добавить,которые написано. Адаптаций я не делал.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение dim@k » 14 окт 2012, 16:32
Maxim.Sh писал(а):галочки снимать не надо. только добавить,которые написано. Адаптаций я не делал.
тогда в моем случаи закрывание не возможно.
dim@k
Сообщение Мишанька 424 » 14 окт 2012, 17:08
А мне походу вообще новый кабель надо зак4азывать,т.к обд2 видит только коробку,а может в программе дело не подскажите?
Мишанька 424
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 17:12
Мишанька 424 писал(а):А мне походу вообще новый кабель надо зак4азывать,т.к обд2 видит только коробку,а может в программе дело не подскажите?
Какой именно кабель?? В личку или на почту pashustic@mail.ru бросайте фото адаптера и фото плат сфотанных в макро режиме. Есть возможность его восстановить и обновить до Вася диагност 11.11.2. ;) И все будет работать как положено! ;)
Сообщение Мишанька 424 » 14 окт 2012, 17:22
Отправил.
Мишанька 424
Сообщение aol » 23 окт 2012, 16:20
Khvoya писал(а):Для тех у кого двухзонный климат-контроль. Если нажать и удерживать около 3-х секунд кнопку AUTO, то можно регулировать температуру климата поворотом кольца с водительской стороны одновременно и с пассажирской стороны. Т. е. крутишь с водительской стороны, а у пассажира такая же температура. В Туранах для этого есть кнопка DUAL, а в Пассатах нет. Отключается этот режим поворотом кольца регулировки температуры с пассажирской стороны.
На пассате такая кнопка есть. немецкая сборка 2009 год
passat variant B6 (3C5) 1.4 TSI 6мкпп
aol
Сообщение cumber-c » 29 окт 2012, 14:34
Парни, а вот по окошкам климат-контроля: какой код показывает температуру масла, давление масла? тут писали что 15.0 но сразу же указали что сомнительно, кто в курсе?
По всем кодам может у кого есть расшифровка?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Maxim.Sh » 29 окт 2012, 15:00
cumber-c
• 1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора)
• 1.4: Интенсивность освещения (с того же датчика)
• 4.0: Внешняя температуре – передний бампер
• 4.1: Внешняя температуре – крыша
• 4.2: Внешняя температуре – задний бампер (хз в каком его месте)
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
• 19.0: Скорость (без коррекции в Km/h)
• 19.1: Скорость (без коррекции в Mp/h)
• 19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости
• 19.3: Тахометр (x100rpm)
Maxim.Sh
Сообщение cumber-c » 29 окт 2012, 17:26
Maxim.Sh писал(а):cumber-c
меня вот эта фраза в скобках и смущает, значит действительно оно?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Maxim.Sh » 29 окт 2012, 18:10
никто точно не знает))
Maxim.Sh
Сообщение SLON13 » 29 окт 2012, 19:24
А можно как то настроить чувствительность датчика дождя в бортовом компе?
А то у меня рычажок мелкий стоит в самом чувствительном положении, а срабатывают дворники когда совсем в стекле ничего не видно...
SLON13
Сообщение pashustic » 29 окт 2012, 19:28
SLON13 писал(а):А можно как то настроить чувствительность датчика дождя в бортовом компе?
Нет!!
Только кодировкой в 9 блоке в пункте датчика дождя!Меняя процентаж чувствительности в шестнадцатиричной коде! :D
Сообщение SEAT » 29 окт 2012, 19:31
pashustic писал(а):Только кодировкой в 9 блоке в пункте датчика дождя!Меняя процентаж чувствительности в шестнадцатиричной коде!
как же всё непросто,блеать!не хочу в ауди,хочу в калину.
Сообщение pashustic » 29 окт 2012, 20:30
SEAT писал(а):не хочу в ауди,
И правильно делаешь!!Скоро закончится эта эпопея со шнурками.. Например читал..что скоро в ауди хотя реализовать типа доступ к блокам автоса заблоговременно заплатив онлайновский доступ.. и при этом получив код можешь кодировать блоки.. типо в этом Плане!!Якобы отшить всякие шаловливые руки!! :D
Сообщение Яуген » 29 окт 2012, 20:33
Паш привет, ну и присутствующим тоже.
Паш, тему хоть закрывай, :evil: :x :x , через страницу спрашивают про бортовик и всякую хрень обсуждают!!!
Фишки Пишите :o :o :o
Сообщение cumber-c » 30 окт 2012, 14:20
Действительно, что скорее всего нет сделал вывод сегодня: стрелка на приборке показывала около 85, а код 15.0 показывал 64.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение shark_msk » 30 окт 2012, 14:29
cumber-c
приборка 3.14здит)))))
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Яуген » 30 окт 2012, 16:52
shark_msk писал(а):cumber-c
Не 3,14здит, а с завода положено до 90 показывать! Читайте букварь!
