Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение sitro55 » 10 дек 2013, 21:22
Всем привет.Помогите кто сможет.
Вчера вычитал что *автохолд* очень удобная штука,не пользовался никогда,так как у меня B6 совсем недавно,до этого не было VW,были мерсы(люблю мерсы),но дело не в этом,и так про *автохолд*
Сегодня выехал на работу,включил,еду,пока всё ОК,почему то он сам выключался на ходу,но я его снова включаю,подъехал к светофору и тут опа.......
получи фашист гранату,встала на ручник и пи***ц,не могу ни снять с ручника ни включить *автохолд*,так как он опять выключился,короче ни туды ни сюды,ремень пристёгнут,дверь закрыта,всё как положено.Благо ,что нахожусь в европе,был бы где то в России,или у себя в Молдавии (я из молдавии,но сейчас в Италии),напихали бы х**в -полный багажник,а так ничего,включил аварийку и колупаюсь.Покалупался минут 7-8,и удалось снять с ручника.
Больше я не трогал ни ручник ни *автохолд*,до приезда в гараж.Приехал,стал пробовать,*автохолд* не включается,поставил на ручник,и опа..,не могу снять,опять минут через 10 снял .
И что это могло бы быть,или надо к *доктору *ехать,или могу сам что то сделать.
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Сообщение 3D_max » 11 дек 2013, 06:27
sitro55 писал(а):Всем привет.Помогите кто сможет.
кнопку ручника пора нверно менять
3D_max
Сообщение Maksim.Maksimov » 11 дек 2013, 06:30
Да автохолд очень удобная штука!
рУЧНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ,поищи сдесь-например таких если открыть посажирскую дверь,или не пристегнутым ехать.Еще несколько вариантов есть.Попробуй это,если нет то на диагностику
Ошибок не показывает?
Колодки давно менял?Там их сводить нужно,возможно при неправельной замене не работает автохолд
Maksim.Maksimov
Сообщение Alemania » 11 дек 2013, 13:18
sitro55
При снятии с ручника на педаль тормоза давил ?
Как и было написано выше, из режима Автохолд ручник включается автоматом , если:
- при заведенном двигателе отстегнули ремень безопасности (иногда концевик замка ремня глючит, и показывает что не пристегнут )
- при заведенном двигателе открыли водительскую дверь
- при заведенном двигателе стоим в режиме автохолд больше 3-х минут
- заглушили двигатель
Режим автохолд при этом отключается.
Для снятия с ручника, должен быть вставлен ключ в замок зажигания и нажата педаль тормоза
Сообщение sitro55 » 14 дек 2013, 11:55
Alemania писал(а):sitro55
Да всё было в норме--и дверь закрыта,и ремень пристёгнут,двигатель работал,и на педаль давил,и не стоял больше 3-х минут(только подъехал к светофору и остановился.
sitro55
Сообщение ZZZ » 18 дек 2013, 21:11
Всем привет! Кто знает как вытаскивается электрический фаркоп на универсале? Вроде бы все обыскал кнопок не нашел
Сразу не пинайте только :) , поиском пользовался - не нашел.
B6 2010 CBAB DSG6
ZZZ
Сообщение Maksim.Maksimov » 24 дек 2013, 06:11
Значит тебе на диагностику пора заехать,почитать ошибки
Maksim.Maksimov
Сообщение alekssandr » 06 янв 2014, 09:47
Добрый день! Подскажите, как настроить бортовик, чтоб не сбрасывал средний расход каждое утро..а то было все нормально, а после отключения аккумулятора стал сбрасывать после долгой стоянки
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение Alemania » 06 янв 2014, 11:22
alekssandr писал(а):Добрый день! Подскажите, как настроить бортовик, чтоб не сбрасывал средний расход каждое утро..а то было все нормально, а после отключения аккумулятора стал сбрасывать после долгой стоянки
Есть средний расход за поездку , есть средний расход накопительным итогом.
За поездку обнуляется через час стоянки и имеет индекс 1.
соответственно накопительный итог имеет индекс 2.
может просто переключить индикацию ??
Сообщение Daniliv » 06 янв 2014, 11:31
ZZZ писал(а):Всем привет! Кто знает как вытаскивается электрический фаркоп на универсале? Вроде бы все обыскал кнопок не нашел
Если не ошибаюсь в крышке багажника
Сообщение alekssandr » 06 янв 2014, 20:47
где и как?
alekssandr
Сообщение Alemania » 06 янв 2014, 21:15
где и как?
на переключателе дворников кнопочка снизу..
Сообщение alekssandr » 06 янв 2014, 21:42
где и как?
ок, спасибо, завтра посмотрю
alekssandr
Сообщение Роман-Тверь » 06 янв 2014, 22:02
alekssandr писал(а):на переключателе дворников кнопочка снизу..
ок, спасибо, завтра посмотрю[/quote]
Это если у вас не "мультируль" (без кнопок). Если с кнопками, то переключение происходит при нажатии на кнопку "ОК".
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение alekssandr » 10 янв 2014, 07:11
Это если у вас не "мультируль" (без кнопок). Если с кнопками, то переключение происходит при нажатии на кнопку "ОК".[/quote]
переключение произошло при нажатии кнопки ок и не отпуская ее стрелки вниз
alekssandr
Сообщение GRoDI » 11 янв 2014, 12:49
С ума сойти!! 87 страниц с 5% полезной информации.
Вот еще фишка которой не было, ногу на педаль газа ставить полностью (с каблуком) НЕЛЬЗЯ! Только каблук на пол, носком давить. Если ещё и автохолд включен, то со светофора вы тронетесь, но через 1 метр движения на удивление сзади едущему встанете как об стену.
Подскажите, машина недавно, как на климатронике сделать режим в ноги и на стекло одновременно?? Электрообогрев лобовухи, гад, отключается ч/з примерно 3 минуты сам (кстати у всех так?) Это просто невозможно, либо ноги мерзнут, либо стекло затягивает вот и тыкаешь постоянно..
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение Роман-Тверь » 11 янв 2014, 12:54
переключение произошло при нажатии кнопки ок и не отпуская ее стрелки вниз[/quote]
Достаточно просто нажать "ОК". Стрелками вы перелистываете страницы (показатели). Одновременно нажимать не нужно.
Роман-Тверь
Сообщение Alemania » 11 янв 2014, 17:14
GRoDI писал(а):С ума сойти!! 87 страниц с 5% полезной информации.
Обоснуйте...с чего бы это.
Сообщение slavik049 » 11 янв 2014, 17:17
:lol: :lol: уже начали придумывать фишки .......
Сообщение Bad Boy » 11 янв 2014, 22:42
Чего-то не понял, парень, ты В6 только на картинке что-ли видел? :?
Просто такую лабуду тут понаписал...
А чтобы стёкла не "затягивало", завязывай бухать и поменяй салонный фильтр.
Bad Boy
Сообщение GRoDI » 12 янв 2014, 18:40
Bad Boy писал(а):Чего-то не понял, парень, ты В6 только на картинке что-ли видел?
Касательно Вашей персоны, прошу модераторов обратить внимание на грубость, переход на личности, оскорбление и пр. Повторяется не первый раз, изолируйте нормальное общество от подобных индивидов, считающих подобные форумы площадкой для выброса нерастраченой сексуальной (видимо) энергии.
По теме, конкретно в моей машине это работает 100%, педаль в порядке, работает без замечаний, но видимо нажатие на нижнюю часть как то влияет на работу. Будет возможность проверю на втором Б6.
GRoDI
Сообщение demainst » 12 янв 2014, 19:41
GRoDI писал(а):
Бред. Достаточно опустить глаза и осмотреть педаль. Никаких хитростей там нет.
Нажимать на педаль газа, естественно, надо носком ноги, а не пяткой - навык другой.
Кстати, попробуй еще притормозить, в смысле нажать на педаль тормоза левой ногой.
Когда это в первый раз, то очень интересный эффект получается :lol:
Сообщение demainst » 12 янв 2014, 19:44
А он есть? Трудно искать черную кошку...
Кнопка на правой обивке багажника, не заметить ну очень трудно.
Сообщение demainst » 12 янв 2014, 19:50
Ошибка по какому-либо датчику. Была такая хрень когда забарахлил датчик ремня безопасности. Т.к. автохолдом пользуюсь всегда (включен по умолчанию), такая неисправность напрягала сильно. Мне заменили датчик ремня, но можно и контакты почистить, была тема об этом.
Сообщение ZZZ » 14 янв 2014, 23:21
Вот спасибо
есть 100% и по вину и заглядывал под бампер. Я кнопку искал в салоне, в багажнике не предполагал да и честно сказать я туда лазил от силы раз 5 и то когда таможни проходил, а к себе как приехал так и поставил ее на зимовку в ожидании нового литья 18.
B6 2010 CBAB DSG6
ZZZ
