Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Bad Boy » 25 фев 2013, 20:25
О каком положении дальнего идёт речь, если на Пассате эта функция работает от нажатия на рычажок?
Bad Boy
Сообщение Чиф95 » 25 фев 2013, 21:39
Bad Boy писал(а):О каком положении дальнего идёт речь, если на Пассате эта функция работает от нажатия на рычажок?
О положении фиксированного дальнего света, когда подрулевой отжат до конца от себя
Чиф95
Сообщение тов. Сухов » 25 фев 2013, 23:16
Всё правильно Чиф95 пишет.
тов. Сухов
Сообщение Zliuka » 25 фев 2013, 23:21
Jack92 писал(а):Мне делал диагностику у парня,который работал диагностом у ОД.Я попросил сделать,что бы сигналка пикала при постановке-снятию с охраны.Он сказал,что у машин из Германии это не делается.По крайней мере его ПО.
Любым НОРМАЛЬНЫМ ПО это делается, но не на всех версиях сигналки. На "сигнализации +" точно делается - себе делал, пикает. Правда, пикает достаточно тихо. :(
Zliuka
Сообщение тов. Сухов » 25 фев 2013, 23:37
Zliuka писал(а):Правда, пикает достаточно тихо. :(
Ну О-О-ОЧЕНЬ тихо! :cry:
тов. Сухов
Сообщение d353vp » 27 фев 2013, 22:06
Всем кто юзает АКПП (не дсг).открыл,что у нас есть автонейтраль.включается нажатием тормоза.автонейтраль неполная , как на опеле ,и очень быстрая на ответ.как реализована механически есть только предположения.
Еще одна фишка.если оставить включенными оба фонаря в салоне над зеркалом и закрыть машину брелком, то эти фонари начинают мигать-мерцать ,привлекая внимание и напоминая,что надо их погасить. Ну а если все же их не гасить,то блок комфорта и блок борт сети погасят их минут через 20.
Первое было для меня открытием.
d353vp
Сообщение LASER! » 27 фев 2013, 22:09
d353vp писал(а):Всем кто юзает АКПП (не дсг).открыл,что у нас есть автонейтраль.включается нажатием тормоза.автонейтраль неполная , как на опеле ,и очень быстрая на ответ.как реализована механически есть только предположения.
вот по 1-му пункту не понял... какая нахрен автонейтраль???
еду я с горы скажем на S жму на тормоз... коробка тормозит двигателем... какая автонейтраль??? что за новое слово? опишите поподробней... может я не понял чего-то?
LASER!
PassatOвод
Сообщение Bad Boy » 28 фев 2013, 08:44
Да никакая там не "автонейтраль", автор что-то нафантазировал себе. Просто в положении драйв, идёт торможение двигателем и по достижении минимальной скорости размыкается связь двигателя и планетарки, через гидротрасформатор. Если бы коробка переключалась в N, то это было бы заметно и уж точно быстрым, этот процесс не назовёшь. А так, по смыслу, аналог работы сцепления.
Bad Boy
Сообщение rihter » 28 фев 2013, 09:39
Последний раз редактировалось rihter 28 фев 2013, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Мондео 3 1.8
rihter
Мужики, а что нужно чтоб подружить эту финчу с магнитолой? У меня она без цветного диплея, мп3 читает.
http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-IN-SWIT ... 1a&vxp=mtr
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение d353vp » 28 фев 2013, 13:02
Лять,ну как же нудно здесь все растолковывать!
на примере последних своих машин опишу ситуацию с автонейтралью на АКПП.
А4 (4-АКПП)-автонейтрали нет, отпускаем педаль и сразу едем.
жопель астра (4-АКПП)-автонейтраль есть, причем полная (полное разъединение двига и коробки педалью тормоза, когда акпп в Д , а машине стоит на месте более 5 сек). При отпускании педали тормоза коробка и двиг соединяются в Д1 и мы трогаемся в путь.Это видно по изменению мгновенного расхода топлива.
пассать (6-АКПП)- думал,что автонейтрали нет. А она есть!Но частичная, неполная! потому она не так ощущается, как на гребаном опеле. (реализуется либо основным регулятором давления АТФ , либо "обгонкой", либо гидротрансформатором , либо пакетом фрикционов 1,3).
Для неверующих!
Проверьте сами! холодная машина утром, стоит в паркинге и на стояночном тормозе, садимся заводим,чутка греем.....жмем тормоз, не снимая с ручника, переводим селектор в Д, отпускаем тормоз- машинка приседает и подается слегка вперед. Если вы это ощутили, то далее мягонько (без дури) жмем на тормоз, удерживаем педаль нажатой секунд 5-10 , а потом относительно быстро опускаем педаль тормоза. Ощущаем своей пятой точкой, как машина слегка подается назад и сразу же снова приседает. Если ощутили, это и была быстрая автонейтраль.
Про нее здесь кстати писали много, но обзывали по-разному, и рассматривали как неисправность.
А именно, ударчик при трогании со светофора. Многие советовали мягче педалировать со светофора, чтобы не было этого толчка в трансмиссии. Это происходит , когда автонейтраль отключается позже чем повышаются обороты двигателя .
Кстати, при движении накатом тоже включается автонейтраль (с определенной задержкой) , видно по тахометру и также сопровождается толчком в трансмиссии при последующем нажатии газюли .
В частности, одно из отличий режима "спорт"- отсутствие автонейтрали . Для тех кто с толстой жопой, опять таки, видно по тахометру, и чуствуется по отзывчивости педали газа.
Раньше приписывал эти " тупняки" особенностям электронной педали.
Яснее стало???? :evil:
d353vp
Сообщение Чиф95 » 28 фев 2013, 20:43
Если автонейтраль есть и работает от педали тормоза, то ее можно отследить по мгновенному расходу топлива - на заведенном авто на драйве и ручнике при нажатии педали тормоза мгновенный расход должен падать. Что то не замечал подобного.
А автонейтраль при движении накатом на малых скоростях - это всего лишь разблокировка гидротрансформатора.
А что касается салонных фонарей, то у меня они сразу гаснут без мерцания при постановке на сигнализацию независимо от положения выключателя.
Последний раз редактировалось Чиф95 01 мар 2013, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Чиф95
Сообщение Zliuka » 28 фев 2013, 23:20
d353vp писал(а):Еще одна фишка.если оставить включенными оба фонаря в салоне над зеркалом и закрыть машину брелком, то эти фонари начинают мигать-мерцать ,привлекая внимание и напоминая,что надо их погасить. Ну а если все же их не гасить,то блок комфорта и блок борт сети погасят их минут через 20.
Угу, еще забыл добавить, что все это время, те самые минут 20, будут мигать аварийки и сигналка будет орать, как в ж**у раненая ;) :D Потом, когда свет погасится, она заткнется. У меня срабатывает и на один фонарь, кстати, и на задний - тоже.
Zliuka
Сообщение rihter » 01 мар 2013, 16:56
rihter писал(а):Мужики, а что нужно чтоб подружить эту финчу с магнитолой? У меня она без цветного диплея, мп3 читает.
Херню спросил или ни кто не знает? :pardon:
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Bad Boy » 01 мар 2013, 17:20
Про херню... :lol:
Свет салонный, оставлял пару раз, ничего не орало и не мигало. Да и зачем если через 20 минут всё и так отрубится?
Bad Boy
Сообщение S@chok » 01 мар 2013, 21:15
Тут в другой теме уже эту херню мусолили.
S@chok
Сообщение Mike08 » 01 мар 2013, 22:54
d353vp писал(а):Проверьте сами! холодная машина утром, стоит в паркинге и на стояночном тормозе, садимся заводим,чутка греем.....жмем тормоз, не снимая с ручника, переводим селектор в Д, отпускаем тормоз- машинка приседает и подается слегка вперед. Если вы это ощутили, то далее мягонько (без дури) жмем на тормоз, удерживаем педаль нажатой секунд 5-10 , а потом относительно быстро опускаем педаль тормоза. Ощущаем своей пятой точкой, как машина слегка подается назад и сразу же снова приседает. Если ощутили, это и была быстрая автонейтраль.
Подтверждаю, есть такая херня.
Только на холодную и только до тех пор, пока не проехал несколько метров. Есть проще вариант "поймать" этот момент - жмем тормоз, снимаемся с ручника, коробку в D, ждём пару секунд "на всякий" и отпускаем педаль тормоза. В результате машина не сразу же "рвётся в бой", а мягко трогается через полсекунды-секунду, как будто в D поставили в момент отпускания тормоза (очень наглядно на уклоне - авто откатывается сначала назад, потом подаётся вперёд). По мгновенному расходу тоже видно. И если в этот момент подключить шнурок, то увидим нетипичные обороты входного и выходного вала, как будто передача реально не включена.
Тоже считал это какой-то непонятной неисправностью и задавался вопросами - почему только на холодную, Какая связь с педалью тормоза и т.п...
Теперь понаблюдаю за явлением с другого ракурса. Спасибо за инфо!
Mike08
Сообщение alsp4wt » 11 мар 2013, 12:32
Фишка!! Правда относится не только к пассату. Уверен мало кто о ней знает.
Всем известен радиус действия брелока - примерно 30-40 метров при хорошей батарейке.
Увеличить дальность можно в полтора раза примерно просто приложив брелок к..... своей голове (напрямую к коже). Кто не верит - проверьте сами. Иногда полезно.
Еще фишка - не все знают, что у пассата есть в багажнике отсек для маленького аккумулятора (у некоторых там он даже установлен), необходим, когда снимается основной аккумулятор, чтобы не сбросилась память коробки, часов, одометров и много чего еще (машина от него не заводится).
Еще не все знают, что в отсеке, где обычно хранится инструкция (ящичек внутри бардачка) устанавливается (у некоторых стоит) дополнительный CDченджер. разъем (не знаю как у других) уже есть. Не знаю, на сколько актуально это на сегодняшний день.
Выше кто-то писал про доводчик стеклоочистителей - это сделано специально для увеличения сохранности резинок (не знаю насколько действует), срабатывает в случайном порядке независимо от того, работали дворники или нет, при глушении двигателя. Возможно у некоторых отключена эта функция.
Еще не упоминалось (правда не фишка, а скорее совет) - при отключенном (севшем) аккумуляторе открыть багажник седана можно только откинув сиденья изнутри и потянув за пластмассовый зеленый рычаг на крышке - это единственный механизм, связанный с замком механически (относится к американцам). Остальное все - кнопки, включая шильдик на багажнике.
Кстати, еще совет - все знают, что можно не отключая от сигнализации открыть багажник брелоком, потом, если его закрыть, сигнализация снова включится, так вот один знакомый по интернету уронил ключ внутри и захлопнул крышку. Второй ключ отсутствует, пришлось вандалить. Сделайте копию пластикового ключа и приклейте ее в секретном месте снаружи машины (под бампером или еще где-то). Потом очень пригодится. Кстати, металлический ключ в мороз не сломается, как кто-то писал тут выше.
Еще совет пассатоводам с турбодвигателем бензиновым - не заправляйте машину с заведенным двигателем - быстро выходит из строя клапан N80 (испытано на себе).
Про турботаймер - это в принципе тоже можно отнести к фишке (хотя сейчас это уже не фишка - ставят много где). Не нужно ничего делать дополнительного владельцам пассатов с турбированными движками, ибо есть он штатно у всех. Сработает при условии превышения определенного значения температуры охлаждающей жидкости в районе турбины. От аккумулятора, сразу после отключения двигателя, включается электронасос с отдельным контуром охлаждения турбины и прокачивается охлаждающая жидкость. Иногда в жаркую погоду после быстрой поездки его слышно, иногда даже работает совместно с вентилятором радиатора (когда особенно жарко). В общем - глушите свой двигатель спокойно сразу после остановки и не бойтесь.
Последний раз редактировалось alsp4wt 11 мар 2013, 21:02, всего редактировалось 2 раз(а).
passat b6, 2.0 tfsi, америкос
alsp4wt
Сообщение Bad Boy » 11 мар 2013, 12:45
А куда ещё можно прикладывать брелок, чтобы увеличить дальность срабатывания, к каким частям тела? :roll:
Антропометрические данные тела, влияют на дальность считывания?
Bad Boy
Сообщение Игорян » 11 мар 2013, 12:51
Bad Boy писал(а):А куда ещё можно прикладывать брелок, чтобы увеличить дальность срабатывания, к каким частям тела? :roll:
Наверное, ко всем выпирающим, выступающим частям тела :D
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Чиф95 » 11 мар 2013, 12:58
На дальность влияет только IQ владельца. Чем он выше, тем сильнее степень усиления. Лично не проверял :D
Чиф95
Сообщение Bad Boy » 11 мар 2013, 13:10
Может позы какие специальные есть, для увеличения дальности брелка?
Bad Boy
Сообщение тов. Сухов » 11 мар 2013, 15:24
alsp4wt писал(а):
Спасибо, подняли настроение! :D Общайтесь с нами чаще!
тов. Сухов
Сообщение alsp4wt » 11 мар 2013, 15:27
Bad Boy писал(а):Может позы какие специальные есть, для увеличения дальности брелка?
рот открыть - увеличение в два раза)). А если серьезно, реально работает - попробуйте сами и, кстати, про рот - не шутка
alsp4wt
Сообщение SEAT » 11 мар 2013, 16:04
alsp4wt
alsp4wt писал(а):можно не отключая от сигнализации открыть багажник ключом
и где же там личинка под ключ?или имеется ввиду средняя кнопка на брелоке с пиктограммой открытого багажника?а я-то себе всю голову сломал,гадая о предназначении этой кнопки :lol:
