Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение d353vp » 08 фев 2013, 22:47
Не все пассаты,но многие глохнут при неожиданном наскоке на полицейских.чаще те кто без ппд.акселерометр верт ускорения срабатывает в блоке айрбегов и глушит мотор. Так официалы объясняли
d353vp
Сообщение J.B. » 11 фев 2013, 10:51
Я не знаю фишка это или нет - но машина глохнет через 2 секунды, после того как заводишь , если снято заднее сидение :D :D :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение тов. Сухов » 11 фев 2013, 14:43
J.B. писал(а):Я не знаю фишка это или нет - но машина глохнет через 2 секунды, после того как заводишь , если снято заднее сидение :D :D :D
Вероятно это не фишка, а косяк. Только что провел эксперимент, у меня не глохнет.
тов. Сухов
Сообщение J.B. » 11 фев 2013, 17:12
я просто протягивал провод там на камеру заднего вида, потом думаю ладно соберу диван утром, когда прогревать буду машину...
прихожу с утру заводицца и глохнет - попробовал так 4 раза толку ноль...
потом поставил диван и все сразу заработало ... чудеса :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение тов. Сухов » 11 фев 2013, 19:29
Действительно - чудеса. Никаких датчиков под подушкой не обнаружилось.
тов. Сухов
Сообщение inform11 » 11 фев 2013, 21:12
под задним диваном справа вроде бензонасос живет....
может там чудеса то... коврик то поднять и поглядеть, может контакты не по феншую...
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение тов. Сухов » 11 фев 2013, 21:40
Даже коврик поднимать не нужно. Все провода насоса и так на виду.
тов. Сухов
Сообщение Jack92 » 18 фев 2013, 10:33
алекс968 писал(а):Сделал все правильно как учили на форуме (хоть и не с первого раза). "3" прописалась когда снял галочку в 10 байте с 7 бита. тест пройден сохранение тоже. А результат тотже-звукового сопровождения нетуууууууууууууууууууу.
Похоже безвыход по звуку сигналки. Как вариант зв.генератор от габаритов и на сирену? но это колхоз!
Мне делал диагностику у парня,который работал диагностом у ОД.Я попросил сделать,что бы сигналка пикала при постановке-снятию с охраны.Он сказал,что у машин из Германии это не делается.По крайней мере его ПО.
Jack92
Сообщение Jack92 » 18 фев 2013, 10:39
cumber-c писал(а):
Maxim.Sh писал(а):cumber-c
• 15.0: Температура масла (говорят, что вроде нет)
Действительно, что скорее всего нет сделал вывод сегодня: стрелка на приборке показывала около 85, а код 15.0 показывал 64.
Это код температуры масла!
Jack92
Сообщение andriyvitruk » 18 фев 2013, 14:44
не могу найти как настроить чуствительность датчика дождя.подкажите пожалуйста.
так как написано в теме не получаетса нет у меня как пишут "треугольничек-стрелочку",помогите....
заходите в блок 09,выбираете "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора,нажимаете на неё,вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб.стекла. Выбираете датчик, меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика, вводите новое значение кодировки и сохраняете.
Кодирование:
Byte 00: Коррекция датчика дождя (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Коррекция датчика света (Transperency)
Byte 02: Опции:
+1 = Свет шоссе
+2 = Свет при начале дождя
+4 = Закрытие стёкол при дожде
Замечания:
Кодировка,изначально, в dec, конвертируем её в hex.Смотрим,что имеем.Байты считаются справа-налево,начиная с 0.Меняем что хотим.
Конвертируйте обратно в dec и сохраните.
Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
Например:
Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение Bad Boy » 18 фев 2013, 14:53
В 9 блоке, 3 кодировки выбираются из окошка, перед тем как нажать кнопку Кодирование, в последней и будут все эти байты.
Bad Boy
Сообщение E439KT » 18 фев 2013, 15:06
у меня тоже не глохнет.
E439KT
Сообщение E439KT » 18 фев 2013, 15:38
тов. Сухов писал(а):Даже коврик поднимать не нужно. Все провода насоса и так на виду.
там еще есть блок управления бензонасосом (крепится на лючке доступа в бензобак), может с ним что не так... :?
E439KT
Сообщение Jack92 » 18 фев 2013, 15:49
Сегодня проверил правильность работы прибора ОЖ на щитке приборов.Получается,что никаких проблем с прогревом у TSI,вообщем то не существует.При минус 8 градусах,за 12 минут ДВС прогрелся до 36 градусов.Значит проблема надумана из-за некорректной работы прибора на щитке приборов?
Jack92
Сообщение Mike08 » 18 фев 2013, 21:11
Нет, к сожалению. К температуре масла этот код не имеет никакого отношения.
Сервисное климата умеет показывать то, что находится в измеряемых величинах блока HVAC. Температура масла к таковым не относится.
Mike08
Сообщение karasyovdim » 23 фев 2013, 23:05
Теме уже 3 года, сам езжу на пассате 2 года, походу про это еще никто не писал. Пару дней назад лазил в педальном узле и ... нашел вторую педаль акселератора, под левую ногу. она зафиксирована в верхнем положении и держится на обшивке справа. Колитесь у кого еще такое. :?
__________________________
2.0 tdi BMP DSG 2007 comfort
karasyovdim
Сообщение slavik049 » 23 фев 2013, 23:21
фото кинь
Сообщение karasyovdim » 24 фев 2013, 16:56
как-то так
karasyovdim
Сообщение slavik049 » 24 фев 2013, 16:59
нифига се :shock: такой нет.... это для чего?по комплектации смотрел ?
Сообщение SEAT » 24 фев 2013, 17:01
karasyovdim
авто 100 пудофф пригнанное.просто до вас на нём ездил инвалид.
Сообщение karasyovdim » 24 фев 2013, 17:26
как я понимаю нужна для того что бы левой ногой на газ давить, пробовал - прикольно, только не привычно, сомневаюсь что для инвалидов, на автомате и так только одной ногой ездишь, в кодах комплектации ничего про это нет, машина действительно пригнанная.
karasyovdim
Сообщение karasyovdim » 24 фев 2013, 17:27
прикол в том что 2 года езжу. практически все про него знаю, ан нет - век живи век учись
karasyovdim
Сообщение PAMA » 24 фев 2013, 18:01
машина сделана для инвалида у которого правой ноги нет
Сообщение bandaranaike » 24 фев 2013, 18:18
Jack92 писал(а):Сегодня проверил правильность работы прибора ОЖ на щитке приборов.Получается,что никаких проблем с прогревом у TSI,вообщем то не существует.При минус 8 градусах,за 12 минут ДВС прогрелся до 36 градусов.Значит проблема надумана из-за некорректной работы прибора на щитке приборов?
Прибор не с нуля показывает. Надо было тогда до 90 засекать и сравнивать с прибором.
bandaranaike
Сообщение Чиф95 » 25 фев 2013, 18:32
Может и было....
Если при включенном дальнем свете выключить освещение центральным переключателем на панели, то при последующем включении света, включится только ближний свет, даже если подрулевой переключатель в положении дальнего света. Чтобы включить дальний нужно подрулевой снова перевести в ближний и обратно.
Обнаружил в левом бардачке два маленьких кармашка. Похоже, что под монеты или жетоны. Действительно, удобно из них доставать монеты, только помещается лишь по две в каждый кармашек.
Чиф95
