Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение PAMA » 04 апр 2013, 12:02
они и вниз сами могут
у меня бывало так что мойке оставляю с поднятыми, а забираю - двирники внизу или почти внизу
главное посмелее руками им помочь :)
Сообщение Bad Boy » 04 апр 2013, 13:20
Ну шаловливыми руками, можно и без моторчика ими пользоваться. :D
Bad Boy
Сообщение Арииц » 14 апр 2013, 22:39
Отличная и познавательная тема...подпись 8-)
Mercedes Benz W212 E350
___________________________________________
Германия Сервис+ лучший друг Вашего автомобиля
тел: +7 (916) 002-45-55; +7(916)598-83-33,
web: http://germany-s.ru
Арииц
Сообщение kost1 » 15 апр 2013, 21:43
Если было, просьба не кидать помидорами. На днях ехал, вижу впереди переезд закрыли, глушу прям в движении и плавно останавливаюсь, а гидрач работает до момента полной остановки :D Мелочь, а приятно, мало ли машинка в движении заглохнет, фишка так даст комфортно остановится)) Актуально для машин с механикой.
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение Bad Boy » 15 апр 2013, 21:52
Какой гидрач? :lol:
Bad Boy
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2013, 21:53
Bad Boy писал(а):Какой гидрач? :lol:
Ошибся видать,хотя можа колхоз какой нибудь :D
Сообщение S.A.Parshin » 15 апр 2013, 22:04
да просто по привычке так назвал! :)
S.A.Parshin
Сообщение Eek » 15 апр 2013, 22:19
однажды по ошибке заглушил машину на ходу (ДСГ коробка) - остановилась машина плавно без рывков. Так что не ток для механики))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение S.A.Parshin » 15 апр 2013, 22:23
Eek писал(а):однажды по ошибке заглушил машину на ходу (ДСГ коробка) - остановилась машина плавно без рывков. Так что не ток для механики))
Каааааак как можно "по ошибке" заглушить на ходу?! :lol:
S.A.Parshin
Сообщение ivan_000777 » 15 апр 2013, 22:39
alsp4wt писал(а):Еще фишка - не все знают, что у пассата есть в багажнике отсек для маленького аккумулятора (у некоторых там он даже установлен), необходим, когда снимается основной аккумулятор, чтобы не сбросилась память коробки, часов, одометров и много чего еще (машина от него не заводится).
Тот аккумулятор в багажнике абсолютно аналогичен основному и питает только Вебасту. Часы и прочее - от основного аккумулятора.
alsp4wt писал(а):Еще не упоминалось (правда не фишка, а скорее совет) - при отключенном (севшем) аккумуляторе открыть багажник седана можно только откинув сиденья изнутри и потянув за пластмассовый зеленый рычаг на крышке - это единственный механизм, связанный с замком механически (относится к американцам). Остальное все - кнопки, включая шильдик на багажнике.
У европейцев тоже есть рычаг за пластиковой крышечкой на крышке багажника.
PASSAT 2.0 TDI (170 л.с., 350 н/м, CBBB), MY 2009, ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... van000777/
ivan_000777
Сообщение d353vp » 15 апр 2013, 22:45
kost1 писал(а):Если было, просьба не кидать помидорами. На днях ехал, вижу впереди переезд закрыли, глушу прям в движении и плавно останавливаюсь, а гидрач работает до момента полной остановки :D Мелочь, а приятно, мало ли машинка в движении заглохнет, фишка так даст комфортно остановится)) Актуально для машин с механикой.
Совершенно верно, есть такая фишка! Электроусилитель руля отключается только при полной осьановке машины из соображений безопасности и чтоб тупые бабы не испугались вдруг от внезапно налившегося тугой плотью руля :D и не перепутали руль с другим тугим упругим органом.
d353vp
Сообщение Баканский » 16 апр 2013, 07:37
ребят подскажите тут кто-то писал про электропомпу для турбины эта фишка и прадва есть? если да то на всех двигателях ?? (и дизель и бенз?)
Баканский
Сообщение pashustic » 16 апр 2013, 13:05
Баканский писал(а):ребят подскажите тут кто-то писал про электропомпу для турбины эта фишка и прадва есть? если да то на всех двигателях ?? (и дизель и бенз?)
А это разве фишка???
По теме : если двигатель в подписи тоесть там эта помпа! за подробностями в соответ. тему или в личку!
Сообщение Eek » 16 апр 2013, 18:06
S.A.Parshin писал(а):Каааааак как можно "по ошибке" заглушить на ходу?! :lol:
Это был первый день как я поставил сигналку с автозапуском. Завел машину с брелка, поехал и в дурную голову пришло, что я ключ в машину не до конца вставил - решил дожать :D
Eek
Сообщение GX460 » 16 апр 2013, 19:43
Про дворники тут писали... Я думаю что дворник не должен рукой подниматься в любом случае! Объясню, надеюсь все замечали, что когда ключь вынимаешь дворник немного отодвигается от стекла!? Вот, вот... как раз в этот момент он и блокируется чтобы его руками нельзя было поднять... а если он у когото кода тянешь поднимаентся то значит что-то не совсем в порядке с механникой или электронникой очистителя. А если авто заглушил и не вынимая ручкой щелкнул вниз то - сервисное положение для удобной замены расходника или снятия полностью.
Теперь про фишки! Кажется здесь читал про это а может показалось что читал... короче в водительском кармашке (в двери) есть заглушка, сняв которую можно получить сквозное отверстие из кармана в нишу для зонта! Зачем это сделано не знаю, но без этого отверстия моя складная зимняя щетка со сребком в карман нормально не помещаются!... :)
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Zliuka » 16 апр 2013, 22:03
GX460 писал(а):Теперь про фишки! Кажется здесь читал про это а может показалось что читал... короче в водительском кармашке (в двери) есть заглушка, сняв которую можно получить сквозное отверстие из кармана в нишу для зонта! Зачем это сделано не знаю, но без этого отверстия моя складная зимняя щетка со сребком в карман нормально не помещаются!... :)
Делается эт для того, чтобы вытащить заглушку и нормально почистить, помыть нишу для зонта - так написано в "мурзилке", но и правда, когда туда пихаешь мокрый зонт, то она довольно шустро заси**ется грязью и может даже плесень появиться (летом), а мыть глухую узкую нишу - неудобно, а вытянув заглушку - вполне нормально. Только ниша для зонта есть не увсех. ;) У "калужан" ее нету, у "фашистов" только...
Zliuka
Сообщение Bad Boy » 16 апр 2013, 22:07
У меня Калуга, ниша есть. "3 слона" с фонариком, там прекрасно прижились, как там и были.
Bad Boy
Сообщение E.Odegov » 16 апр 2013, 22:09
Да что ты, кудаб она делась родимая. У "калужан" всё наместе. Зонтика на месте нет, а ниша в комплекте.
E.Odegov
Сообщение Verhalev » 23 апр 2013, 16:24
Нашел еще одну маленькую фичу, о которой тут вроде не упоминалось.
Блок 46-Central Conv.
Coding 07
Byte 3, Bit 6 - Comfort Function automatic closing
(на скрине этот бит еще не установлен)
Суть в том, что при закрытии машины стекла будут закрываться не только пока удерживаешь кнопку закрытия на брелоке, а поедут сами до конца. Но подержать кнопку на брелоке все равно надо.
Вот хотел спросить, никто не знает номер канала в разделе адаптации где можно было бы установить время задержки, после которой стекла начнут закрываться на ноль (или близкое к этому)?
Очень хочется получить обычное автозакрывание стекол при постановке на охрану.
Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка)
Алгоритм работы фичи таков.
Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ.
Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока.
Мануал адаптации 46 блока комфорта
Блок 46 - Комфорт
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Через ВАГ можно активировать и деактивировать звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации
в 46 блоке 10 байт
0 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны ключем
1 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны ключем( поворачивая ключик в личинке)
2 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны пультом ДУ
11 байт
0 бит- вспышка аварийкой при постановки на охрану ключиком
1 бит- звуковое подтверждение постановки на охрану ключиком
2 бит- вспышка аварийкой при постановке на охрану пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение постановки на охрану пультом ДУ
для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита.
"Пик" достаточно тихий,но слышимый.
Verhalev
Сообщение Bad Boy » 23 апр 2013, 16:36
И зачем этот опус тут выложен, если это и так в кодировочном окне отображается? :shock:
Bad Boy
Сообщение figarevich » 23 апр 2013, 20:16
Verhalev
Если не ошибаюсь,эта фича работает со штатной сигнализацией Плюс.
Сообщение inform11 » 24 апр 2013, 05:58
figarevich писал(а):Verhalev
Эта фича работает, когда есть дополнительная сигналка.
У меня офы ставили доп. сигналку (пандора), они и активировали эти фичи. Окна сами закрываются при постановке на охрану.
Ну и с брелка-ключа можно подержать кнопку и закрыть/открыть окна. (это сразу было)
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение Giorgio » 26 апр 2013, 16:17
VOFFKA35 писал(а):Еще узнал недавно фишку, если на ходу выйти из машины, то она встает на ручник. Так что хрен она без вас куда уедет :) (Это, конечно, касается автомата, на механике не было возможности испытать)
На ручник не встает. Пробывал зимой. Коробка автомат, автохолд отключен, ремень отстегнут, на сиденье не сидел. Застрял в сугробе, колеса шлифуют и чуть-чуть не хватает, чтобы схватилось сцепление. Старым отцовским методом, как в жигулях, одной ногой снаружи, уперся в сугроб, другой ногой на газ и тормоз. Понятное дело, что такая фишка для автомата не по феншую. Упирался одновременно с нажатием на газ, потом тормоз, откат назад. Потом снова. Даже на передаче оставлял и обходил машину со всех сторон. 2 колеса тихонечко шлифовали снег до состояния льда, машина на месте. Но 2 минуты извращения, машина выехала. Так что получается теоретически должна ехать без водилы, если коробка в драйве и раз колеса крутились.
VW Passat 2,0 TDI Variant DSG Sportline 170PS Blau met 04.2009
Giorgio
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 18:24
Giorgio
Думаю инструкцию по эксплуатации вы не читали...и очень зря.Настоятельно рекомендую прочитать. 90% фишек описанных в разных темах форума , есть в инструкции по эксплуатации.
Сообщение Alexx818 » 26 апр 2013, 19:31
Alemania писал(а):Giorgio
+ пять миллионов !!!!! В этом самая главная ФИШКА ,ЧТО МАНУАЛ НИКТО НЕ ЧИТАЕТ ! АМИНЬ !
Alexx818
