Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Bad Boy » 27 апр 2013, 00:24
Ну это... я тоже мануалы не читаю, давно уже. Но у меня 2013-й автомобиль в жизни, устал я. читать одно и тоже. :)
Bad Boy
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 20:04
Кто помнит как на МФА+ включить компас (в самом верху),где то читал но теперь найти не могу где.
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 20:38
Вот вроде нашел но нихрена не получается пока.
"Господа, история такова: у меня passat b6 comfortline. По расшифровке вина без всяких навигаций и прочего подобного (машина дилерская). Я скачал себе эльзу, полистал, увидел пунктик, что активировать компас можно описанным выше алгоритмом. Решил попробовать. Выполнил следующую процедуру: включил зажигание, нажал кнопку включения обогрева заднего стекла... она, естественно, не заработала. Выключил зажигание, включил, через 10 сек зажал кнопку, подержал около 10 сек, отпустил, выключил зажигание. После завел машину, через 10 сек включил обогрев, выключил его также через 10 сек, заглушил машину. После всех манипуляций завел машину греться и пошел домой минут на 10-15, пока собирался ехать на работу. После вышел, сел, поехал, смотрю - компас заработал. Так, при езде вместо надписи MFD в верхней строке БК отображается стрелка и сторона света.
Я этому так обрадовался, что взял и поставил себе штатную навигацию: сменил голову и провел gps-антенну. И, кстати, после установки последней были определенные глюки с компасом. Я так и не понял, в чем проблема и что за конфликт, но компас в итоге стал снова работать после того, как пришлось снять аккумулятор."
Мишанька 424
Сообщение Alemania » 27 апр 2013, 20:49
Мишанька 424
Открой багажник..загляни под полочку..Если блок компаса стоит, то можно включить. Если не стоит ...то нечего и пробовать ))). Можно и шнурочком в 19 блоке глянуть, прописан модуль компаса или нет. В эльзе для дилеров рекомендации. Код магнитолы например вводят дилеры перед продажей.
Сорри..под полочкой для седана. Для варианта надо эльзу глянуть где должен стоять
Последний раз редактировалось Alemania 27 апр 2013, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мишанька 424 » 27 апр 2013, 20:52
Насчет 19 блока благодарствую,завтра гляну.
Мишанька 424
Сообщение Shiza » 27 апр 2013, 21:40
rcd 310 и rcd 300 нажатие звездочки на руле CD-проигрыватель не только выключает звук но и включает паузу если играет CD-диск :D
Shiza
Сообщение Alemania » 28 апр 2013, 07:41
Shiza писал(а):rcd 310 и rcd 300 нажатие звездочки на руле CD-проигрыватель не только выключает звук но и включает паузу если играет CD-диск :D
Можете также регулятором в 0 выкрутить громкость, воспроизведение остановится. Можете кнопками на руле громкость до 0 убавить , также воспроизведение остановится. Вообщем , режим Mute , чем бы его не включили, останавливает воспроизведение
Сообщение Чиф95 » 28 апр 2013, 12:45
На RCD300 продолжает играть с установленным на 0 звуком. Кнопки Mute у меня правда нет.
Чиф95
Сообщение sema161 » 28 апр 2013, 17:28
У меня кнопка муте убирает звук, на дисплеях появляется перечеркнутая громкость
sema161
Сообщение Alemania » 29 апр 2013, 08:28
Можно еще из фишек перечислить указатель, с какой стороны находится бензобак. Справедливо не только для VW, но и для других производителей авто, просто не все об этом знают. Очень полезно, когда часто с одной машины на другую пересаживаешься. Дабы не вспоминать с какой стороны бак. Кто то знает об этом, кто то не знает.
Смотрим на стрелочку возле индикатора бензоколонки. Бак находится справа :)
Сообщение Chepe » 29 апр 2013, 12:07
:D век живи век учись)
Chepe
Сообщение Eek » 29 апр 2013, 17:03
А я даже и не обращал внимания на эту стрелочку и не задавался вопросом зачем она)))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Юра Криков » 29 апр 2013, 22:07
Бл@,наконецто понял с какой стороны подъезжать к колонке :lol: А то на АЗС,достал и заправщиков и клиентов :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение Шеховец » 30 апр 2013, 08:05
- Ради эксперимента, на безопасном участке дороги, на малой скорости и с соблюдением мер предосторожности - попробовал заглушить мотор и вытащить ключ на ходу. Машина конечно же заглохла, но руль не заблокировался, даже после полной остановки. Усилитель руля работал тоже до 5 км/ч.
- Еще одна фишка: если включен задний противотуманный фонарь, то при выходе из заглушенной машины звучит зумер, а при закрытии машины (брелоком или на ключь) остаются гореть габаритные огни!
:geek:
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Alemania » 30 апр 2013, 09:03
Шеховец писал(а):- Ради эксперимента, на безопасном участке дороги, на малой скорости и с соблюдением мер предосторожности - попробовал заглушить мотор и вытащить ключ на ходу. Машина конечно же заглохла, но руль не заблокировался, даже после полной остановки. Усилитель руля работал тоже до 5 км/ч.
:geek:
в этой ситуации на приборке еще загорается надпись : "Achtung!!! Fahrer Dummkopf " ну это если приборка с MFA+ конечно
Сообщение dim@k » 30 апр 2013, 09:41
Alemania писал(а):"Achtung!!! Fahrer Dummkopf "
:lol: :lol: :lol: водитель дурная голова!
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение sema161 » 03 май 2013, 14:43
Привет Всем! Недавно с помощью шнурка включил себе северо-американский свет. прикольная штука, поставил переключатель в положение авто, и красота едешь днем горит только ближний, наступает ночь включается все освещение. А вот комфортное закрытие люка вместе со стеклами почему-то не работает :( очень жаль :cry:
sema161
Сообщение S@chok » 03 май 2013, 17:57
А смысл? У меня выключатель стоит в положении "ближний свет" всегда. Работает всё нормально.
S@chok
Сообщение sema161 » 03 май 2013, 20:38
Смысл такой, что не надо сразу садить все лампы авто
sema161
Сообщение Bad Boy » 03 май 2013, 20:50
sema161 писал(а):Смысл такой, что не надо сразу садить все лампы авто
Ну и этот режим реализует управление ДХО, через датчик света и ручник. Но этот ликбез уже какой-то... :(
Bad Boy
Сообщение S@chok » 03 май 2013, 21:49
А зачем их жалеть? Так-то лучше и машину не покупать, маршрутка всяко дешевле.
S@chok
Сообщение Юра Криков » 03 май 2013, 23:11
Сообщение sema161 » 04 май 2013, 18:09
А чтож вы все такие умные? Чтож вы тогда себе поворотные противотуманки включаете? можно и фонариком посветить? доводчики стекол включаете? можно и брелоком закрыть? если есть возможность включиь все, что можно почему бы и нет? ЗАНУДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sema161
Сообщение Юра Криков » 04 май 2013, 18:14
sema161 писал(а): ЗАНУДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дружище,тааа харэ Вам,ребя просто прикалываются :D
Сообщение Юра Криков » 04 май 2013, 18:15
sema161 писал(а):А чтож вы все такие умные?
А ума у нас действительно - палата :rofl: :rofl: :rofl:
