Фишки Пассата В6
Re: Фишки Пассата В6
Сообщение Alemania » 30 апр 2014, 11:26
shlerik писал(а):где то было что автохолд включает ручник, по сути это и есть ручник. попробуй включить автохолд, остановиться, отстегнуть ремень и открыть дверь, у тебя должен загореться ручник. пользуюсь им в пробках, единственное если на нем ездить, то чувствуется как машину что то придерживает, разгон не тот, тк автохолд поджимает колодки для более быстрого срабатывания
для какого еще более быстрого срабатывания :) куда ему торопиться то.. :) Авто холд удерживает авто гидравлической системой через блок абс , тоже самое если давить на педаль тормоза ногой.
Ручник это электромеханический привод только на задние колеса.
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 12:31
это чисто мое наблюдение, что машина хуже тянет при включенном автохолде. :)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 30 апр 2014, 12:46
shlerik писал(а):это чисто мое наблюдение, что машина хуже тянет при включенном автохолде. :)
возможно пора делать ревизию тормозным цилиндрам и направляющим..
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 13:07
я думаю это не к чему, при выключенном автохолде машина отлично едет, да и автохолд работает без проблем.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение argunov-slavik » 30 апр 2014, 20:44
Особо на него не надейтесь, у меня сегодня на запрвке (он через 5 минут стоянки) отключился, потом заново включился. Проехал где то пол метра. С начало было жужжание моторчиков, потом тоже самое. На педаль газа не нажимал, на тормоз тоже, все вернулось на своя автоматом (потом продублировал, нажатием на тормоз).
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 20:56
так он через 3 или 5 минут автоматом на ручник переходит. попробуйте завтра включить автохолд и постоять и когда он выключиться посмотрите на кнопку ручника, она должна загореться
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 21:01
argunov-slavik писал(а): Проехал где то пол метра. С начало было жужжание моторчиков, потом тоже самое. На педаль газа не нажимал, на тормоз тоже, все вернулось на своя автоматом (потом продублировал, нажатием на тормоз).
так он так и должен работать. при включенном автохолде если машина остановилась, то он начинает ее держать. при этом тормоз нажимать не обязательно. к примеру по пути на работу у меня есть участок дороги в гору, там постоянно заторы, так вот там я им и пользуюсь, т.е. включаю автохолд. стою. поток двинулся, нажал чуть газ поехал, поток встал, газ отпустил, скорость небольшая + гора, машина за счет автохолда встает автоматом, без нажатия на педаль тормоза. и стоит до следующего нажатия на газ
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение argunov-slavik » 30 апр 2014, 21:05
shlerik писал(а):так он через 3 или 5 минут автоматом на ручник переходит. попробуйте завтра включить автохолд и постоять и когда он выключиться посмотрите на кнопку ручника, она должна загореться
Все это я знаю, особенно стояния в пробках. Но сам факт, в том что он отключился и машина покатилась, потом он опять включился (в это время я водил е...лом и в портмоне искал карты КАРБОН и заработный пластик).
argunov-slavik
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 21:33
argunov-slavik писал(а): он отключился и машина покатилась, потом он опять включился (в это время я водил е...лом и в портмоне искал карты КАРБОН и заработный пластик).
это уже проблема. так не должно быть
зы: решил поискать инструкцию, для чего и как работает, не нашел
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Cyborg » 30 апр 2014, 21:45
Вообще автохолд - это ассистент трогания в гору. И с этой задачей он справляется на 200%.
Cyborg
Сообщение argunov-slavik » 30 апр 2014, 21:59
Cyborg писал(а):Вообще автохолд - это ассистент трогания в гору. И с этой задачей он справляется на 200%.
Я с Вами полностью согласен (правда когда, это механика). На автомате эта фишка прикольна, в пробках ну и т.д. (на тормоз не надо постоянно нажимать).
argunov-slavik
Сообщение тов. Сухов » 30 апр 2014, 21:59
shlerik писал(а):зы: решил поискать инструкцию, для чего и как работает, не нашел
viewtopic.php?f=38&t=7002&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&start=125
Часть 3.2, стр. 24 руководства на 6-ой странице темы. Удачи!
тов. Сухов
Сообщение shlerik » 30 апр 2014, 22:08
спасибо! собственно так я и думал.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение тов. Сухов » 30 апр 2014, 22:08
На здоровье!
тов. Сухов
Сообщение Alemania » 01 май 2014, 12:02
У меня также работает. По времени точно не скажу..но через три-четыре минуты стоянки на автохолде, система кратковременно отключает и снова включает автохолд. Если стоять под уклон ,то машина дернется. Тоже как то сидел под уклон на автохолде, смотрел по сторонам, и тут машина дернулась :) . Был напуган. :) Работает как напоминалка, что стоим на автохолде. Если водитель никаких действий не предпримет, то встаем на ручник.
Сообщение Alemania » 01 май 2014, 12:07
Касательно RNS510. Нашел для себя интересную фишку спустя полтора года пользования :) ( мануал так и не прочитал до конца). Когда идет сообщение навигационной системы, то кнопками на руле или регулятором громкости на магнитоле, регулируется громкость голоса навигационной системы и запоминается на этом уровне. Достаточно удобно оказалось подстраивать уровень громкости нави системы в зависимости от изменившихся внешних условий (громкости музыки, скорости ) или если путь известен на данном участке, а навигатор заблудился и настойчиво просит развернуться, вывести громкость на минимум и не лазить в настройках громкости.
Сообщение Skang » 01 май 2014, 13:59
Таким образом регулируется и громкость телефона ;)
Skang
Сообщение AngaBanga » 06 май 2014, 11:44
Добрый день.
Ребята, подскажите по паре вопросов.
Passat B6 2.0TDI, 2009 г., белая приборка MFA+.
1. На предыдущем B5, если на приборке появлялось какое-либо оповещение (открывается дверь, падает наружная температура ниже 4 градусов и т.д.), раздавался еще и звуковой сигнал.
А на B6 какая-то "молчаливая" приборка :-)
Не пристегнутые ремни - блямкает.
Забыл свет выключить - блямкает.
Ограничитель скорости выставляю - один раз блямкает.
А вот на заведенной машине двери открываю - молчит.
Это так задумано или что-то неисправно?
2. Передний плафон салона - зажигается только два круглых фонаря для чтения. Середина не горит.
Снимал его - лампочки по центру не нашел и как ее туда вставить то же не нашел.
Должна середина гореть или нет?
AngaBanga
Сообщение Cyborg » 06 май 2014, 14:23
2. Не должна
Cyborg
Сообщение VOFFKA35 » 06 май 2014, 18:14
AngaBanga писал(а):А вот на заведенной машине двери открываю - молчит.
А ты передачу включи и открой)))
VOFFKA35
Сообщение Чиф95 » 06 май 2014, 20:21
Этого недостаточно. Звуковой сигнал открытой двери бывает когда авто двигается
Чиф95
Сообщение VOFFKA35 » 06 май 2014, 20:41
Чиф95 писал(а):Этого недостаточно. Звуковой сигнал открытой двери бывает когда авто двигается
Ну не знаю, у меня пищит даже на ручнике и пишет "Переведите селектор в положение Р"
Не помню конечно как было на белой, сейчас цветная стоит...
VOFFKA35
Сообщение demainst » 06 май 2014, 20:53
Cyborg писал(а):2. Не должна
Не у всех. Видел, по крайней мере, один Пассат с лампой в середине. Себе тоже поставил. Там контакты имеются, но отверстия в пластике нет.
Если руки из нужного места сделать не сложно.
Сообщение алексей на пасатижах » 06 май 2014, 21:31
Я тоже думал как середину плафона подсветить ,но дырку делать не решился -обошёлся двумя т10 по пять диодов каждый(светло как от прожектора) :D
Сообщение Юра Криков » 06 май 2014, 22:03
AngaBanga писал(а):2. Передний плафон салона - зажигается только два круглых фонаря для чтения. Середина не горит.Снимал его - лампочки по центру не нашел и как ее туда вставить то же не нашел.Должна середина гореть или нет?
viewtopic.php?f=6&t=14835
