Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение alsp4wt » 11 мар 2013, 20:59
SEAT писал(а):alsp4wt
alsp4wt писал(а):можно не отключая от сигнализации открыть багажник ключом
и где же там личинка под ключ?или имеется ввиду средняя кнопка на брелоке с пиктограммой открытого багажника?а я-то себе всю голову сломал,гадая о предназначении этой кнопки :lol:
поправил)))
passat b6, 2.0 tfsi, америкос
alsp4wt
Сообщение Игорян » 11 мар 2013, 22:18
alsp4wt писал(а):рот открыть - увеличение в два раза)). А если серьезно, реально работает - попробуйте сами и, кстати, про рот - не шутка
Угу, щас, пол форума побежит пробовать, и с открытым ртом и выпучеными глазами :lol: :lol: :lol:
Хотел бы я на это посмотреть!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение тов. Сухов » 11 мар 2013, 23:02
Не думаю, что на форуме так много (половина) идиотов найдётся.
тов. Сухов
Сообщение андрей купадзе » 15 мар 2013, 18:11
всем привет друзья не знаю как но потерялся у меня из основного ключа тот что для бардачка,может кто знает где можно заказать копию ?помогите!
андрей купадзе
Сообщение Eek » 16 мар 2013, 12:39
андрей купадзе писал(а):всем привет друзья не знаю как но потерялся у меня из основного ключа тот что для бардачка,может кто знает где можно заказать копию ?помогите!
К ОД едь с документами на машину и паспортом.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение dim@k » 16 мар 2013, 14:47
Eek писал(а):К ОД едь с документами на машину и паспортом.
а если не владелец, то еще и с владельцем...
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Vanekk514 » 16 мар 2013, 14:53
А ключ то один у тебя? Со второго возьми и сделай!
Vanekk514
Сообщение VOFFKA35 » 23 мар 2013, 07:19
Еще узнал недавно фишку, если на ходу выйти из машины, то она встает на ручник. Так что хрен она без вас куда уедет :) (Это, конечно, касается автомата, на механике не было возможности испытать)
VOFFKA35
Сообщение dim@k » 23 мар 2013, 07:50
VOFFKA35 писал(а):Еще узнал недавно фишку, если на ходу выйти из машины, то она встает на ручник
на ходу? :shock:
dim@k
Сообщение VOFFKA35 » 23 мар 2013, 10:00
на ходу? :shock:
Ну да :oops:
Когда катится без газа на холостых.
VOFFKA35
Сообщение dim@k » 23 мар 2013, 10:08
я так понимаю это из разряда, когда включен Авто-холд и отстегиваешь ремень безопасности авто включает ручник
dim@k
Сообщение VOFFKA35 » 23 мар 2013, 10:11
Нет. Это из разряда когда ремень не пристегнут, а срабатывает датчик водительского сиденья что там уже нет никого.
VOFFKA35
Сообщение Vasily_b6 » 23 мар 2013, 10:49
О, отлична штука, чтобы было веселей, нужно на s режиме к бентли, например, сзади подъехать и проверить
Vasily_b6
Сообщение Юра Криков » 23 мар 2013, 11:33
VOFFKA35 писал(а):Нет. Это из разряда когда ремень не пристегнут, а срабатывает датчик водительского сиденья что там уже нет никого.
У меня ручка,тут давече застрял,вытолкать не кому,делаю так : врубаю первую,выхожу и начинаю раскачивать,машина выезжает,я за ней как лось(скорее как олень :D ) запрыгиваю и ооо , чудо! вся приборка -цветомузыка :lol: +текстовые пояснения :lol: +зуммеры работают,наверное,все какие есть в автосе :lol: !Вот это фишка!
В пятом пассатике такого у меня не было,не зря поменял на шестой :D
Сообщение Bad Boy » 23 мар 2013, 11:57
Когда ремень пристёгнут, то на D едет однозначно, а на ручник встаёт только если включён AH, тут хоть на ходу выпрыгивай, проверено.
Bad Boy
Сообщение d353vp » 27 мар 2013, 22:46
При включенном автохолде встает на ручник ,если открыть дверь или отстегнуть ремень . А остальное надо проверить. думаю это полная херня, датчик в сидухе очень ненадежное устройство, срабатывает от ерзанья, очень будет неприятно, если поерзав на ходу пизданешься еще и головой об руль, когда машина на ручник встанет. Байка все это! На мой взгляд! Ну если есть временная задержка на размыкание, скажем в 30 сек, тогда возможно что такая фишка есть. Но все равно глупость однако!
Последний раз редактировалось d353vp 28 мар 2013, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
d353vp
Сообщение d353vp » 27 мар 2013, 22:51
Еще одна фишка! Если при включенной аварийке включить поворотник, то аварийка отключается и включается соответствующий поворотник. Так что едущий на аварийке пассат предсказуем для других участников движения в плане поворотов и маневров
d353vp
Сообщение вован05 » 28 мар 2013, 13:09
Зимой ручником не пользуюсь,т.к. прихватило один раз и ждал тепла пока отпустит.Так вот, что заметил. Иногда когда останавливаюсь,глушу и оставляю на передаче после отпускания сцепления- машина сама ставится на ручник и затем сама снимается. НАВЕРНО КОЛОДКИ РЕГУЛИРУЮТСЯ.
Passat B6 2007г.- 1.9 TDI. BXE
вован05
Сообщение d353vp » 28 мар 2013, 13:14
вован05 писал(а):Зимой ручником не пользуюсь,т.к. прихватило один раз и ждал тепла пока отпустит.Так вот, что заметил. Иногда когда останавливаюсь,глушу и оставляю на передаче после отпускания сцепления- машина сама ставится на ручник и затем сама снимается. НАВЕРНО КОЛОДКИ РЕГУЛИРУЮТСЯ.
ух ,ни хера себе какая умная машина! Только шрусы на ходу из коробки вываливаются, а так хорошая машина :lol:
d353vp
Сообщение PAMA » 28 мар 2013, 14:43
это скорее всего после поедки с использованием АвтоХолд когда машину заглушил она на ручник встает
Сообщение вован05 » 28 мар 2013, 16:02
PAMA писал(а):это скорее всего после поедки с использованием АвтоХолд когда машину заглушил она на ручник встает
АвтоХолда нет, она на ручник встаёт и сразуже снимается.
вован05
Сообщение PAMA » 28 мар 2013, 16:17
вован05
глюки это
лечить надо пока на ходу не начало само включаться
Сообщение вован05 » 28 мар 2013, 16:36
PAMA писал(а):вован05
глюки это
Сомниваюсь ,что глюки. Когда регулярно пользовался ручником такого не было.И такое происходит не каждый раз после остановки, эпизодически- примерно за два месяца такое было 2 раза. Ошибок по компу нет.
вован05
Сообщение тов. Сухов » 28 мар 2013, 18:53
глюки это
Вот Вам умный человек и говорит, что это "глюки".
тов. Сухов
Сообщение Олег ator » 28 мар 2013, 19:07
тов. Сухов писал(а):
глюки это
для кого то "глюки" а для человека "фишка" 8-) !
Олег ator
