Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение тов. Сухов » 28 мар 2013, 21:54
Нужно было мне тоже описать как фишку ситуацию, когда сдох насос высокого давления! Выглядело так - жмёшь на педаль акселератора в пол, а обороты поднимаются только до 3000 об/мин (ровнёхонько), причём , что на месте, что в движении - одинаково. Ограничитель срабатывал, однако! ФИШКА :lol:
тов. Сухов
Сообщение d353vp » 28 мар 2013, 22:12
Он прав,периодическая адаптация. Происходит практически со всеми блоками
d353vp
Сообщение Юра Криков » 28 мар 2013, 22:14
вован05 писал(а):Сомниваюсь ,что глюки. Когда регулярно пользовался ручником такого не было.И такое происходит не каждый раз после остановки, эпизодически- примерно за два месяца такое было 2 раза. Ошибок по компу нет.
Не запускайте не здоровые симптомы.
Сообщение тов. Сухов » 30 мар 2013, 08:11
d353vp писал(а):Он прав,периодическая адаптация. Происходит практически со всеми блоками
Какая, млин, адаптация? На одной машине? У остальных без адаптации? :roll:
тов. Сухов
Сообщение вован05 » 30 мар 2013, 10:33
А куда смотреть? Ошибок нет, щас потеплело, ручником пользуюсь- работает нормально. :?
Passat B6 2007г.- 1.9 TDI. BXE
вован05
Сообщение тов. Сухов » 30 мар 2013, 13:37
Лишнее доказательство, что "глюк"!
тов. Сухов
Сообщение boxster » 30 мар 2013, 14:14
автохолда нет но у меня бывает так что ставлю на ручник, забываю что поставил начинаю трогаться он сам отпускает но и то не всегда отчего зависит пока не понял :D
boxster
Сообщение PAMA » 30 мар 2013, 14:25
boxster писал(а):автохолда нет но у меня бывает так что ставлю на ручник, забываю что поставил начинаю трогаться он сам отпускает но и то не всегда отчего зависит пока не понял :D
сразу видно что не читал инструкцию никогда :)
если пристегнуться то с ручника сама снимается :!: (также если не пристегнулся но замок ремня глючит)
Сообщение тов. Сухов » 30 мар 2013, 14:32
PAMA писал(а):сразу видно что не читал инструкцию никогда :)
А чего её читать, это для бестолковых написано, а мы и так шибко грамотные.
тов. Сухов
Сообщение boxster » 30 мар 2013, 15:05
спасибо Андрюха не читал честно признаю тем более она у меня ИТАЛЬЯНО
boxster
Сообщение PAMA » 30 мар 2013, 15:10
boxster
есть тут на сайте мануал на русском скан
очень рекомендую :)
Сообщение boxster » 30 мар 2013, 15:29
а каким именно образом глючит замок
boxster
Сообщение slavik049 » 30 мар 2013, 15:32
Вот таким ;) viewtopic.php?f=48&t=9481&p=221567&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#wrap
Сообщение boxster » 30 мар 2013, 15:37
о спасибо, правда ни че не понял ну да и хрен с ним
boxster
Сообщение anton110985 » 01 апр 2013, 22:03
Извините если баян, но давно интересовало: Когда открываю двери незаведенной машины то слышится работа какого то электропривода, потом когда вставляю ключ в зажигание - снова. что это работает?
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение meheyR » 01 апр 2013, 22:11
бензонасос в баке
meheyR
Сообщение PAMA » 02 апр 2013, 07:20
anton110985 писал(а):Извините если баян
не баян, нет..
БАЯНИЩЕ :)
Сообщение b@lshoy » 03 апр 2013, 13:03
Эта тема как Ленин и Цой... всегда живая!
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Сообщение Joga » 04 апр 2013, 05:01
Старая тема.. если поставить машину на охрану, то после этого можно рукой потянуть за дворник лобового стекла и таким образом стеклоочистители становятся в сервисное положение. Это не фишка.. фишка в другом. У меня почему то не всегда так получается. Т.е. после постановки на охрану тяну за дворник, а он как вкопанный и с места его не сдвинешь. В чем прикол?? :?:
пЫсЫ :повторения в этой теме скорей всего для ленивых, которым лень читать с самого начала. И предлагаю такое, если писать что фича "боян" приводить цитату раннего упоминания.
Joga
Неактивен
Сообщение LASER! » 04 апр 2013, 05:09
зачем тянуть за дворник? просто выключить зажигание и дернуть ручку управления в любое положения встанут в сервисное....
LASER!
PassatOвод
Сообщение inform11 » 04 апр 2013, 06:41
LASER! писал(а):зачем тянуть за дворник? просто выключить зажигание и дернуть ручку управления в любое положения встанут в сервисное....
Вот-вот! А тянуть за дворник после постановки на охрану как то не по феншую :) ИМХО
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение Joga » 04 апр 2013, 07:13
Это я и так знаю. Но фича про "тянуть за дворник" тоже есть. Моторчик как то помогает в этом процессе. Дело в другом... Ставлю на охрану не штатным брелоком, а сигналкой и еще работает программа "ручник" для автозапуска. Т.е. я вынимаю ключ из замка, авто работает. Выхожу, ставлю на охрану, авто глохнет и сигналка становится на охрану.
Joga
Неактивен
Сообщение d353vp » 04 апр 2013, 07:22
В чем фишка-то :D ?в том, что в машине все работает через зад от нештатной сигнализации?
d353vp
Сообщение Joga » 04 апр 2013, 10:57
фишка в том, что таким образом можно ставить дворники в сервисное положение. А нештатная сига автоматом ставит и штатную на охрану (по крайней мере у меня).
Joga
Неактивен
Сообщение Bad Boy » 04 апр 2013, 11:14
Вообще-то, дворники не должны так вставать, это проблемы с электрикой, явно. Стало интересно, вышел попробовал на своей - не шевелится даже.
Bad Boy
