Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Maxim.Sh » 20 авг 2013, 14:39
Ну раньше приходилось держать кнопку,пока окна полностью не закроются..)
если был бы + то держать кнопку не надо было бы для начала закрытия...
Ну а если надо закрыть машину с открытым окном?) лучше уже так)
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение katok » 09 сен 2013, 13:10
troff писал(а):А у меня при повороте руля в загорается соответств противотуманка
круть ! а если у меня бикс штатный с доп боковой лампой.. я могу включение ПТФ в повороте добавить ?
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Maxim.Sh » 09 сен 2013, 14:58
а зачем?) боковая лампа намного лучше сторону освещает,нежели противотуманка.
Maxim.Sh
Сообщение Bad Boy » 09 сен 2013, 15:26
На днях заметил такую фишку: в дождь стёкла с брелка сами не открываются, работают только пока держишь кнопку на пульте, но закрываются сами, после 2-3 секунд удержания.
Bad Boy
Сообщение Maxim.Sh » 09 сен 2013, 18:06
Bad Boy писал(а):На днях заметил такую фишку: в дождь стёкла с брелка сами не открываются, работают только пока держишь кнопку на пульте, но закрываются сами, после 2-3 секунд удержания.
Без дождя они тоже сами не открываются с брелка ;)
Maxim.Sh
Сообщение Skang » 09 сен 2013, 18:14
Еще как открываются ;)
Skang
Сообщение Alemania » 09 сен 2013, 18:27
Skang писал(а):Еще как открываются ;)
Тоже не знаю как это сделать. На закрытие не вопрос...нажал кнопку брелка чуть подержал и они сами пойдут до конца на закрытие. На открытие - пока держишь кнопку открываются, отпустил кнопку остановились
Сообщение katok » 10 сен 2013, 08:18
дак про то и речь, чтобы вместе светили.. одновременно боковая и ПТф ).. я думаю, что можно.. будем пробовать
katok
Сообщение шансонье » 10 сен 2013, 09:22
шансонье писал(а):
Vlad_B6 писал(а):Это функция "Прибытия домой" и "Отъезда из дома". при снятии/постановке на сигналку, загораются габариты+ближний (можно настроить продолжительность). Всё настраивается через настройки б/к. В меню "Setting"
Как? :?
так как же?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение mugudin » 10 сен 2013, 22:31
denver7676
Привет!
многое прочитал так и не понял, есть ли всё-таки книга про PASSAT B6 1.8TSI BZB 160 ? Если есть, отправте пожалуйста на mi1021@mail.ru
Заранее спасибо.
mugudin
Сообщение Alexx818 » 10 сен 2013, 22:37
шансонье писал(а):
Как? :?
так как же?
Если в БК ,есть меню Комфорт .
Alexx818
Сообщение mugudin » 10 сен 2013, 22:45
Если у кого есть книга по vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic прошу выслать на mi1021@mail.ru
mugudin
Сообщение Alexx818 » 10 сен 2013, 22:51
mugudin писал(а):Если у кого есть книга по vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic прошу выслать на mi1021@mail.ru
Не дублируй ! Придёт народ -ответят .
Alexx818
Сообщение шансонье » 11 сен 2013, 08:10
Alexx818 писал(а):Если в БК ,есть меню Комфорт .
а как это узнать, жму на все кнопки, а он меню не выдает ни какие :cry: на шкоде с Maxi Dot получалось как то
шансонье
Сообщение mugudin » 12 сен 2013, 15:05
[b]Alexx818 пардон...... не хотел, нечаено.
mugudin
Сообщение figarevich » 05 окт 2013, 00:49
Об этой фишке писАлось уже не раз,сегодня была проверена.
Шёл на перекрёстке,на мигающий жёлтый,думал проскочу.Ан,нет,загорелся красный и машины,которым открылся зелёный,начали уже въезжать на перекрёсток.Пришлось оттормаживаться.Да так,что думал прощай колодки.
Фишка подтвердилась:-При полной остановке двигатель заглох и включилась аварийка.
Сообщение Armed » 05 окт 2013, 01:23
Всем привет.
Уже неделю катаюсь на своем универмаге B6 - доволен как слон :)
Как и у любого новичка, у меня куча вопросов по комплектации и фишкам Пассата, хотелось бы узнать о некоторых из них, а мануал на голландском, поэтому толком непонятны многие вещи :roll:
1.В расшифровке комплектухи есть вот такое: 1 0EG L EDF Спецкомплект для коробки передач 'DQ 200' -- детали автомобиля -- что это означает?
2.Как включается обогрев зеркал, вместе с обогревом заднего?
3. В машине система старт-стоп. Заметил, что пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, она у меня не работает. Это нормально?
Заранее спасибо за ответы и прошу простить, если баян и вообще не туда запостил :oops:
Passat B6 Variant 10' 2009 1.4 TSI CAXA DSG7 Comfortline =Der Holländer=
Armed
Сообщение Joga » 05 окт 2013, 06:34
1. Хз..
2. Обогрев зеркал включается "крутилкой" регулировки зеркал. Повернуть крутилку на 180° так что бы точка-указатель на крутилке смотрела в сторону капота. Обогрев зеркал работает какое то время, точно не знаю, а потом выключается.
3. По логике вещей нормально
Joga
Неактивен
Сообщение demainst » 05 окт 2013, 06:55
Разобрался как активировать автоматическое закрытие окон при дожде.
Кроме соответствующей галки в блоке комфорта, нужно поставить аналогичную в блоке датчика дождя.
Входим в блок бортсети (09), кодирование 07, в строке где номер блока меняем блок борсети на датчик дождя (там можно выбрать из трех вариантов:
датчик дождя, дворники и собственно блок бортсети - по умолчанию).
Работает так: если машина стоит с открытыми окнами и выключенным зажиганием (на охране или нет не важно), то если пойдет дождь, окна закроются.
Без датчика дождя, понятно, не активируется.
Сообщение S@chok » 05 окт 2013, 08:12
Прикольная фича...
S@chok
Сообщение 3D_max » 05 окт 2013, 15:27
отличная тема! объеденить бы в один пост все фишки ;)
3D_max
Сообщение Veniamin » 05 окт 2013, 15:35
У меня бывало оба варианта.На днях тоже пришлось резко оттормозиться,аварйка сработала,но движок не заглох.
А пару раз срабатывала аварийка и машина глохла!
Veniamin
Сообщение шансонье » 08 окт 2013, 12:42
Ребят, а на комфортлайне на дисплее БК между спидометром и тахометром который, должна выдаваться иконка авто с октрытой дверью (если та открыта в этот момент)?
шансонье
Сообщение Veniamin » 08 окт 2013, 13:36
шансонье
Конечно,должна!
Veniamin
Сообщение шансонье » 08 окт 2013, 13:41
Veniamin писал(а):шансонье
Конечно,должна!
странно
шансонье
