Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 13:24
RUS.YRN писал(а):Только конечно у неё один минус-нельзя радиостанции переключать и песни на диске в отличие от китайской.
ТЫ еще скажи спасибо что у тебя на китайце переключает треки.. есть люди с мультиками и с китайским майфуном ..так там ни звука ни переключение треков не работает на мафоне! ;)
Сообщение RUS.YRN » 09 ноя 2012, 13:59
Ну да согласен.Просто мне скоро в отпуск и ехать 900 км,так удобнее конечно с качельки переключать,хоть к мафону не лазить и не отвлекаться,но мне не нравится то что придётся каждый раз лазить и мафон отключать.Жалко,что нельзя никак настроить
RUS.YRN
Сообщение b@lshoy » 10 ноя 2012, 14:27
Походу все Фишки давно закончились) или все же кто то что то умолчал? :D
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение PAMA » 10 ноя 2012, 19:33
я перед тем как продать обнаружил еще парочку, но вам не расскажу :)
Сообщение LCD_jr » 10 ноя 2012, 22:41
какие?колись!
я знаю одну фишку.отдаешь машину , а за нее деньги дают.фишка крутая....
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение b@lshoy » 10 ноя 2012, 23:41
Полуфишка ) лампочка из плафона над пассажирами подходит в габарит фары (если галоген)
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение uniqez » 11 ноя 2012, 22:26
Народ помогите фишку с "дворниками" понять , когда ключ из зажигания вытягиваешь они должны блокироваться и опускаться на пару сантиметров вниз или нет?У меня раньше так делали , теперь перестали.У сотрудника вообще вверх поднимаються......
uniqez
Сообщение pashustic » 11 ноя 2012, 22:42
uniqez писал(а):когда ключ из зажигания вытягиваешь они должны блокироваться и опускаться на пару сантиметров вниз или нет?
в 9 блоке лазили..отключали доводчик?? или может ремонт дворников делали..
uniqez писал(а):.У сотрудника вообще вверх поднимаються......
Если он выключит жигу. и нажмет после этого вниз на переключатель..то дворник поднимутся в сервисное положение для замены щеток! ;)
Сообщение Cyborg » 11 ноя 2012, 22:51
А у меня дворники когда как.... я забил, чего и вам желаю :D
Cyborg
Сообщение b@lshoy » 11 ноя 2012, 23:48
uniqez писал(а):Народ помогите фишку с "дворниками" понять , когда ключ из зажигания вытягиваешь они должны блокироваться и опускаться на пару сантиметров вниз или нет?У меня раньше так делали , теперь перестали.У сотрудника вообще вверх поднимаються......
:D А че ты вообще с этим заморачиваешься? Что это дает?
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение uniqez » 12 ноя 2012, 15:52
нет в машине никто не колупался, в снежное утро дворники не смогли очистить снег и остановились на половине пути, теперь они как хотят когда вверх поднимуться на пару см, когда вниз опустяться а иногда вообще ничего не происходит....Вот я и думаю может что то в блоке управления или доводки произошло?
А что даст если в сервис положение перевести?они что настройки в блоке управления восстоновят?
uniqez
Сообщение dim@k » 12 ноя 2012, 16:16
uniqez писал(а):А что даст если в сервис положение перевести?
написали же - можно поменять щетки... :)
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение uniqez » 12 ноя 2012, 16:45
Да это я понял, но на доводку ведь это никак не повлияет!!!Я просто думаю стоит ли вообще безпокоиться или просто забить и оставить их в покое.)))
uniqez
Сообщение uniqez » 12 ноя 2012, 17:11
Cyborg писал(а):А у меня дворники когда как.... я забил, чего и вам желаю :D
Кстати читал на одном из американских форумах и там чудак писал что вроде как бы "дворники" должны переодически смещаться вверх ввниз для изменения позиции щеток,вернее резинок на них, и якобы это должно увеличить срок службы резинок на "дворниках"!!!
uniqez
Сообщение b@lshoy » 12 ноя 2012, 18:49
uniqez писал(а):Я просто думаю стоит ли вообще безпокоиться или просто забить и оставить их в покое.)))
:idea:
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение Bad Boy » 13 ноя 2012, 12:30
Так и есть, должны менять положение в небольших пределах, многих это пугает по-началу. :D
Bad Boy
Сообщение b@lshoy » 13 ноя 2012, 12:33
Потерли тему про дворники.. а новенького, НОВЕНЬКОГо чаво? :o
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение Bad Boy » 13 ноя 2012, 13:51
А кто-нибудь подскажет, обогревы сидений, сами ступенчато отключаются, как на мерсах или жарят по полной, пока вручную не выключишь?
Bad Boy
Сообщение LASER! » 13 ноя 2012, 13:55
на сколько поставишь так и будут жарить пока не выключишь
LASER!
PassatOвод
Сообщение Чиф95 » 13 ноя 2012, 18:41
Bad Boy
Присутствует термодатчик в седушке. Так что, работают по принципу термостата
Чиф95
Сообщение Bad Boy » 13 ноя 2012, 19:58
Чиф95 писал(а):Bad Boy
Не понял, раскрой тему?
Bad Boy
Сообщение uniqez » 13 ноя 2012, 21:00
Уверен они догревают до заданной температуры и отключаються....потом когда температура упадёт немного опять включаються!Так, что совершенно верно ,принцип термостата!
uniqez
Сообщение Alescka05-84 » 13 ноя 2012, 21:47
Поставил сигналку с Кан модулем есть функция комфорт стекла при закрытии сами едут.Но вот с люком не могу разобраться как сделать чтобы так же закрывался?Реально ли его активировать?
Alescka05-84
Сообщение b@lshoy » 13 ноя 2012, 22:02
uniqez писал(а):Уверен они догревают до заданной температуры и отключаються....потом когда температура упадёт немного опять включаються!Так, что совершенно верно ,принцип термостата!
Ооооо!!! :shock:
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение Чиф95 » 13 ноя 2012, 23:21
Да, именно так.
Чиф95
