Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Bad Boy » 18 фев 2014, 12:25
Вроде всё последнее написанное, есть в мануале и к особым фишкам не относится. Осталось ещё написать, как пользоваться электростёклами.
Bad Boy
Сообщение Daniliv » 18 фев 2014, 14:30
Если не крутится меняй крутилку
Сообщение barboris » 19 фев 2014, 15:20
Алекс72 писал(а):
barboris писал(а):Поворачивается только в положение напротив "0". Это так и должно быть? И работу обогрева при этом я не заметил.
Что значит напротив "0"? Риска на крутилке должна быть направлена вперед по ходу движения машины. Через пару минут потрогай рукой зеркало оно должно быть теплое.
Ну да, именно ровно вперед по ходу движения. А значок обогрева - правее.
Специально включил когда на зеркале снег налип - не растаял нифига :(
barboris
Сообщение Fi0d0R » 19 фев 2014, 15:28
Ребята помогите разобраться...
Заранее извиняюсь, если это уже описывалось здесь, я пролистал и не нашел.
Passat b6 highline
С джойстика можно поставить складывание зеркал, интересует возможность складывания зеркал с брелка.
и второй вопрос при не адаптивных фарах, сушествует ли функция подсвечивания противотуманкой при повороте?
спасибо заранее
Fi0d0R
Сообщение Bad Boy » 19 фев 2014, 15:45
Подсветка через ПТФ, с фарами не связана.
Bad Boy
Сообщение Fi0d0R » 19 фев 2014, 15:51
Bad Boy писал(а):Подсветка через ПТФ, с фарами не связана.
а как включить тогда эту функцию?
Fi0d0R
Сообщение Алекс72 » 20 фев 2014, 14:03
barboris писал(а):Ну да, именно ровно вперед по ходу движения.
Ну значит все правильно. А не работают оба зеркала или только одно? У меня не работало водительское, меняли элемент.
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение AndreyA » 20 фев 2014, 14:10
GRoDI писал(а):
Alemania писал(а):
GRoDI писал(а):Alemania,
AC, тоже вручную его отключаю.. Короче замучился.. :?:
не надо мучиться...АС -горит и пуст себе горит. это запрос на включение кондиционера, при минусовых температурах управления клапаном не будет. Муфты на компрессоре нет..Он всегда вращается и жестко соединен.
Рециркуляцию выключить. Забор воздуха поставить снаружи. По мне так лучше прогреть двигатель при отключенной печке...а уж потом включать на обогрев.
Зимой кондиционер не работает...если рециркуляция была включена, то однозначно будет потеть.
Короче...режим АВТО..рециркуляцию выключить
Спасиб, попробую на режиме авто покататься. Прогреваю всегда до 70-90 до запуска печки, рециркуляцию не включаю никогда почти)
Всем привет, вы там аккуратнее с таким режимом, если на холодное стекло направить сразу горячий воздух - велика вероятность получить трещину горизонтальную на стекле. Хоть чуть-чуть но надо дуть пока машина прогревается.
Passat B6 2.0 TDI BMP 6-manual
AndreyA
Сообщение dictator » 24 фев 2014, 10:23
тов. Сухов писал(а):
isaev57 писал(а):
E439KT писал(а):интересно - а можно такую шляпу себе поставить? :?
Можно, только эта шляпа как и другие опции стоить будет оооочень дорого.....
Если не ошибаюсь, в Питере делают сигналки, которые открываются при подходе хозяина с мобильником в кармане. Ну и, естественно, запираются при уходе.
Есть такие сигналки, например black bug, она дорогая, стоит около 30 тыс, а Питер тут не причем!
Далее читал в этой теме многие жалуются на то что сигнал (клаксон) не работает когда не включено зажигание, многие считают что это недоработка производителя, я же считаю что нет! Это необходимость, т.к. когда оставляешь машину её лучше полностью обесточивать в противном случае может произойти например замыкание и вернувшись можете увидеть сгоревшее авто! Немцы думают и о безопасности, так что будьте осторожны в своих желаниях! ;)
dictator
Сообщение Zliuka » 24 фев 2014, 23:00
dictator писал(а):Далее читал в этой теме многие жалуются на то что сигнал (клаксон) не работает когда не включено зажигание, многие считают что это недоработка производителя, я же считаю что нет! Это необходимость, т.к. когда оставляешь машину её лучше полностью обесточивать в противном случае может произойти например замыкание и вернувшись можете увидеть сгоревшее авто! Немцы думают и о безопасности, так что будьте осторожны в своих желаниях! ;)
Ага, только те же дальновидные немцы забыли, во всяком случае на ранних В6-х, что не грех бы обесточивать и прикуриватель тогда :lol: он-то поопаснее клаксона будет... ;)
Zliuka
Сообщение Bad Boy » 25 фев 2014, 00:34
У меня прикуриватели и розетка, обесточиваются после выключения зажигания. А вот клаксон, спокойно работает на тех де Джеттах и кодируется эта фишка, в блоке комфорта.
Bad Boy
Сообщение Юра Криков » 25 фев 2014, 12:23
Zliuka писал(а):во всяком случае на ранних В6-х, что не грех бы обесточивать и прикуриватель тогда
По ходу комрад имел ввиду под словосочетанием "на ранних В6" ранние модели Пассатов - третий,четвёртый,пятый. ;)
Сообщение MaximBa » 26 фев 2014, 17:56
добрый день,подскажите, где посмотреть все дополнительные возможности климатроника? конкретно интересует расход и остаток хода.
MaximBa
Сообщение Bad Boy » 26 фев 2014, 18:05
MaximBa писал(а):добрый день,подскажите, где посмотреть все дополнительные возможности климатроника? конкретно интересует расход и остаток хода.
Я не силён в Пассатах, подскажите, как климатроник относится к топливу и расходу? :?
Bad Boy
Сообщение Vasiliy Passat » 26 фев 2014, 18:14
Для чего эти показания смотреть на климатронике, если он постоянно есть на маршрутном компе.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение Griffi » 26 фев 2014, 18:17
Vasiliy Passat писал(а):Для чего эти показания смотреть на климатронике, если он постоянно есть на маршрутном компе.
Не, не , не!!! На маршрутном слишком просто :)
Passat b6 Variant 2008 г. 2.0 tdi cbab + 6dsg
Griffi
Сообщение wadiky » 26 фев 2014, 18:36
На старом климате одновременно AC и стрелку обогрева вверх - это вход в сервисный режим. Я там обычно реальную температуру ОЖ смотрю.
wadiky
Сообщение MaximBa » 26 фев 2014, 20:15
Bad Boy писал(а):
MaximBa писал(а):Я не силён в Пассатах, подскажите, как климатроник относится к топливу и расходу? :?
в климате можно посмотреть основные параметры
MaximBa
Сообщение MaximBa » 26 фев 2014, 20:16
Griffi писал(а):
Vasiliy Passat писал(а):Не, не , не!!! На маршрутном слишком просто :)
в маршрутном у меня только температура и километраж,бортового нету.
MaximBa
Сообщение MaximBa » 26 фев 2014, 20:17
нету маршрутно компа.
MaximBa
Сообщение MaximBa » 26 фев 2014, 20:19
wadiky писал(а):На старом климате одновременно AC и стрелку обогрева вверх - это вход в сервисный режим. Я там обычно реальную температуру ОЖ смотрю.
температуру как смотреть я знаю,хотелось бы все возможности узнать.
там же много всяких приблуд отражается.
MaximBa
Сообщение wadiky » 26 фев 2014, 20:42
На работе ссылка записана, если надо, то завтра скину, НО там очень много догадок и предположения по параметрам этого сервисного меню. Надо?
wadiky
Сообщение MaximBa » 27 фев 2014, 04:50
wadiky писал(а):На работе ссылка записана, если надо, то завтра скину, НО там очень много догадок и предположения по параметрам этого сервисного меню. Надо?
Да,Скинь будь добр.
MaximBa
Сообщение wadiky » 27 фев 2014, 18:10
01.0 Температура воздуха в салоне автомобиля (сигнал с датчика по центру регулятора оборотов вентилятора Климатроника)
04.0 Внешняя температура воздуха в зоне переднего бампера
04.1 Внешняя температура воздуха в зоне крыши
04.2 Внешняя температура воздуха в зоне заднего бампера 15.0 Температура масла ДВС
19.2 Температура охлаждающей жидкости
............ хотелось бы узнать значения остальных каналов...
0 - 0 Номер программы (цифровое значение)
0 - 1 ERL слева (цифровое значение)
0 - 2 ERL справа (цифровое значение) 0 - 3 Используемое значение (цифровое значение))
0 - 4 Автоматическая рециркуляция (цифровое значение)
0 - 5 Стояночный активный обогрев (цифровое значение)
0 - 6 Качество воздуха (7 = свежий воздух) (цифровое значение)
0 - 7 Производное цифровое значение
0 - 8 Аббревиатура обозначения страны (цифровое значение) 0 - 9 Область измерительного датчика °C
1. UIF
1 - 0 Температура в салоне °C
1 - 1 Температура снаружи °C
1 - 2 Temperatura? Piastrine? In? Platino? °C
1 - 3 Correttore? Piastrine? In? Platino? °C 1 - 4 Uif-Sonnenint? (цифр. значение)
1 - 5 Интенсивность солнечного света (скорректированная) °C
1 - 6 Correttore? Dinamico? °C
1 - 7 Correttore? ricircolo? °C
1 - 8 correttore? termico? °C
1 - 9 Compensazione accensione UIF? °C 2. Левый датчик интенсивности солнечного света
2 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
2 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
2 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
2 - 3 Цифровое значение
3. Правый датчик интенсивности солнечного света 3 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
3 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
3 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
3 - 3 Цифровое значение
4 . Температура снаружи
4 - 0 Температура снаружи °C 4 - 1 Температура снаружи (по шине CAN) °C
4 - 2 Температура на входе °C
5. Заданное значение температуры, левая сторона
5 - 0 Температура на выходе °C
5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%) 5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
6. Действительное значение температуры, левая сторона
6 - 0 Температура °C
6 - 1 Обогрев ног °C
6 - 2 Вентиляция °C 7. Заданное значение температуры, левая сторона
7 - 0 Температура на выходе °C
7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение) 8. Действительное значение температуры, правая сторона
8 - 0 Температура °C
8 - 1 Обогрев ног °C
8 - 2 Вентиляция °C
9. Заданное значение температуры испарителя
9 - 0 Температуры испарителя °C 9 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
9 - 2 настройка значений испарителя 5 мА/цифр.
9 - 3 Чувствительность датчика
10. Действительное значение температуры испарителя
10 - 0 Температуры испарителя, °C
10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар) 10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
11. Компрессор AC
11 - 0 Заданное значение мощности, мА
11 - 1 Действительное значение мощности, мА
11 - 2 Макс. мощность, мА
11 - 3 Широтно-импульсная модуляция компрессора (0-200) (цифр. значение) 11 - 4 Компрессор смещения мощности
11 - 5 Цифровое значение мощности
11 - 6 Код компрессора
12. Вентилятор Климат-контроля
12 - 0 Заданное значение для напряжения работы вентилятора, вольт
12 - 1 Ручная регулировка 12 - 2 Отклонение от нормы по коду
12 - 3 Крыльчатка снижения, вольт
12 - 4 Отклонение от нормы для крыльчатки, 0,1 В
13. Температура воздуховода, левая сторона
13 - 0 Заданное значение, %
13 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение) 13 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
13 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
13 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
14. Температура воздуховода, правая сторона
14 - 0 Заданное значение, %
14 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение) 14 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
14 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
14 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
15. Температура воздуховода, вентиляционная решетка
15 - 0 Заданное значение, %
15 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение) 15 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
15 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
15 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
16. Температура воздуховода, оттаивание
16 - 0 Заданное значение, %
16 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение) 16 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
16 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
16 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
17. Внутренняя температура, рециркуляция
17 - 0 Заданное значение, %
17 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение) 17 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
17 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
17 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
18. Температура воздуха снаружи
18 - 0 Заданное значение, %
18 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение) 18 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
18 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
18 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
19. Данные по двигателю
19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
19 - 1 Скорость ТС (миль/ч) 19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
20. Данные по шине CAN
20 - 0 Дополнительный обогрев 1=вкл.
20 - 1 Подтверждение положительного температурного коэффициента 1=вкл 20 - 2 Положительный температурный коэффициент эффективной мощности, A
20 - 3 Поток воздуха, внешний приток, %
20 - 4 Охлаждение воздуха, внешний приток, %
20 - 5 Эффективность обогрева 1=без забора снаружи
21. Воздухораспределение
21 - 0 Оттаивание % 21 - 1 Обдув в грудь %
21 - 2 Обдув в ноги %
21 - 3 Рассеиватель вентиляции %
21 - 4 рециркуляция %
21 - 5 Датчик воздуха %
22. Время 22 - 0 Время выключения двигателя, мин.
22 - 1 Время работы двигателя, сек.
22 - 2 Время работы при включении зажигания, сек.
23. Спец. канал
23 - 0 Датчик внутреннего освещения (цифр. значение)
23 - 1 Датчик качества воздуха 24. Версия программного обеспечения (ПО)
24 - 0 Состояние разработки
24 - 1 Версия ПО
24 - 2 Тип ПО
24 - 3 Зафиксировать 0/1 - Диагностика
24 - 4 Версия K, матрица 24 - 5 EEP – флажки тестирования
24 - 6 Шифрование Vag (2)
25. Каналы тестирования
25 - 0 Канал 0
25 - 1 Канал 1
25 - 2 Канал 2 25 - 3 Канал 3
25 - 4 Канал 4
25 - 5 Канал 5
25 - 6 Канал 6
25 - 7 Канал 7
25 - 8 Канал 8 25 - 9 Канал 9
26. Параметры для инвентаря на кристаллах
26 - 0 Задержка, сек.
26 - 1 Шаг/udm? (цифр. значение)
26 - 2 Минимальное предельное значение (цифр. значение)
26 - 3 Максимальное предельное значение (цифр. значение) 26 - 4 Шаг/udm? HellaKit? 1=подключено
27. Прямая вентиляция
27 - 0 Заданное значение, %
27 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
27 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
27 - 3 Макс. температура (цифр. значение) 27 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
28. Влажность
28 - 0 Заданное значение влажности, %
28 - 1 Относительная влажность, %
28 - 2 Температура кристалла, WSS °C
28 - 3 Температура конденсации, °C 28 - 4 Температура таяния, °C
29. Влажность, необработанное значение
29 - 0 Температура кристаллов, скорректированная, °C
29 - 1 Температура кристаллов, нескорректированная, °C
29 - 2 Датчик влажности, %
29 - 3 Датчик температуры, °C 29 - 4 Температура конденсации (измерительный тест), °C
29 - 5 Отклонение от нормы по коду
30. Значение влажности
30 - 0 Значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 1 Ориентировочное значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 2 Продолжительность влаги: 10 для мощности -4 сек. 30 - 3 Ориентировочное значение температуры для влажности (цифр. значение)
30 - 4 Датчик влажности, %
30 - 5 Датчик температуры, °C
30 - 6 Датчик температуры (нескорректированный), °C
wadiky
Сообщение MaximBa » 27 фев 2014, 18:45
Короче всё так или иначе связано с температурой влажностью вообщем климатом...расход на 100 и остаток хода тут никак не посмотреть...Жаль...
Спасибо!
MaximBa
