Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Alibeg » 03 янв 2013, 12:54
Да, у такая же проблема. Никто не может ответить. Говорят, что сделано это для безопасности при аварии
VW Passat Variant 2.0 TDI CBBB 170 л.с.,2009 год, кожа, DSG
Alibeg
Сообщение nrj » 05 янв 2013, 08:35
PEKJIAMATOP писал(а):
Bad Boy писал(а):Я вообще, практически не пользуюсь автохолдом, ну очень редко. Но точно знаю, что при его работе гаснут ПТФ, работающие в режиме дневного света, как и при ручнике. И когда стоишь на автохолде и выходишь из машины, то загорается кнопка ручника.
все правильно, когда выходишь при автохолде и включенной передаче включается ручник, точнее это происходит в момент отстегивания ремня безопасности, на счет птф не уверен, утверждать ничего не буду, т.к. тоже почти не пользуюсь
Не, ремень здесь не причём, он у меня всегда сзади застёгнут.
ну может на открытие двери или отстегивание ремня...
я всегда пристегиваюсь после определенных событий :(
Автохолд включает ручной тормоз 1. При отстегивание ремня безопасности водителя 2. При открытие водительской двери. Авто холд держит машину на гидравлике давлением которой было при нажатие пидали тормаза. Так что пидаль тормоза нажата или автохолд разницы нет. При открытие двери или отстегивание ремня слышно как ручник сработал.
nrj
Сообщение d353vp » 06 янв 2013, 00:59
Наконец-то,умный человек написал резюме!а то уже смешно читать стало про автохолд и стояночный тормоз....и все же,горит стоп сигнал на автохолде или нет?я конечно не пробовал вылезать из машины через правую дверь и идти смотреть на стопаки,но однозначно знаю,что при открытии левой двери автохолд отключается и машина становится на стоя ночный тормоз,поэтому о горении стопов уже речи не идет. А оппоненту из славного Ярославля: МЕНЬШЕ ГОНОРА,ДРУЖИЩЕ! Тем более , когда имеешь всего лишь представление о предмете,а сам предмет и в глаза не видел....Ресурс задних колодок зависит от : 1-от качества колодок,2-от килограммов ,которые вы постоянно/ежедневно возите в багажнике или на заднем сидении,3-от интенсивности срабатывания системы курсовой устойчивости/ стабилизации. Колодки ,которые трут стоя ночным тормозом ,проживут однозначно дольше машины :D
d353vp
Сообщение Zliuka » 06 янв 2013, 22:29
d353vp писал(а):...и все же,горит стоп сигнал на автохолде или нет?
Нет. Не горит. Стопы на В6 горят только если придавлена сама педаль тормоза.
Zliuka
Сообщение Skiw » 06 янв 2013, 22:45
Во, понаписали, про простой вопрос о стопорях, кстати, по логике на автохолде стопоря должны загораться и гаснуть при движении, так как помогает ориентироваться задним машинам, при начале движения.
Если не горят, значит фашисты недосмотрели. ;)
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение grig@ » 07 янв 2013, 11:21
всем привет, а кто может разъяснить, почему ручник не всегда отключается при трогании задним ходом? какие условности должны быть соблюдены для корректной работы данной опции? на фв езжу редко, токмо по праздникам, и иногда выглядит как будто за рулём тормоз на ручнике.
grig@
Сообщение VadimChe » 07 янв 2013, 11:26
Skiw писал(а):Во, понаписали, про простой вопрос о стопорях, кстати, по логике на автохолде стопоря должны загораться и гаснуть при движении, так как помогает ориентироваться задним машинам, при начале движения.
На автохолде стопы не горят!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение VadimChe » 07 янв 2013, 11:27
grig@ писал(а):всем привет, а кто может разъяснить, почему ручник не всегда отключается при трогании задним ходом? какие условности должны быть соблюдены для корректной работы данной опции? на фв езжу редко, токмо по праздникам, и иногда выглядит как будто за рулём тормоз на ручнике.
Заведена машина, закрыта дверь, престегнут ремень.
VadimChe
Сообщение d353vp » 07 янв 2013, 11:40
Заинтересовался,потому что недавно машина медленно катилась и сама резко встала на автохолд.Тот,что сзади ехал ,едва не поддал в задний бампер и сидел потом свыпученными глазками.Теперь я его понимаю:перед ним у машины гаснут стопы, она медленно трогается ,и почти тут же без стопов встает колом.Акуеть,фашистам в сраку баклажан за такую подставу.
d353vp
Сообщение SEAT » 07 янв 2013, 11:54
d353vp
d353vp писал(а):недавно машина медленно катилась и сама резко встала на автохолд.
у самого была такая херня несколько раз.поэтому и подумал,что встаёт на ручник.не может же давление в тормозном контуре само по себе резко подняться :?
Сообщение VadimChe » 07 янв 2013, 11:56
SEAT писал(а):d353vp
Тоже бывало, только если очень, очень медленно едешь.
VadimChe
Сообщение Skiw » 07 янв 2013, 12:51
Вот об этом и говорю, к автохолду надо стопоря облизательно, а то по нашим пробкам и маленькой дистанции в них, ориентируются задние машинки по стопорям передних.
Я лично, именно поэтому перестал автохолдом пользоваться, пару раз уже видел большие и круглые глаза, в зеркале заднего вида. :shock:
Skiw
Сообщение VadimChe » 07 янв 2013, 13:06
Я тоже жену отучаю пользоваться автохолдом. Тоже видел пару раз боьшие и круглые глаза когда она под горку без автохолда трогалась :D
VadimChe
Сообщение inform11 » 07 янв 2013, 13:43
Skiw писал(а):Вот об этом и говорю, к автохолду надо стопоря облизательно, а то по нашим пробкам и маленькой дистанции в них, ориентируются задние машинки по стопорям передних.
Дык ты стопари прямо к аккуму прикрути, в самый раз по нашим пробкам :rofl:
Skiw писал(а):Я лично, именно поэтому перестал автохолдом пользоваться, пару раз уже видел большие и круглые глаза, в зеркале заднего вида. :shock:
Хрень какая!
А если авто на ручке? ты стоишь в пробке, коробка на нейтрали, че стопари горят чтоли????? пока торможение идет, педаль нажата - стопари горят - че еще надо то?
Развели тут "рамашка" :evil:
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение grig@ » 08 янв 2013, 08:42
и ещё, частенько, при включении задней визжит датчик, хотя позади ничего нет. раздражает. Если это обледенение, тогда почему сигнализирует не всегда, а бессистемно? А последние пару дней передние перестали сигналить. Вот из ит? Я конечно не избалован такими примочками, но за них денежка уплачена! на месте спросить не у кого, вся надёжа на инет.
grig@
Сообщение тов. Сухов » 08 янв 2013, 08:48
grig@ писал(а):при включении задней визжит датчик, хотя позади ничего нет
Бывает такое, датчики могут сработать даже на капли воды. Выход один - выйти, посмотреть, протереть. :)
Вариант "отключить" не рассматриваю, т.к. "за них денежка уплочена".
тов. Сухов
Сообщение Skiw » 08 янв 2013, 11:15
inform11 писал(а):Хрень какая!
Молодой, ещо, жизни не знаешь. :D Неразу наверное в пробке, не катился назад или вперед, забыв держать ногу на тормозе, а держать надо всегда, на ручке или на автомате, вне зависемости от твоих личных ощущениях об уклонах дороги. :lol:
Вот автохолд и делает за тебя эту работу, но не включает стопари, что есть очень плохо. 8-)
Skiw
Сообщение SEAT » 08 янв 2013, 11:39
grig@ писал(а):при включении задней визжит датчик, хотя позади ничего нет. раздражает. Если это обледенение, тогда почему сигнализирует не всегда, а бессистемно? А последние пару дней передние перестали сигналить.
парктроник на пасе ваще говно.то молчит,то орёт без причины.проверил датчики-все исправны.я просто перестал им пользоваться.до этого на ауди под полугодовой грязью датчики отрабатывли на ура.думал,на пассате такие же,а тут облом :(
Сообщение Bad Boy » 08 янв 2013, 16:26
Машину мой почаще! Это не парктроники гавно, это водила грязнуля. Парктроники отрабатывают чётко, у меня по крайней мере точно. :so_happy:
Bad Boy
Сообщение SEAT » 08 янв 2013, 16:28
Bad Boy
Bad Boy писал(а):Это не парктроники гавно, это водила грязнуля. Парктроники отрабатывают чётко, у меня по крайней мере точно.
да я их каждый день салфеткой протирал.лично у меня парктроник ...овно.или я им пользоваться не умею :?
Сообщение Bad Boy » 08 янв 2013, 19:44
Не знаю, как ты им пользуешься, но звукового и визуального оповещения, вполне дрстаточно, чтобы спичечный коробок закрывать пассатовским бампером.
Bad Boy
Сообщение alekst1201 » 08 янв 2013, 19:54
с парктрониками тоже проблем нет, даже при наличии на них слоя грязи, а вот датчик дождя - это точно полное амно!
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение slad » 08 янв 2013, 19:59
alekst1201 писал(а):, а вот датчик дождя - это точно полное амно!
В чем выражается?
По мне так вполне адекватен . На служебной камри ,это да,живет вообще неведомой водителю своей жизнью. :shock:
Как и климат кстати.
slad
Сообщение VadimChe » 08 янв 2013, 20:03
alekst1201 писал(а):с парктрониками тоже проблем нет, даже при наличии на них слоя грязи, а вот датчик дождя - это точно полное амно!
Присоедениюсь! Датчик дождя не амно а полное амно! Работает как хочет и когда хочет! Говорят как то шнурком можно исправить положение повысив чувствительность до 100%. Может кто пробовал? Хотелось бы узнать впечатления, может реально лучше стало?
VadimChe
Сообщение Bad Boy » 08 янв 2013, 20:20
В чем выражается?
Аналогично. ДД вполне адекватен, даже в снег пытается отрабатывать правильно. То ли дело, на Октавии датчик дождя... вот это точно самостоятельное устройство. :lol:
Bad Boy
