Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Skiw » 08 янв 2013, 20:50
А я датчиком дождя доволен, все работает как надо, видно все-таки кому как повезло.
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение alekst1201 » 08 янв 2013, 20:52
Skiw писал(а):... видно все-таки кому как повезло.
это точно, как и с парктрониками, видимо.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение slad » 08 янв 2013, 20:59
Bad Boy писал(а):
slad писал(а):
alekst1201 писал(а):, а вот датчик дождя - это точно полное амно!
В чем выражается?
По мне так вполне адекватен .
Аналогично. ДД вполне адекватен, даже в снег пытается отрабатывать правильно.
Вполне понятно,если учесть,что автомобили у нас одинаковые и люди мы тоже адекватные :D
slad
Сообщение jurs68 » 20 янв 2013, 00:00
Народ помогите, у нас -25. Пассажирская сторона печки еле еле греет, с водительской всё в порядке. Может фишка в заслонках? Или может можно их как-то откалибровать? :( :?
jurs68
Сообщение slad » 20 янв 2013, 00:06
Прикольная фишка .
Поиск поможет,есть такая фишка на форуме. ;)
slad
Сообщение pashustic » 20 янв 2013, 00:14
Сообщение frolov1488 » 20 янв 2013, 01:03
Подскажите пожалуйста, можно ли до укомплектовать заднею правую дверь пепельницей? На данный момент стоит заглушка, машина без опции курильщика!
Если просто купить пепельницу она встанет туда, или она крепится к обшивки двери ?
Passat b6 variant 2.0 TDI common rail CBAB DSG 6 2009
frolov1488
Сообщение demainst » 20 янв 2013, 01:20
slad писал(а):
Bad Boy писал(а):
В чем выражается?
Только некоторые предъявляют слишком высокие требования к примитивным устройствам типа ДД.
Я своим вполне доволен, хотя поначалу тоже хотел от него больше интеллекта. Что касаемо парктроников, то, на мой взгляд, они работают просто классно. Еще бы к ним боковые датчики добавить, как в некоторых Б7... :roll:
Да и автомобили у нас совсем не одинаковые. Как по комплектации, так и по году выпуска.
Сообщение jurs68 » 22 янв 2013, 20:42
jurs68 писал(а):Народ помогите, у нас -25. Пассажирская сторона печки еле еле греет, с водительской всё в порядке. Может фишка в заслонках? Или может можно их как-то откалибровать? :( :?
Добрый вечер всем. Я тут писал про плохую работ правой стороны печки. Вчера обнаружил частичную причину: В бардачке есть якобы холодилник. Но нафига он мне зимой нужен? Половина этого холодного воздуха идет в салон вместе с горячим. Может кто знает, как эту хрень отключить?
jurs68
Сообщение pashustic » 22 янв 2013, 20:50
jurs68
Не сливайте тему про кондишку и фишки пассата :x
Сообщение jurs68 » 22 янв 2013, 21:17
Холодильник в бардачке - это и есть фишка. Только зимой она со знаком минус.
jurs68
Сообщение Sheld » 22 янв 2013, 21:25
Добрый вечер всем. Я тут писал про плохую работ правой стороны печки. Вчера обнаружил частичную причину: В бардачке есть якобы холодилник. Но нафига он мне зимой нужен? Половина этого холодного воздуха идет в салон вместе с горячим. Может кто знает, как эту хрень отключить?[/quote]
В бардачок заведен просто воздуховод и то не в сам бардачок, в бардочке есть круглая заслонка, которую нужно повернуть и она перекроет подачу воздуха. Холодный воздух в бардачок поступает только летом, когда вы включили кондиционер, зимой в бардачок поступает теплый воздух, если у вас печка правда работает на тепло, а не на охлождение.
Sheld
Сообщение slavik049 » 22 янв 2013, 21:28
jurs68 писал(а):Холодильник в бардачке - это и есть фишка. Только зимой она со знаком минус.
читаем .. viewtopic.php?f=7&t=321&hilit=%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC
Сообщение slad » 22 янв 2013, 21:34
demainst писал(а):
slad писал(а):
Bad Boy писал(а):
В чем выражается?
Ну если прочитать оригинал поста то с Bad Boy авто у нас одинаковые. ;)
slad
Сообщение Rusl@N707 » 22 янв 2013, 21:47
была такая беда!сначало тоже думал электрика,а оказалось,радиатор печки просился его заменить.заменил радиатор и всё ровно :)
Rusl@N707
Сообщение Pionere » 06 фев 2013, 03:48
Вот самая классная фишка пассата:
Бился задним бампером в бетонный столб и в тумбочку в гараже.Бампер пружинит, ни одной царапины благодаря нижней неокрашенной юбке!
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение figarevich » 06 фев 2013, 07:34
Pionere
Ты машину купил задним бампером бодаться? :D
Сообщение SEAT » 06 фев 2013, 09:35
фишка или нет?приехал в шиномонтаж.машину не глушил.подняли на домкрате,сняли-поставили колесо,резко сдули домкрат.машина заглохла.завелась потом без проблем.
Сообщение Bad Boy » 06 фев 2013, 09:45
Pionere писал(а):Вот самая классная фишка пассата:
Точно. На днях тоже упёрся в сугроб, темно было, а под снегом оказался заборчик из трубы толстой. Спружинил и даже следов не осталось.
SEAT писал(а):фишка или нет?приехал в шиномонтаж.машину не глушил.подняли на домкрате,сняли-поставили колесо,резко сдули домкрат.машина заглохла.завелась потом без проблем.
Отсечка подачи топлива, в случае угрозы переворачивания.
Последний раз редактировалось Bad Boy 06 фев 2013, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Сообщение SEAT » 06 фев 2013, 09:49
Bad Boy
Bad Boy писал(а):Отсечка подачи топлива, в случае угрозы переворачивания.
х.з.похоже,конечно.но никаких клапанов и кнопок,чтоб включить подачу топлива,искать не пришлось.просто завёл и уехал.
Сообщение Bad Boy » 06 фев 2013, 09:50
Ну, а какие там клапана, насос мозгами управляется.
Bad Boy
Сообщение d353vp » 06 фев 2013, 16:23
:D :D :D тоже недавно дюкнулся в бетонный забор задним бампером. Забор выдержал :D .Бампер тем более целый.Новая джетта во дворе дома тоже дюкнулся в стену детского садика, печально но бампер лопнул .Делайте выводы про обновленные фуфловагены.
d353vp
Сообщение Pionere » 06 фев 2013, 16:42
figarevich писал(а):Pionere
Ну если ей всё-равно, почему бы и нет!? :)
Pionere
Сообщение GX460 » 06 фев 2013, 17:39
При движении вдоль заснеженной дороги на скорости 10-15кмч попал в проталину поперек дорги глубинойсантиметров 10 и шириной где-то 20 (пассат клюнул носом). Пасс заглох! Пришлось заводить... благо всего два раза на ключь нажать. Хотя по началу даже не понял что заглох (музыка играла) :D . Фишка работает!
А вот в субботу таксюга во дворе задом мне в крыло сдал, так вот, упругости крыла не хватило! Это вам не пластиковый бампер! :D :D :D
П.с. Кстати порядочным окзался,.. или побоялся что пасажирка из моего дома потом заложит...
А еще хорошая фишка ( не помню писали тут или нет ) жаль у меня пока такого нет- встроенные детские кресла в задние сиденья!
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Chepe » 08 фев 2013, 13:09
:D вот для чего пассат нужен) ниче, я тоже раз бардюр боданул. Бампер целый, даже царапин нет)
Chepe
